A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 343659 раз)
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 360
    • Сообщения от toxa897
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3180 : 31 Мая 2020 [17:39:14] »
Наблюдал Венеру днём 30 и 31 мая. В телескоп 150/750 на EQ5
Искал от Солнца с помощью искателя (на нём солнечная пленка), примерно отсчитывая градусы, зная поле зрения искателя.
Потом открывал крышку телескопа и искал в 18 мм окуляр, который был предварительно сфокусирован по облакам.
Нашел довольно быстро, серпик виден и в искатель.
Удлинение рогов особо бросается в гала сегодня. Атмосфера была несильно спокойная, серп частенько раздваивался.
Не сказать, что прям сильно за диаметр заходили рожки, но что есть.
По увеличению лучше всего было 70х или 110х, если ставил сильнее, серп конечно крупнее был, но меньше моментов успокоения.
Попробую завтра-послезавтра пронаблюдать, если будет погода.
А пока небольшое видео о наблюдениях, там есть момент когда видны рожки, хотя глазом было видно лучше  ;)
https://vk.com/event51013908?z=video-51013908_456239089%2F0c504b250ca1890ba3%2Fpl_wall_-51013908
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3181 : 31 Мая 2020 [17:45:04] »
Струит знатно , судя по видео. При таком турбулеже конечно никаких  явных удлинений видно не будет ,  учитывая что толщина концов " рожек "  около 0,2 "  , а тут сиинг   хуже этого значения  раз  эдак в 15 ...20  :). Оно и на фото  ,  в самых дальних частях  прорабатывается с  некоторыми проблемами. На  такие наблюдения либо сиинг нужен для визуала, ,  либо если  фотографически , то снимать 100500  кадров . Да и   и 150 мм  телескопа мало в принципе( почти  все фото  тонких ниточек- рогов  сделаны   в апертуры от 250 мм ). Он , 150 мм скоп, такое не вытянет. Можно было  бы это компенсировать  съемкой на  закате , с выдержкой , но у нас широта не подходящая. Надо чтоб Венера заходила строго вертикально .
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020 [17:51:01] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #3182 : 31 Мая 2020 [19:37:38] »
Только что в 20:30, как Солнце зашло за дом долго искал, но все таки обнаружил ее в бинокль 12*50. Больше рисковать не буду, а то слишком близко к Солнцу, как бы не ослепнуть.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от kup
« Ответ #3183 : 31 Мая 2020 [19:52:57] »
Да, да, да ! Я сделал это! Не смотря на облака, жуткое марево я поймал Венеру перед заходом на высоте в 3 градуса! Конечно ни о каких тонких эффектах речи не идет, но удлинение рогов серпа было очевидно. Увеличение 120 х  биноприставка 10" Доб, элонгация 4 градуса 39 минут, фаза 0.005. Это мой рекорд, за исключением транзитов внутренних планет по диску Солнца.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1147
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3184 : 31 Мая 2020 [20:00:03] »
31.05.20.  19.30-19.45 мск. Сантел-9", увеличение 60х, красный фильтр.
Ради такого дела раздербанил колесо фильтров CCD матрицы, с целью получения красного фильтра. Пробовал с фильтром и без. С фильтром все же лучше - фон не такой яркий и дисперсия не отвлекает.
Удлинения краев порядка 45 градусов на северном и южном концах серпа.  Иногда впечатление почти полного смыкания, но однозначно уверенности нет.
Посмотрим еще и завтра, наверное, будет возможность.
Влад Оноприенко.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 433
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3185 : 31 Мая 2020 [22:45:02] »
А кто может объяснить? Что-то не догоняю.
Вот, например, завтра в полдень элонгация от Солнца составит 3,9°.
При этом, азимут Венеры - 162,3°, Солнца - 169,1°, разница - 6,8°. Да ещё и по высоте есть разница в градус.
Почему же тогда элонгация всего 3,9°?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 565
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3186 : 31 Мая 2020 [23:49:15] »
У меня погоды нет в эти дни по вечерам, поэтому не имею возможности сейчас наблюдать Венеру. Кстати, в ночь с 3 на 4 июня угловое расстояние Венеры от края солнечного диска будет всего 13' в момент нижнего соединения планеты с Солнцем! Я, конечно, попробую когда край солнечного диска сразу только скроется за горизонтом вечером 3 июня или же до того, как он появится из-за горизонта утром 4 июня, если погода будет, но сомневаюсь, что Венера будет видна при помощи телескопа. Полагаю, что тончайший серп Венеры попросту растворится в лучах зари. Кстати, в этом году в нижнем соединении Венера чуть-чуть не дотягивает до своего прохождения по диску Солнца. Если бы нижнее соединение пришлось хотя бы на день позже, то есть 4 июня (а в этом году оно припадает на 3 июня), то был бы транзит Венеры по диску Солнца. Я уже как-то говорил здесь, что в нынешнем нижнем соединении 3 июня Венера будет всего в 13' от края солнечного диска. А для того, чтобы увидеть прохождение по диску Солнца нужно будет всего лишь подняться на высоту 500 000 км над поверхностью Земли. Тогда уже Венера на такой высоте спроецируется на солнечный диск.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020 [23:56:07] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3187 : 01 Июн 2020 [05:07:40] »
Уважаемый, рекомендую ознакомиться с формулами сферической астрономии, в частности с формулой расстояния между объектами d по известным азимутам А1 и А2 и  высотам z1 и z2:  cos d = sin (z1)*sin (z2)+cos(z1)*cos (z2)*соs (A1-A2). Подставьте цифры и получите искомый результат. ;)
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [05:29:34] от kup »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3188 : 01 Июн 2020 [06:23:12] »
Спасибо! Как всё сложно, однако :-\  Поверю вам на слово :)
А, наверное, дошло. Это, как на глобусе, на экваторе 1° - это 40000 км / 360, а на полюсе - 360° можно за 3 секунды обойти.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [07:05:14] от AlYev »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3189 : 01 Июн 2020 [07:50:22] »
Точно. Это уже не Евклидова геометрия на плоскости , что нас учат в школе. ;) Немного посложнее. И квадрат гипотенузы не равен сумме квадратов катетов. И здесь есть такие фигуры как двухугольник - у которого два угла и две стороны и он замкнутый. Представьте себе, Вы берете ровный (прямой) нож  и режете им ломтик арбуза по меридианам. И поверхность корки это и есть он! А две параллельные прямые пересекаются ! Вауууу!!! Пример - метеорный поток - частицы летят параллельно друг другу ( прямые линии) ,а пересекаются в радианте! Астрономия -интересная наука даже в плане геометрии и познания окружающего пространства в целом. И выясняется  что не все так, как кажется. Это удивительно!
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [09:07:36] от kup »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3190 : 01 Июн 2020 [18:52:46] »
Невероятно! Я ее наблюдаю! Вижу Венеру в 3 градусах 6 мин  от Солнца!!! Высота 8 градусов, время местное 20 ч 50м ( МСК+2 ч). Фон неба желтый, серп более 270 градусов и   .... У меня подозрение что он замыкается.... :o :o :o :o Только что закончил наблюдения. Это было что-то с чем-то. Весь день была переменная облачность- то сплошняком, то клочки облаков с дымкой. Потом все затянуло и 4 часа шел проливной дождь. За 2 часа до момента наблюдений никаких надежд. Я лег спать. Проснулся от того , что в лицо бъёт луч Солнца. Телескоп на балконе, в нужном секторе. Я заряжаю биноприставку и начинаю шарить зигзагами. Как только Солнце скрылось за домом , я обнаружил Венеру. Бледный , бледный серп, очень тонкий, но огромный с рогами на 3/4 (три четверти окружности). Мозг упорно пытается его замкнуть. Тут снова ее накрывает клочками... Я ее теряю. Снова нахожу. Бегу за красными фильтрами. Через 30 сек смотрю. Нет. Без них лучше. Рыжий фон начинает немного стихать. Солнце уже хорошо опустилось , за домом,  но еще не зашло. Небо немного начинает отдавать в синеву. Серп проявляется более отчетливо. Встряхиваю голову и сосредотачиваюсь на одном конце рога. Веду его взглядом до того момента пока он сольется с фоном. Замечаю , что давно зашел за одну четверть, так же со вторым. Однозначно длина больше 270 градусов. И навязчивая игра мозга его сомкнуть. Далее условия стали хуже, серп начало "колбасить" и наконец, на прощание его накрыло облаком.  ;)  Условия Добсон 10" , биноприставка EarthWin 26 mm, корректоры от Denkmeier, окуляры Плесслы 32 мм Baader. Увеличения от 50 до 150х.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [19:55:59] от kup »
Оффлайн onwlad
« Ответ #3191 : 01 Июн 2020 [19:56:35] »
01.06.20.  19.40-19.46 мск. Сантел-9", увеличение 60х, красный фильтр.
На западе легкие циррусы - Венеру успел посмотреть минут 5, пока не зашла за соседний дом.  Подробностей больше, чем днем раньше не увидел, все же облачка и яркое небо портят все.
С другой стороны обновил личный рекорд визуальных наблюдений Венеры с 4 до 2 суток до соединения.  :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3192 : 01 Июн 2020 [20:15:15] »
Отличные наблюдения, коллеги ! :) Только будьте осторожны и берегите зрение !
Я видел всё небо !
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3193 : 01 Июн 2020 [20:32:23] »
Спасибо, Надир! Я смотрю только тогда, пока Солнце "железобетонно" не зайдет за высотку. Больше никак!!! >:D На открытом небе такие эксперименты с Солнцем НЕ ДОПУСТИМЫ и ОЧЕНЬ ОПАСНЫ!!! ОСОБО касается , когда Солнце восходит, а не заходит!НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЭТО ДЕЛАТЬ ,ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ, МОЖНО ОСЛЕПНУТЬ!
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [20:43:28] от kup »
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 600
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #3194 : 02 Июн 2020 [23:27:59] »
В Москве по небу в последние две недели полный пролет.
Остаётся только следить (и  завидовать)  за классными наблюдениями и снимками Венеры.
Последний снимок с ALPO-Japan:
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/v200601e1.png
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн EnrPal
  • Благодарностей: 69
  • Астроном-Пират
    • Сообщения от EnrPal
    • ProfCoding
« Ответ #3195 : 02 Июн 2020 [23:34:11] »
Снимок очень впечатляет, если такое увидеть визуально - память наверное на всю жизнь останется (если глаз целым останется  :))
Если сомневаешься - нажми на кнопку ...
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3196 : 03 Июн 2020 [00:22:01] »
Просто жесть! :o Впервые вижу такую Венеру! Кажется прям, что пепельный свет видно.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [00:32:04] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3197 : 03 Июн 2020 [01:14:03] »
Ну в интернете можно найти подобное фото,   однако у Демьяна Пича в 2012 такое снять не вышло )). Он снял  при элонгации в 3,8 град. Полного кольца там не было. Здесь уже критична широта места съемки. К тому же снять  такое    в нашем полушарии можно только вечером ,  ибо на восходящем   1 ошибка  приведет к потере глаза  или камеры) .
По описанию к фото  - элонгация была в 2 градуса и солнце уже попадало в трубу  и присутвовал риск.  Автор   написал что визуально кольцо видно не было. Оно  проступило только на фото . Яркий фон,  мусор  в атмосфере  летящий на фоне венеры ,  и  посредвенный сиинг . Посредственный настолько что  пришлось  снимать со скоростью 100 кадров в секунду. В общем чтоб такие фото получить ,  мало навестись , надо еще  быть технически хорошо подготовленным.   Ну и апертура ,   с 200 мм такое видимо не провернуть ( риск поймать солнечные лучи ) , а снимать  и наблюдать с 100 мм , как делал автор.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [01:39:02] от Night Sky »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3198 : 03 Июн 2020 [01:47:17] »
Да, именно такой серп Венеры я и видел 1 числа перед закатом! А  вчера 2 го июня целый день ждал, чтобы попробовать рискнуть ухватить Венеру всего в  1.5 градусах от Солнца после захода его за высотку. Но как назло весь день было пасмурно. Видать судьба оградила меня от этой опасной затеи и уберегла мои сразу  два глаза ( ибо повадился я наблюдать в 250 мм зеркало с биноприставкой). Да, очень впечатлён фотографией японца. Именно такой Венера мне и запомнилась!
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3199 : 03 Июн 2020 [02:15:02] »
Чтобы такое "провернуть" нужна мощная стационарная монтировка  с часовым ведением (железобетонно  встроенная в фундамент) и бленда отсекающая Солнце. Скажем  при элонгации объекта в 2 градуса, нужно сделать бленду в (57.3/ 2) раз больше , чем диаметр объектива. Например при диаметре объектива даже 100 мм  ( как у японца) нужна бленда почти в 3 метра, чтобы обезопасить себя или матрицу!!! Такое под силу только в специализированных солнечных обсерваториях, например с использованием системы целостатов или затменного коронографа! ;)
П.С. Все тот же сайт  http://alpo-j.sakura.ne.jp/indexE.htm . Обратите внимание, 30 мая ( за 4 дня до соединения) серп был порядка 210-220 градусов. А 1 июня ( за 2 дня до соединения)  резкий рост серпа до 280 градусов!!! Это только яркая, явно видимая часть серпа!!! Ну а на пределе видимости он уже замкнутый .У глаза динамический диапазон шире. Скорее всего мозг это уже фиксирует. У меня было именно так!
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [05:13:26] от kup »
