A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 158905 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3379
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Слева от чекбокса sigma clip стоит цифра 1. А в данном случае, скорее всего, уместней был бы 0. То есть без доп. проходов сигмой.Нажмите кнопку cliping, понаблюдайте что удалится.
О, с возвращением Олег, как прошел Астрофест, интересно было?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Я умышленно поставил там 1, чтобы было также, как и в дсс. Но видимо, алгоритм сложения в этих прогах по-разному реализован. Попробую и 0, может что-то и улучшится.
Да, есть такое дело. Тут 0 - это 1 в DSS.
Есть методика нахождения того, что будет удалено сигмой. Пару страниц назад в этой теме ссылка на моё боль-мень подробное объяснение. Если по этой методике пройтись по Вашим снимкам, то стало бы чуть понятней какая цифра за что отвечает. Но, согласен, тут без 0.5 колы описания сложно разобраться.
Соответственно, на Вашем тесте удалилось слишком много и, как следствие, упал SNR.
С точки зрения повышения SNR сигма скорее вредна, чем полезна. Но вот, как на зло, никто не хочет смотреть фотки с треками спутников и прочими неприятностями :(
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
О, замечательно прошёл. Очень много положительного.
Есть и негатив. Но, в основном он вызван моей запутанной, в этот раз, логистикой.
Как раз читаю чужие мнения и ищу фотографии / видео.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Уже несколько раз пытаюсь перейти на сложение в фитстекере, но сколько ни бьюсь (причем на разных объектах), а все равно отношение сигнал-шум в сумме ФС на десятые доли хуже, чем в ДСС с параметрами по умолчанию...
Вот очередная попытка. Выделил галактику, вокруг нее 4 зеленых квадратика фона. Параметры сложения видны на снимке (как и в ДСС сигма 3, проход 1)....
В итоге, С-Ш чуть уступает ДСС. Где моя ошибка? Я подозреваю, что основное шаманство заключается в правильном выделении объекта и фона. Что я не так сделал?
сигма 3 - слишком много
проход 1 - дополнительные проходы нужны очень редко, тут 0 стоит ставить.
С\Ш на одиночках слишком мал 2-3, зря выделяли большую и слабую область галактики. Тут любые градиенты гуляющие по кадрам могли испортить оценку и ухудшить результат. Я бы выделил только яркую центральную часть галактики, она вроде не пересвечена.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ещё один запрос функционала, если позволит многоуважаемый Джин... (feature request).
Очень, кмк, было бы удобна такая "фича".
Функционал подбора коэффициента сигмаклипинга, исходя из количества удаляемых точек. Один в один, как сделано в pixInsight / CosmeticCorrection. Там я говорю, что хочу откорректировать ~1000 точек по горячем, по мастердарку. А умный Колин CosmeticCorrection сам находит сигму.
Суть в том, что я каждый раз, с разным количеством складываемых фитов, подбираю сигму так, чтобы она ела примерно одно и то же число пикселей. Причём сделать это на малом количестве фитов сложно до полной невозможности. Малейшее изменение и весь кадр оранжевый или наоборот, ничего не удаляет.
Вот такая мысль пришла мне в голову :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Мысль хорошая, и она мне тоже приходила в голову. Напомни о нец на буднях, когда я буду у компа
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Пытаюсь с нового подхода разобраться с ХДР. Пока что плохо получается. Снимал шаровик М13. Делал выдержки 120s 60s 30s.
Настройки указал рекомендованные Иваном. Камера 16битная.
получается такой ужас
на композиции указал что видно в программе на кадрах 120, 60, и 30s соответственно. А так же данные этой звезды в максиме до дебайеризации. Наверное косяк в том что она даже на 30с перегорела?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
А прямоугольники расставлены, зеленые на фоне и несколько красных на непересвеченых (даже на длинной выдержке) звездах?
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
Ага. Сделал скрин с прямоугольниками. Проверил в максиме. В ядре нету ни одного сгоревшего пикселя. Максимум 63463 при 65535 максимуме
Поигрался еще с настройками, в принципе с такими еще более менее результат но конечно дырка в звезде смотрится ужасно)) Но это наверное уже всетаки проблема в том что зведна на 30сек перегорела.. но даже в этом случае видно как идет переход от голубоватого оттенка на краях звезды в монохром ближе к центрую... Иван, можете подсказать, white и blend по науке а не методом тыка как находить?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2016 [14:09:16] от hyperion »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Хочу поделится с такой проблемой, хотя может так и должно быть.
1- Значит открыл FITStacker, нажал на экране Add... выбрал кадры, которые откалибровал в DeeSkyStacker.
2-Отметил фон, затем нажал на Create, пошла загрузка (наверно началось сложение) после загрузки появилось уже видимо результат сложения, более красивая картинка.
3-Затем, как только нажимаю на Gamma выше или ниже, сразу звёзды становятся намного ярче, и туманности становятся более яркими,
на счёт туманностей конешно хорошо что выглядят ярче, а вот на счёт звёзд, это нормально, у всех так бывает,
просто поле сложения в DeeSkyStacker звёзды не такие яркие.
Правельно ли я всё сделал перед сложением? Прошу помощи :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Надо после сложения выделить левой мышкой кадр без черноты и нажать Crop.
И сложить еще раз - чтобы обрезать нестыкуемые части кадров.
Из за них гамма искажается...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Я так и сделал, но так же как повышаю или понижаю Gamma звёзды опять вспыхивают :(  а красный квадратик не трогаем?
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
ПравИльно ли я всё сделал перед сложением?
Если включить Ignore Black со значением чуть больше 0, черноты по краям будет меньше, или не будет совсем. Насчет гаммы – лучше регулировать её в фотошопе, там настройки более гибкие по всем участкам кривой, включая крайние точки (точка черного, точка белого).
65536 оттенков серого...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Даже когда Gamma не трогаю, а нажимаю вот эти кнопки чтобы баланс белого поправить, так же звёзды яркими становятся.
Оффлайн PavelGhost
Как то так
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Всё равно звёзды горят, ну и лидно, значит так и должно быть.
Всё равно спасибо PavelGhost за попытку помощи мне :)
Всё равно мне кажется, что FITStacker чуть получше делает сложение чем DSS, разница есть.
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
У меня звезды тоже горят, плюс ореолы. Взял короткие выдержки, 30 сек, уж точно ничего не должно быть сгоревшим. Калибруюсь в DSS, складываю в FS - звезды ужас, да и результат сложения тоже. Готовлю материал в IRIS, складываю в FS - совсем другое дело! IMHO, не все чисто в DSS-е... Наборы лайтов, дарков, флетов, биасов одни и те же.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Решился наконец таки опробовать данный софт, сразу же проблема - при открытии fit-файлов, которые откалибровал в DSS, появляется окно Merge
При нажатии кнопки Create и ввода имени файла, при при попытке сохранить ничего не происходит, что делать с этим?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
А какова задача, поставленная сегодня перед этой программой?
Лучше какой-нибудь видеоурок глянуть. За минут 15 ютубы много вопросов отпадёт.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Я так понимаю сложить откалиброванные файлы :)
Да, наверное надо глянуть, просто файлы даже не отображаются нигде после открытия.
Вот открыл видеоурок Ивана "Осваиваем Фитстекер", так там хоть изображение видно, у меня же в окне программы ничего (
