A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 164690 раз)
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
Иван, возникла проблемка при создании HDR. После калибровки, дебаеризации и разбивки по каналам скриптами в пиксе, в FITS Header теряется значение Exposure. Я его туда пальцами снова прописал, но каменный цветок всё равно не выходит.(( Максим видит значение экспозиции, FITStacker- нет. Что я не правильно делаю?
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Иван, скажи, пожалуйста, нет ли в планах сделать регулировку параметров нелинейного преобразования яркостей? Сейчас оно работает очень хорошо (по-моему, лучше максимовского DPP и удобнее ирисовского asinh'a), но всё же хочется иметь какой-то контроль.
Я думал только ввести регулировку насыщености (между простым логарифмом, который заметно съедает цвет, и тем вариантом что есть в фитстекере), потому что текущий плохо работает на эмисионных туманностях, где цвета слишком много получается. Но пока не реализовал.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Почему ты решил, что не видит? Экспозиция в списке показывается вместо S/N только когда ни один квадратик не выбран.
Запись Exposure в FITS Header есть?
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Запись Exposure в FITS Header есть. И максим, повторюсь, её читает. А решил, что не видит, потому что Total времени в нижней строке нулевой.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Выложи файл, я гляну
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
http://files.mail.ru/FCC7CB9E2E234283BE998D8BF589EA19
Там два файла, один 60-ти, другой 900 секундный.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
проблему увидел, исправлю на днях, может завтра
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 41
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
Столкнулся с непонятными вещами при сложении в Фитстакере.
Собственно есть две серии м42 (две ночи), под каждую правильные калибровочные. Калибровка в ДСС, деберизация и выравнивание в пиксе.
Открываю в фитсе все кадры, делаю клипинг, смотрю на 2 кадра 200 секундных (с разных сессий), на одном кадре синий канал полностью черный (фото 1), при чем другие каналы в норме (фото 2), второй нормальный (фото3).  При этом, смотря на изображения без клипинга, кадр с черным синим каналом выглядит нормально (фото 4), а с нормальным синим каналом - с пеленой засветки. (фото 5).
При раскладывании по каналам в пиксе сырого кадра с черным синим в фитсе - все три канала в норме.
В итоге имею изображение с зелеными звездами (связываю как раз с черным синим каналом).
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Redek
  • Познающий
продолжение
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
На сумме проваленый синий получается, или это только когда Клиппинг кнопка нажата?
Пара замечаний по сложению, так выделять объект (пережженые звезды и много черного фона) нехорошо, гораздо лучше выделить либо непересвеченыве звезды (по отдельности), либо яркий, но непересвеченый кусок туманности.
И для обрезания черных полей после выравнивания надо включать Clip Black
Оффлайн Redek
  • Познающий
На сумме синий в итоге проваленый получается, поэтому звезды и вся картинка в зеленый немного и уходит видимо. Точнее как, если раскладывать по цветам, то синий канал не черный, а если клипинг нажать на итоговом, то черный.
Попробую звезды выделить по одной, с туманностью ББ вообще не соответствует действительности в итоге.
Черные поля я потом обрезаю в пиксе, автоматически поворачивая и двигая изображение, поэтому это несущественно в принципе.
Сразу тогда еще вопрос, обычно когда включаю клипинг - вижу красные места, которые попадают в обработку, на кадрах этих м42 они все оранжевого цвета, как и трек, первый раз такое, на всех других кадрах всё красное, это норма или что-то означает? И нормально ли на кадре подобрана сигма (с краев ореолов звезд убирает смотрю) или же мало/много? Скрин конечно сжат, слабо видно что вырезает, вечером более качественный выложу если нужно.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2013 [15:29:18] от Redek »
ZWO AM5 Mount
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Ваня, а в программе есть какой либо undo? Например, если мне не понравился результат Grad, то закрываю прогу и открываю заново и загружаю исходник. По другому никак? Или есть какая кнопка reset?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Проще, нажимаешь кнопку Image, файл перезагружается и теряются все редактирования градиентов.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
То что надо! Спасибо!
sernik
Кстати, если файл не сохранен, то теряется и результат суммирования, так что бекапы делать после каждой операции. Еще бывает напрягает невозможность остановить сложение, когда по ошибке кликнул на Create.
Оффлайн Redek
  • Познающий
Как лучше складывать кадры из разных серий съемки и выдержки?
Все сразу если запихиваешь в программу, она ооочень долго думать начинает и даже просто клипинг сделать невозможно. Сложить сначала каждую серию или одинаковые выдержки, а потом, получившиеся 5 кадров, допустим, сохраненные во флоате, сложить с сигмой 3+, чтобы ничего не вырезало?
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Иван. В твоей программе в менюшке подбора ББ есть кнопки  Reset, Auto, Apply . Я так понимаю что ручная правка RGB осуществляется вводом коэффициентов и нажатием Apply. Вот после нажатия присходит применение, при этом значения под  RGB "обнуляются" - присваивается значение 1. Это так задуманно? Возможно ли оставлять введеные вручную коэффициенты?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Не там, цыфры баланса белого применяется только для просмотра, не трогая реальные данные фитса. Поправил цифры - нажимаешь Image для перерисовки кадра.
Кнопка Apply вносит баланс белого в данные, то есть цифры переносятся в картинку, и в настройках ессно сбрасываются.
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Прошу помощи в создании HDR. Отснял серию кадров М42 (60 кадров по 150 сек). Центр при сложении сгорел. Дополнительно отснял пять 20-секундных кадров, где центр адекватно проработался. Откалибровал, выровнял. Пытаюсь сложить. В окошке WHITE указываю с небольшим запасом 2800 (на длинных субэкспозициях в центре туманности яркость около 3000 отсчетов). В окошке BLEND 2500. Складываю. В результате все равно центр выгорает... В чем проблема? В том, что отснято мало коротких субэкспозиций? Или неверные числа white-blend?
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Так как же она сгорела, если там только 3000 отсчетов?
