A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 348936 раз)
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #1260 : 19 Мар 2015 [18:59:01] »
Примерно в 17.00 смотрел венеру в 10 " . Картинка была практически стоячая, использовал увеличение 240 крат. Деталей вообще никаких. Совершенно пустой диск. Ставил меньше- порядка 170 ( то что я ставил по Юпитеру). Явно появились детали, но они точно были не настоящими а следсвием контрастных явлений. Так как на чуть большей кратности диск становясь более примемлемым по яркости не показывал вообще ничего. Видимо тут точно имеют место быть контрастные явления которые в сочетании с турбулентными потоками приводят к появлению деталей на диске.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #1261 : 19 Мар 2015 [22:27:41] »
Да, пустой диск. Сегодня заехал в магазин за фильтрами, которые мне подвезли из остатков со склада. 4-ре Мида - оранжевый, голубой, желтый и нейтральный.
19.03.2015 г. 20.40-21.15. Балкон. +8, Почти безветрие. МАК 102 мм; окуляры ДС 32 мм, Левенгук ЛЕР РА 6 мм.
32 мм использовал только для поиска. В основном смотрел через 6 мм. Последовательно сменил фильтры на барреле 6 мм окуляра. Венера стала красной, потом голубой. Наиболее реалистичной она выглядела в нейтральный фильтр. Хотя намек на хроматизм сохранялся даже в него, намек на хроматизм был и в желтый фильтр, но синий терминатор стал зеленым (оптическое смешение цветов?). Мне показалось, что в желтый фильтр изображение чуть резче. На самом деле,я не знаю, правильно ли я подобрал фильтры по Венере, просто прочитал у кого-то из коллег в этой ветке, что ему понравился результат в оранжевый фильтр. Однако менять цветные стеклышки и смотреть через них было интересно. Геометрия планеты не искажалась, просто менялась цветовая палитра. Повторюсь, что в нейтральный фильтр Венера выглядела наиболее монохромным образом.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #1262 : 19 Мар 2015 [22:41:42] »
Я нее помню точно какой именно фильтр, но вроде желтый немного повышал контраст. Эффект точно был.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #1263 : 19 Мар 2015 [22:45:59] »
18 марта специально пораньше вышел, чтобы застать Венеру повыше и на светлом небе. Так именно в тот день порывы легкого ветерка превращали Венеру в окуляре в восьмерки. Спрятался за дом, насколько мог. Ровный диск, потемнение к терминатору, что-то из пятен мерещится, но только на уровне глюка. С синим фильтром слишком темно, с красным - неплохо, но без фильтров всё равно лучше. Нужен сине-голубой, но я не уверен в его необходимости.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1264 : 19 Мар 2015 [22:51:24] »
Спасибо за подсказки и советы. Буду дальше экспериментировать, если погода позволит.
altar5
« Ответ #1265 : 23 Мар 2015 [22:06:27] »
Сегодня наконец-то продолжил пытать удачу по Венере со SW Dob 12" и прибывшими окулярами Vixen NLV 4 mm и простеньким Плесслом 6 мм.Ставил купленный фиолетовый фильтр №47 -что и было поводом к наблюдениям.
На 375 кратах отличная, резкая картинка, не дрожит и не мылит, фильтр весьма затемняет фон, но..увы, ноль деталей на диске, хотя планета по размерам почти как Юпитер в окуляре.Сколько не разглядывал, тоже и на 250 кратах.Неужели в прошлые разы померещилось?..
190 крат и фильтр №80а синий показали как бы намеки на потемнения на диске, весьма слабые..но стоит ли верить глазам, если на больших увеличениях ничего?
Может кто подскажет, есть ли где-то онлайн карты поверхности Венеры, смены облаков и т.д.?
Но в целом наблюдениями доволен, это тоже результат!посмотрим к июню что будет.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1266 : 25 Мар 2015 [21:17:59] »
25.03.2015 г. 20.50 - 21.06.  Балкон. -2, Безветрие. МАК 102; окуляры: ДС 32 мм, Агена 15 мм, Левенгук ЛЕР РА 6 мм.
15 минут понаблюдал Венеру (и Луну) с желтым фильтром. Такое ощущение, что она стала больше и резче. Вроде как Венера растет. Приятное ровное зернышко, такое ощущение с этим фильтром, но хроматизм немного проступает.
Оффлайн Киpилл
    • Сообщения от Киpилл
« Ответ #1267 : 25 Мар 2015 [23:02:51] »
Не хроматизм ( у МАКов нет хроматизма), а атмосферная дисперсия.
Celestron Omni XLT 102, MAK DS 152
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1268 : 26 Мар 2015 [00:56:36] »
Под хроматизмом подразумевается хроматическая аберрация. По сути, это одно и тоже, поскольку дисперсия - преломление света при прохождении через прозрачную среду - является причиной хроматической аберрации. У МАКов она, разумеется, тоже есть.
Оффлайн Киpилл
« Ответ #1269 : 26 Мар 2015 [22:11:51] »
Извините, ничего не понял. Вы наблюдали атмосферную дисперсию или ваш МАК хроматит?
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1270 : 27 Мар 2015 [01:53:04] »
Мой МАК как МАК. Наблюдал хроматические аберрации, вызванные дисперсией.
Оффлайн Nikopolinis4
  • Ты такой молодец! Давай я пожму тебе горло!
    • Сообщения от Nikopolinis4
« Ответ #1271 : 27 Мар 2015 [08:41:43] »
Взываю к опытным коллегам с вопросом почему Венера наблюдается с одной стороны синяя с другой желтая? (У Украины тоже есть космическая программа?)
Попытался снять на зеркалку для наглядности.
Celestron CPC800; Sky-Watcher 809AZ3
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #1272 : 27 Мар 2015 [15:15:03] »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%EC%EE%F1%F4%E5%F0%ED%E0%FF_%E4%E8%F1%EF%E5%F0%F1%E8%FF
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Киpилл
« Ответ #1273 : 27 Мар 2015 [21:05:46] »
Спасибо, теперь понятно.
В вот мой МАК совсем не хроматит.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #1274 : 28 Мар 2015 [12:18:32] »
27.03.2015, 14-00 UT. sw mak-180, балкон, 170х, 235х
Условия 6-7/10, дымка, полупрозрачные облака.
Вчера атмосфера благоприятствовала, да и высота планеты была немаленькая - около 30 град. поэтому все-таки решил порисовать.
Лучше всего было с фильтрами оранжевым и сине-зеленым (чуть лучше), без фильтров детали тоже есть, но с фильтрами заметно лучше,
перетасовывал фильтры и увеличения много раз, в итоге первое место заняли сине-зеленый фильтр и 235х.
Не скажу, что удалось увидеть сильно много, но уверенно следующее:
- бросается в глаза, что терминатор очень рыхлый, протяженный, в отличие от очень четкого края диска
- общая яркость диска заметно падает от восточного края к терминатору
- восточный край диска очень светлый и никаких деталей там незаметно совсем
- в центре диска: серенькие пятна, пятна, пятна - штук 5-6 крупных округло-вытянутых - зарисовал в меру способностей, на точности контуров не настаиваю  :)
- самая северная часть в районе северного полюса кажется несколько темнее остального (возможно из-за рефракции).
С прошлого наблюдения (4 марта) диск заметно ущербнулся, скоро из вытянутого лимона превратится в арбузную дольку  ;D
На схеме изображение незеркальное неперевернутое.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2015 [12:24:16] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2603
    • Сообщения от wad
« Ответ #1275 : 28 Мар 2015 [20:05:59] »
Сегодня тоже наблюдал Венеру. У меня тоже сложилось впечатление, что в северной части диск Венеры немного темнее по силе тона причем неравномерно,чем это обусловлено- облачным покровом Венеры или искажением изображения земной атмосферой не знаю, других деталей не видел. Сделал зарисовку:
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1276 : 29 Мар 2015 [18:48:00] »
Сегодня снова наблюдал Венеру, правда уже с оранжевым фильтром. Сложилось впечатление, что с ним лучше ощущается объем планеты и даже какая то неравномерность изменения силы тона, хотя возможно это всего лишь причуды земной атмосферы.
Оффлайн mihalitch25
« Ответ #1277 : 30 Мар 2015 [05:22:16] »
2 wad
 - показалось, что фильтры помогают иной раз больше плотностью, чем цветом, с переменным нейтральным бы попробовать
 - 2d это сильно много для венерских облаков, лучше в районе 1d (понятно, размер маленький получается, а что делать, только подождать хотя-бы до 25"  ???)
как компромисс, использую 1.3 d (230х, контраст проседает заметно относительно 170х, но все-же видно), на 2d я совсем ничего не вижу
« Последнее редактирование: 30 Мар 2015 [05:36:53] от mihalitch25 »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1278 : 30 Мар 2015 [10:49:48] »
2 wad
Есть у меня нейтральный фильтр, правда не переменный, как то пытался применять даже два фильтра вместе. Но в итоге пришел к выводу, что вместо нейтрального фильтра лучше наблюдать на светлом небе, вчера начал наблюдать тогда, когда еще Солнце на зашло. А по поводу увеличения- оно тесно связано с апертурой и атмосферой. После 250-300 крат атмосфера уже начинает мешать более существенно. Ну а контраст, например, на моем МАКе 127 по планетам до 1,8 D вполне приемлемый (по Луне 2D-вообще легко, можно и больше!). Вполне возможно, что на вашем МАКе 180 при 2D ( 360 крат) не столько слабый  контраст мешает, сколько атмосфера уже не позволяет наблюдать детали (тем более по таким атмосферо-зависимым объектам как Венера, так как ее не очень высокое расположение над горизонтом заметно сказывается над результатами наблюдений, плюс еще ее избыточная яркость).
Я вот тут прикинул размеры диска Венеры вчера и диска Марса во время противостояния 2014 года, 13,7" у Венеры сейчас и 15" у Марса в 2014г.- так вот детали на Марсе были видны при таком размере даже в МАК 90мм.  Значит, если контраст позволяет, то детали в облачном покрове Венеры уже должны быть заметны. По крайней мере я точно ощущал объем планеты (а не просто яркий диск по контуру), а это означает, что , даже если отдельные детали не заметны, то заметен перепад освещения облачного покрова диска Венеры в самой яркой его части и плавный переход потемнения к терминатору ( иначе просто не было бы ощущения объема). Думаю нужно ждать дальнейшего увеличения размера диска Венеры, чтобы более точно определить, какие там детали облачного покрова видны на самом деле. :)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1279 : 05 Апр 2015 [22:10:12] »
Давно Венеру не наблюдал...
Сегодня в 20:15 (MSK) смотрел.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
