A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 343830 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2375
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3140 : 17 Мая 2020 [19:13:34] »
Вчера наблюдал Венеру в sw1206. Сильная турбуленция, увеличение 95х. Тонкий большой серп. Рога длинные.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 600
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #3141 : 17 Мая 2020 [22:13:18] »
Наблюдал Венеру, как только Солнце скрылось за домами.
20:30-21:10 мск.
Zeiss C-obj. 110/1300, 80х и 180х, бинка WO,  Baader Neodymium (Moon & Skyglow) Filter и красный фильтр
Сегодня внимание мое было опять обращено на удлинение "рогов".
Эффект удлинения "рогов" виден явно.
Несмотря на атмосферную дисперсию, узкий серп Венеры (50.5") смотрится шикарно.
Зарисовал, как мог.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
« Ответ #3142 : 19 Мая 2020 [22:35:44] »
Венера стремительно уходит за горизонт. Остаётся не более недели наблюдений.
Боюсь упустить момент резкого удлинения рогов.
20:40-21:10 мск.
Zeiss C-obj. 110/1300, 140х, бинка WO,  Baader Neodymium (Moon & Skyglow) Filter
Размер серпа Венеры растет ( уже 52"), а сам серп всё тоньше и тоньше.
Фактически виден только лимб  и "рога".
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3143 : 19 Мая 2020 [22:50:00] »
Зато её можно наблюдать днём круглый год ,  и в том числе во время соединения с солнцем ( я планирую понаблюдать  её до  сближения градусов в 6 ) :)
Сегодняшняя Венера ,  наблюдал и снимал примерно за 3 часа до захода солнца. Атмосферка   хуже вчерашней ,  но  временами  что то прорезается. Полдня по небу шли облака ,создавая небольшие просветы. Пытался в них наблюдать.Потом облака ушли. Визуально конечно  выглядит  очень эпично ,  такой тонкий серп , даже в искатель 254 мм доба. Для так сказать  истории и хронологии  сделал очередную  запись и фото. Серп  значительно стал тоньше за последние 2 дня  и  начал закругляться . Не очень понятно  от чего  зависит,  будет ли  серп виден в виде кольца  , или не будет. Может есть какой то рассчет ?
Такое вот вышло фото,  на диске кстати какие  то 2 пятна видны не понятные ???   То ли артефакты , то ли нет. Надо бы пересложить это дело..Даже не два ,   а по сути весь терминатор в каких то пятнах  вышел. Будем считать что это артефакты, ибо кадры я не выбирал а сложил почти всё что было  снято. А там кто их знает..
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020 [01:33:45] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #3144 : 20 Мая 2020 [15:04:18] »
19 мая 2020 г. с 20:35 до 21:10
Рефрактор Zeiss 110/1130
Стабильность 3/10 Прозрачность 3/5
Сильный бурлёж атмосферы.
75x
Из интересного -  серп Венеры замечательно видно в искатель.
В телескоп хорошо виден тонкий большой серп.
Из-за бурных потоков в земной атмосфере - постоянное искрение серпа Венеры.
Красиво.
Каких-либо серьёзных удлинений "рогов" не заметил.
Сфотографировал. Фото хорошо отображает конфигурацию серпа.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #3145 : 21 Мая 2020 [11:06:46] »
Только днём сиинга нет, всё бурлит и колбасится
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 676MC, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3146 : 21 Мая 2020 [12:31:51] »
Днем бывает сиинг . ,  не часто но бывает. К тому же я  последние фоты Венеры делаю  днем . что тут выкладывал. Включительно до 20 мая сиинг был  сносный . В целом. Да и вчера  моментами  что то было. хотя в целом это был  худший сиинг за последние дни. Ну а вообще  в прежние годы  сиинг днем  порой бывал очень хорошим. Главное  чтоб было не  +35 , и не над крышами домов смотреть . А встать так, где  с одной стороны можно чем то заслонить солнце  а с других  чтоб не было ничего  лишнего
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #3147 : 22 Мая 2020 [11:39:06] »
 Вчера посмотрел на вечернем небе в соединении с Меркурием.
 Ньютон 8" . Окуляры Es 30/82  и levenhuk uwa 4/58.
 Атмосфера бурлила и иногда приходилось пережидать проходящую облачность.
 Вчера в поле зрения 30/82 обе планеты уже помещались неплохо. Венера выглядела красивым желтым серпиком.
 в 4 мм видно удлинение рожек на Венере. Какой-то детальности не было.
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от kup
« Ответ #3148 : 22 Мая 2020 [19:52:54] »
Венера бесподобна как всегда! Огромный диск и тонкий серп. Определенно обманчивое впечатление, что рога серпа более половины окружности. Когда -то наблюдал ее в момент нижнего соединения ( опасно !!!!) всего в 7 градусах от Солнца. Там фаза была под 0.01-0.02. Вот там это эффект был гораздо сильнее. Возможно даже проявлялся эффект Венерианской атмосферы.
« Ответ #3149 : 23 Мая 2020 [00:43:13] »
Наблюдал сегодня днём с балкона. ШК Meade 12", окуляры от 5мм до 24мм. Сиинга нет, вероятно потому что балкон. Венера постоянно разваливалась на несколько своих копий. Это эффект от большой апертуры? Но в моменты прояснения впечатляет. Жаль они были короткими и редкими, какого-либо удлинения рогов рассмотреть не удалось.
Меркурий нашел с трудом, очень малоконтрастный он, и не помещается одновременно с Венерой в поле зрения 24мм окуляра. Удалось разглядеть только фазу (половинка диска).
Оффлайн EnrPal
  • Благодарностей: 69
  • Астроном-Пират
    • Сообщения от EnrPal
    • ProfCoding
« Ответ #3150 : 23 Мая 2020 [02:23:47] »
Да и у нас в Крыму погода ветреная, состояние неба где то 3 балла, планету струит сильно, высматривать пришлось долго. Благо диск сейчас и на 150х просто огромный, удалось разглядеть некоторое удлинение рогов, где то на 1/8 диаметра тонкие иголочки. В надежде, что небо дадут хотя бы на 6-7 баллов пока планета не ушла ...
Если сомневаешься - нажми на кнопку ...
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 433
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3151 : 23 Мая 2020 [08:39:10] »
Вроде, это эффект расфокусировки. На своих небольших инструментах тоже сталкиваюсь.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #3152 : 23 Мая 2020 [09:03:44] »
Подобный эффект наблюдаю и в ТАЛ-65 - уж там точно апертурой не пахнет. Это атмосферное явление - в тихую ночь ничего не двоится.
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • Сообщения от Dench
    • GOTOSTAR
« Ответ #3153 : 25 Мая 2020 [22:06:35] »
Не остывшее зеркало IMHO
Ищу ДОБ от 300 мм
« Ответ #3154 : 25 Мая 2020 [23:05:01] »
Как оно может остыть, если Солнце сбоку трубу припекает. Эх, жаль нет обзора на запад, Венеру в этом сезоне упустил.
Dmitry777
« Ответ #3155 : 25 Мая 2020 [23:37:04] »
это тепловые потоки от стен . У самого такое бывает.
Ну что, Венера убежала уже? Сегодня в дымке после заката не смог её найти в бинокль. Правда там деревья вдали, может за ними пряталась.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3156 : 25 Мая 2020 [23:58:33] »
По прежнему легко видна  днём. Просвечивает  как и днями ранее  даже сквозь легкие облака. В телескоп  серп Венеры на фоне бегущих облаков  виден очень красиво в плане  компоновки  кадра.  Несмотря на близость к солнцу. Сиинг был  сегодня совсем отвратительный ,   хотя я возлагал на сегодняшний день  определенные надежды. Прозрачность зато шикарная. Небо синее- синее. Поначалу ловил её в окнах между облаков, которые были отличным ориентиром  для поисков.Потом облака ушли но сиинг так и остался плохим. Зато шикарные виды в бинокль и искатель. Но  такие широкоформатные  фоты мне делать нечем , да и рискованно широким форматом снимать вблизи солнца. А вот в телескоп  я еще надеюсь поснимать её в соединении,   хотя прогноз погоды плохой , да и сиинг  неизвестно каким будет. Может как сегодня . Ходил матерился сначала пока облака   закрывали, главное  почти все небо свободно ,  а те тучи что есть , непременно шли через солнце и венеру ) . Плюнул,  ушел домой. Потом вышел  опять , навелся наконец , но там такая муть..Снимал до этого  её каждый день ,  и вот самые интересные фазы  ни толком   посмотреть , ни снять. То облака , то  атмосфера.
« Ответ #3157 : 26 Мая 2020 [08:00:04] »
Так точно, смотрю с лоджии - в иные дни когда ещё было прохладно Венера двоилась только в путь. Отопление выключили, двоиться перестала :)
25 мая 22:10. Виден эффект уменьшения рожек и "таяния" серпа Венеры. Визуально кажется что не фаза уменьшается, а именно яркость серпа. Правда я смотрю над крышами и вынужденно через стекло лоджии - поэтому возможны аберрации из-за стекла и сильнейших тепловых потоков - у нас очень тепло последнее время.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020 [08:07:08] от fuzzokolobok »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #3158 : 27 Мая 2020 [20:32:38] »
Уходит Венера из поля зрения моей лоджии. Тоненький серп в половину окружности. Резкость хорошая на 80х. Когда маленькая фаза Венера впечатляет. Так или иначе эта весна самая плодотворная в моем визуальном наблюдении этой планеты. Раньше мало внимания уделял. Фазы, неровности у терминатора, удлинение рогов, намёки на пепельный цвет.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1147
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3159 : 27 Мая 2020 [20:44:48] »
Венера 27 мая 2020 г.  19.50-20.20 мск.  Сантел-9", увеличения 60-120х.  Пока еще находится неворуженным глазом.
Бесподобная светящаяся арка как дуга электросварки (из-за нашей атмосферы на таких высотах).
Никак не могу отделаться от впечатления, что тонкие как волоски края серпа явно больше 180 гр.
Влад Оноприенко.
