A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 165722 раз)
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Так как же она сгорела, если там только 3000 отсчетов?
Число 3000 определял по показаниям кнопок R-G-B. Визуально эта зона была абсолютно белой. При сложении эта "белая" область еще больше увеличивалась в размере и ее интенсивность была около 60000 отсчетов. Строго говоря, она не сгорела, но вытянуть хоть какой-то цвет из нее у меня не вышло. Поэтому я и доснял отдельно центр туманности...
Вот ссылка на финальный результат:
http://endo.dn.ua/astro/m42-m43_510mm_1000da.jpg
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Не там, цыфры баланса белого применяется только для просмотра, не трогая реальные данные фитса. Поправил цифры - нажимаешь Image для перерисовки кадра.
Кнопка Apply вносит баланс белого в данные, то есть цифры переносятся в картинку, и в настройках ессно сбрасываются.
С циферками понятно. Теперь словил такой глюк.   :-\
Вот примеры 11 и 12 версий одиночного fits после выравнивания в DSS. Выходит что 12 версия режет кадры ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Cancer
  • Павел
Странный глюк.
На ноуте корректно открылся фитс в 12 версии.  Какие то режимы влияют на это?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
А где ваше выделение фона и объекта? От этого же зависит как будет выглядеть картинка.
Оффлайн Cancer
  • Павел
При чем здесь выделение рамочками и первичное отображение исходника при открытии (кнопочка Add)?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн bigol
При том, что без выделения фона и объекта отображение может быть каким угодно.
На чес основан Ваш вывод "12 версия режет кадры"?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Еще раз...  :)  Чтобы что-то выделить, надо сначала  полностью увидеть в окне программы весь кадр (View A), а не его фрагмент.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
На чем основан Ваш вывод "12 версия режет кадры"?
Сравните оба кадра на скриншотах. При том что режим View стоит у обеих версий на А
Файл открыт один и тот же.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн bigol
А! Так Вы о размерах кадра? А я всё на уровень сигнала смотрю и ничего не понимаю, чем Вы не довольны.
Так у Вас же на нижнем нажата кнопочка Crop - вот он и кропнулся.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Тьфу.  Точно кропнутый. Я туда даже не глянул. Странно что кнопка нажата оказалась. Я же не выбирал её. Открыл прогу-нажал Add и выбрал группу reg.
Это выходит она  со всеми настройками сохраняется? Сейчас проверить не смогу. Утром уточню.
Кстати тогда почему в меню масштабирования View не стоит CR вместо А
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн bigol
Cr - это при картинке кропа углов и центра. А если просто кропнуть кадр вручную - то останется А.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Да. Так и оказалось. Была задейстована опция Crop. При включении программы она остается сохраненной после предыдущих операций.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Mr. Chu
Добрый день!
Снимал вчера Плеяды, но при сложении в DSS методом Median Kappa-Sigma clipping (kappa=2, проходов=5) в центре исходно белых звёзд вылезли чёрные точки. Как это побороть? На картинке слева - сложение 20 кадров в FITStacker, справа - исходный одиночный кадр перед сложением. Снимал на объектив Soligor 200/3,5 при F/5,6 и iso 800.
sernik
Выключить/отрегулировать косметику в DSS. Это проблема не Фитстекера.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
1. выставлять значения Local Sigma Scale для трёх цветовых каналов раздельно для каждого снимка вручную мышкой неудобно и трудоёмко.
Я могу объединить Local Sigma Scale для трёх цветов намертво. По моему опыту, настраивать эту штуку приходится очень редко, а по разному для каждого цвета - еще реже.
Ок, объединение навсегда - то, что нужно:)
Я так понимаю, что объединение пока не состоялось? Т.к. у меня и в 11-ом, и в 12-ом при использовании сигма-клиппинга и переключении между "clipping Red/Green/Blue" ползунок Local Sigma scale имеет три разных положения для каждого канала.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Объединил. Теперь если таскать Local Sigma scale в зеленом канале, то так же поменяются синий и красный. При этом синий и красный можно поправить независимо от зеленого (если вдруг понадобится).
Новая версия как обычно на сайте.
Еще поправил чтение экспозиции из фитсов (там 2 ключа дублируют друг друга Exposure и Exptime, я читал число только из 2-го, а он оказывается не всегда прописан). Это для решения такой проблемы -
Иван, возникла проблемка при создании HDR. После калибровки, дебаеризации и разбивки по каналам скриптами в пиксе, в FITS Header теряется значение Exposure. Я его туда пальцами снова прописал, но каменный цветок всё равно не выходит.(( Максим видит значение экспозиции, FITStacker- нет. Что я не правильно делаю?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Grand мерси!  :angel:
А как там кнопка Flatt поживает?
кнопка "Flat" в 12-й версии нерабочая
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Должна тоже работать.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Да, скачал, посмотрел. Всё работает.
Ещё раз, спасибо. :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
пытаюсь сложить серии по 8 минут и 15 секунд, на выходе пишет ОТМЕТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК С ФОНОМ, что это значит. подскажите пожалуйста
https://vk.com/id151648705
