A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 333332 раз)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2920 : 11 Апр 2020 [22:11:00] »
лучше читать и смотреть
Хорошая зарисовка. Продолжайте рисовать. Венера сегодняшняя? На каком увеличении смотрели?
Я сегодня оценивал влияние  UV/IR-cut фильтров на потемнения. Влияния не замечено.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн EnrPal
  • Благодарностей: 69
  • Астроном-Пират
    • Сообщения от EnrPal
    • ProfCoding
« Ответ #2921 : 11 Апр 2020 [22:25:26] »
Да, сегодня 20:00-20:30 (Атмосфера не очень была, много ждал, обычно этого времени хватает среднюю рассеянку зарисовать) ... SW1206 + 6.7 (1.4D) и ES 4.7 (2.2D) + 2x Барлоу Ultima Celestron - 196х и 270х соответственно ...
Если сомневаешься - нажми на кнопку ...
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 446
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #2922 : 11 Апр 2020 [22:27:48] »
Зарисовал как мог
Очень похоже на, что я вчера наблюдал.
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2923 : 12 Апр 2020 [07:51:42] »
B-Astronomik, пятна видны лучше. Терминатор извилистый более стал.
Вопрос может не в тему, модераторы наверняка будут тапками бросаться. Ну и ладно. А где такой фильтр продают? Чё то не вижу ни где.
мой Youtube канал
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Последнее редактирование: 12 Апр 2020 [09:07:34] от AlYev »
Оффлайн grigoris
« Ответ #2925 : 12 Апр 2020 [09:15:01] »
Понял. Спасибо!
мой Youtube канал
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 304
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2926 : 12 Апр 2020 [10:30:55] »
Наблюдал вчера Венеру на закате. Атмосфера спокойная, Венера вполне смотрибельная. Астробалкон, 90mm рефрактор на монтировке AZGte, снято на камеру ASI183  в прямом фокусе того же рафрактора. Астротеатр . Добавил в видео-редакторе драматичности :)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2020 [10:36:35] от Александр71 »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2927 : 12 Апр 2020 [11:21:37] »
Имеет, см. фото итальянца. Мой основной фильтр, как раз B-Astronomik.
  Тут или ошибка или недоразумение,  не понятно.
 Объясните , кто понимает.
  Фильтр B астрономик имеет  кривую от 420 нм  до 520нм.
Фото итальянца  сделано в лучах  от 385 до 450нм.   С помощью  какого-то другого,  сильно сдвинутого влево  фильтра,   не B,  даже не L-B.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 570
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2928 : 12 Апр 2020 [11:36:16] »
Опять идет подтасовка.
 >:D
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2929 : 12 Апр 2020 [12:00:04] »
 Это L-RGB.     Что значит индекс  L ?     Вы сказали B-астрономик.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2930 : 12 Апр 2020 [12:11:19] »
  Понятно , вы имели в виду  L-B астрономик, с кривой от 385  до 540 .  На фото  подписан 385-450.  Может просто опечатка.
 А может это W47 , надо посмотреть.
« Ответ #2931 : 12 Апр 2020 [12:13:06] »
Иначе я был бы лжецом.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2932 : 12 Апр 2020 [12:30:15] »
Дальше на фильтре что написано.    Тип ...?   Не видно.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2933 : 12 Апр 2020 [13:38:58] »
11.04.20, 20:45-22:10 UTC+7. 200мм Ньютон, 120х.
    Наконец-то полянка растаяла, можно наблюдать на ровной поверхности, а не на щебне, непредсказуемо втягивающем в себя ножки наблюдательного стульчика. Небо ясное, но горизонт говорит о том, что в атмосфере присутствует лёгкая плёночка облачности, а может быть, дымка. Фокусируюсь по звёздам Плеяд, находящимся в 30 градусах от горизонта - практически не заметно мерцание при сумеречном освещении. Венера же в то время на высоте 34 градуса.
     Диск приятный, но всё-же иногда дрожит. Уже явная изогнутость терминатора в сторону серпика. Серединка терминатора ровной полосочкой, угол меняется вблизи рожек, которые, кстати, тоже очень хорошо заметны. От них исходит яркий, белоснежный, как ПШ на Марсе, и очень изящный, тонкий лимб, проходящий примерно 2/7 края диска от обоих полюсов, к середине утопая в ярком свете диска. Вполне явно, но не всегда видна тёмная полосочка, параллельная терминатору. Со временем мой азарт начал разгоняться и я всё тщательнее всматривался в облачную поверхность горячей планеты. От прямой полоски, как с серверной так и с южной стороны, со стороны терминатора, исходят отросточки. Северный отросточек темнее у его основания, а его кончик чуть вылезает за параллельное терминатору потемнение, но этот кончик слабо заметен. Южный отросточек менее контрастный, но присутствует всё то же выливание из общей формы. От севера на юг встречается уплотнение в потемнении, в моменты ухудшения атмосферы замеченное мною как бесформенный единственный штрих от терминатора, останавливающийся недалеко от лимба. К терминатору идёт отросток, видимый как самый заметный из всех, но только к концу наблюдений я заметил в нём раздвоение. В противоположную сторону этот отросток выпирает сильнее всех остальных. При том, я заметил с его стороны очень незаметное разделение лимба, по обе стороны от которого яркость была такая же, как у рожек. Ещё южнее располагался ещё один отросток, самый тусклый из всех - на протяжении большего времени видимости потемнений был виден только силуэт зеркальной буквы "Э". Итого, имеем 3 "залива", 2 из которых в один момент я довольно хорошо видел. Также под конец наблюдений я заметил ещё одни тональные отличия. Южный залив и кусок лимба образовывали некую чуть более высветленную область. На севере такая же штука, только поменьше.
    Касаемо цвета - с ним я стал разбираться, когда небо окончательно потемнело. Решил попробовать к левому, несмотрящему глазу, подставить картинку на телефоне с чёрно-белым градиентом. То есть в правом глазу Венера, а в левом - ЧБ фон, получается маска в фотошопе :). Но как назло, Венеру то и дело стало двоить, она горела, что увеличило время "ожидания". Основной цвет диска - оттенок жёлто-оранжевого, в интернете поискал схожий - белый навахо. На той же высоте Луна обычно ещё чисто серая, поэтому не думаю, что это от атмосферы. Лимбовая каёмка же, вроде как, была просто белой. С потемнениями всё сложно. Контраста и времени видимости не хватает, чтобы точно определить оттенок. Но у меня сложилось такое впечатление: тёмно-коричневый + чуть сиреневого и + немного жёлтого. Под конец наблюдений листок был полон схематичными зарисовками и разъяснениями, а то на первой зарисовке Венеры в этом году, спустя 2 дня, я вообще ничего там не понял))
    P.S по типу анимации от AlYev сделал такую же на свою зарисовку.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2020 [14:19:12] от Томич »
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #2934 : 12 Апр 2020 [15:08:43] »
11 апреля 2020 г. с 19:30 до 20:45
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375
Видимость 7/10 Прозрачность 4/5
Фиолетовый фильтр. 337х
Три пятна явного потемнения у терминатора. Форму и конфигурацию зарисовал.
Светлый  белый лимб на краю диска. Яркость лимба не везде одинаковая.
Наблюдал два яркие белые пятна. Крупный в южном полушарии и маленький - в северном.
Зарисовка и фото, сделанное с тем же светофильтром на ASI 290 MM в 20:05
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #2935 : 12 Апр 2020 [17:25:00] »
Я в анимации, похоже, перепутал полюса снимка и зарисовки. Прям сейчас на наблюдениях сижу, вижу несостыковочку.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2936 : 12 Апр 2020 [20:10:57] »
В анимации вы проводите сравнение с фото от 9 апреля. Вот фото с Алпо от 11 апреля. Там ещё от вчера только фото от Piko, но оно и здесь представлено.
Сегодня опять проверял, не вижу ли я в УФ :) Нет, добавление фильтров, обрезающих ультрафиолет, не сказывалось на наблюдаемых потемнениях.
Всех с праздником!
« Ответ #2937 : 12 Апр 2020 [20:51:07] »
Я чуть раньше наблюдал, но с вашим фото больше совпадений, чем с вашим рисунком.
Неужели "рогов" вы не видите?
Вот сегодня сиинг плохой, но "рога" видны прекрасно.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2938 : 12 Апр 2020 [22:06:56] »
12/04/2020 20:30
Небо сегодня в моей точке ужас, помимо высотной облачности, ещё и платная пелена дымки от дачников.
Однако, и в таких условиях, малыш Алькор показал ее хорошо.
Возможно, в этом затемнении даже более явно потемнения проступали.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #2939 : 12 Апр 2020 [22:39:13] »
Вчера, по времени между Томичем и мною, наблюдал Венеру и Пауль Абель:
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/v200411c1.png
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
