A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 164912 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
В ответе #670 Ивана https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.msg2607241.html#msg2607241 не содержится полезная информация?
Содержится, только я не вижу жёлтого и зелёного на пересвеченых участках, и почему столько синего и зелёного по фону? Если сможете объяснить - буду очень благодарен.  Изменение коофициента сигмы результата не даёт, всё остаётся по-прежнему.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Возможно , значение skip short exposure у вас маловато , попробуйте с этим параметром поиграть поставьте 100 как у Ивана в примере , но лучше знать значение длинных и коротких выдержек ,что б правильно подобрать это значение .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Добрый день! Можно ссылочку на скачивание 12-й версии? Что-то на qhy.narod нету,только 11.
Давно еще скачивал 12-ю,но из-за ошибки с кнопкой flat не пользовался. Как я понял,ошибка с ней была исправлена.
Canon550Da
Оффлайн сеrгей
Разное ставил, Дима! И 100 и 50 и 40 (как раз время коротких экспозиций) - разницы нет....
Оффлайн Jackhammer
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема? Первый раз столкнулся с таким.
Версия 12.0.
За ночь снимал 2 объекта. Оба с низким SNR. Первый без подобных проблем прошел через фитстакер. А тут выдает такие артефакты.
Canon550Da
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Зеленым отмечаются те места, где на каком-либо файле данные вылетели за границы ignore black и ignore white. По этому кадру хорошо видно, что фон 1100 в одном канале, а  ignore black = 1000 - слишком близко к фону.
 ignore black нужен, чтобы отсечь чисто нулевые области (после выравнивания), это число должно быть гарантировано ниже фона и выше нуля. Я бы поставил 500 или 100 для этих кадров.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Jackhammer
Спасибо,поставил 100-помогло.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
Побеспокою еще вопросиком.
Как предпочтительнее складывать в фитстакере узкополосные фото(аш-альфа) на цветной камере?
Откалиброванные/выровненные фитсы закинуть и складывать как обычный RGB или предварительно из каждого выделить красный канал и складывать только его?
калибровку,выравнивание делаю в DSS,там же дебайеризация методом супер-пикселя.
По идее разницы нет никакой,но из-за метода дебайеризации закрались сомнения.
Дело в том,что при попытке выставить значение "клип блэк" больше нуля (хоть 1) при переходе в "клиппинг рэд" вся картинка рисуется зеленым (при этом зеленый и синий канал красится в синий,что и правильно,учитывая их сигнал ниже заданного значения).
Поэтому не могу выставить нужное значение сигма-клип.
Подскажите,как будет правильнее?
Canon550Da
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
А зачем вообще дебайеризация в этом случае? Мне кажется лучше вообще брать из РАВа только красный слой (plane) и уже дальше с ним работать как с монохромом.
Оффлайн Jackhammer
а паттерн как же?
да и к тому же уже приноровился-выделяю из откалиброванных красный канал и с ним уже работаю
« Последнее редактирование: 30 Апр 2014 [20:58:13] от Jackhammer »
Canon550Da
Оффлайн bigol
Давновато было дело, но не помню чтобы мешал какой-то паттерн. А это по сути то же, но точнее, имхо, чем выделение R из RGB после дебайера.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
подскажите плз. Пытаюсь побороть градиент
Но выходит не очень, хотя эффект заметный
Во вложении до и после
Пытался как и рекомендовано расставлять зеленые квадраты отвечающие на фон возле объекта. Красным выделить сам яркий объект
После этого нажимал кнопку grad. Пытался менять кол-во итераций и размер зоны нормализации. Эффекта никакого.
Снято конечно в белые ночи, может и вообще не возможно это поправить?
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Эта рекомендация - именно для сложения,
а для градиентов красные не важны, а зеленые надо расставлять по всему кадру в главных низинах и вершинах (в центрах темных и светлых пятен на фоне).
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
Спасибо Иван. Попробовал. До-после. Визуально получается что программа как бы натягивает светлые участки на темные. Или я не не правильно понял про зеленые квадраты?
Если неправильно расставил, если не затруднит, можно в пеинте показать где надо было ставить? :)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Мастер-класс с Астрофеста изучал?https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,118142.msg2873305.html#msg2873305
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
смотрел, но может не совсем внимательно. Еще раз погляжу его, спасибо
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Попытался сделать хдр звезд.
Только при таких значениях white звезды на коротких окрашиваются в зеленый,
но тогда на длинных почти все желтое,в итоге получается совсем не то..
При больших значениях короткие в зеленый не красятся и звезды соответственно от простой суммы не отличаются.
Это вообще возможно сделать?
Короткие 90сек,длинные 600сек.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
В программе открываем фотку с кропами углов (см. приложение) как её сохранить? Нажимаю Save PNG - сохраняет обычную фотку без кропов.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1229
    • Сообщения от Vladimir3621
Принтскрином снять и через любой фотошоп сохранить. Что вы уже походу и сделали  :)
