A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 303956 раз)
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #380 : 19 Дек 2009 [21:56:18] »
Как то я грешил конвертацией jpeg в fits  ;D
:o ;D
Раз пошла пьянка про FITS, посоветуйте пожалуйста софт (под Win32 и с графическим интерфейсом!) способный автоматически обьединять отдельные фитсы в мозайку, используя для их совмещения зашитую в них-же координатную привязку - WCS То-есть берутся несколько мелких перекрывающихся фитсов и обьединяются в один большой, который далее обрабатывается в либераторе и фотошопе.
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
пупсик :)
« Ответ #382 : 19 Дек 2009 [22:24:49] »
NKV, ваша обработка хорошая! 8) Свою даже нет смысла показывать. :) Туманности с мелкими звёздами мне не удалось извлечь из чёрного неба. Мне это пока не по силам.
Оффлайн VMatveev
« Ответ #383 : 19 Дек 2009 [23:14:22] »
http://iraf.noao.edu/projects/ccdmosaic/astrometry/astrom.html
А что-нибудь путное чисто "под Windows" есть? Связываться с линуксами (даже в лице Cygwin) нету ни малейшего желания. :'(
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #384 : 19 Дек 2009 [23:22:05] »
В Ирисе можно, но с заморочками. Чуть позже инструкцию напишу.
Моя галерея на астробине
Оффлайн VMatveev
« Ответ #385 : 20 Дек 2009 [00:05:30] »
Заранее Спасибо!
На всякий случай поясню: данные фитсы из архива Слоановского обзора неба УЖЕ привязаны специалистами, мне нужно только их собрать в один большой, массивный фитс. Софтина DS9 умеет это делать, но она не позволяет сохранить результат в оригинальном масштабе.
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #386 : 20 Дек 2009 [00:09:55] »
Не коробит, что ds9 в виндах под cygwin работает?  ::)
Оффлайн VMatveev
« Ответ #387 : 20 Дек 2009 [00:20:46] »
Я даже не заметил этого. ??? Стандартный графический интерфейс. У IRAF графический есть, или только командная строка?
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #388 : 20 Дек 2009 [00:24:48] »
Заранее Спасибо!
Ага, я на это тоже наткнулся в DS9. И еще по сети покопался. Все следы ведут в линукс. Даже думаю поставить под это дело его на отдельный раздел.
Ирис именно склеивать по WCS, похоже, не умеет. Но умеет привязанные к WCS файлы пере-проецировать в любую проекцию. То есть задаём центр будущей мозаики, разрешение, масштаб и т.п. В меню Analysis Stellar Map Projections. И получаем огромную "пустую" (черный фон) картинку, где наш 1 кадр мозаики занимает нужное место. Сохраняем. И так для каждого кадра (можете представить сколько нужно места на диске).
Зато потом эти файлы можно наложить друг на друга без сдвига, и мозаика готова. Я не нашел команды для сложения подобных файлов (обычное сложение даст увеличение яркости на зонах перекрытия кадров. Поэтому сохранял в ФИТс и накладывал в фотошопе, заодно размыв стыки.
Думаю что я что-то делал не так, или чего-то не нашел. Вобщем мне это всё не понравилось.
Кроме того, Ирис плохо рассчитал модель дисторсии объектива. Не смотря на то, что при привязке WCS показал RMS 0.3", реально в самых углах кадра звёзды явно не стыкуются на несколько угловых секунд.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #389 : 20 Дек 2009 [00:30:34] »
Насколько большой? Сколько кадров по сколько мегапикселей планируется?
Моя "извращенная" методика позволила худо-бедно склеить 8 кадров по 8Мпикс, в сумме 50 мегапикселей на канал (после вычета пересечений).
Ирис медленно, но верно, с такими файлами работает. Фотошоп CS2 скрипит, но пашет, CS4 кряхтит и кашляет, поэтому выбор остановился на CS2 :).
Но боюсь что если речь о чем-то бОльшем, надо искать "более другой" софт.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #390 : 20 Дек 2009 [00:34:44] »
Только. K.I.S.S. :)
http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch01s07.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #391 : 02 Янв 2010 [15:51:43] »
 Повторюсь, да простят меня уважаемые модераторы!
В теме "Марс" опубликовал ссылку для желающих поэкспериментировать с "сырым" материалом.
"Почти исходники" можно скачать в заархивированном виде из файлообменника. Ссылка для скачивания
http://narod.ru/disk/16526718000/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.rar.html
Здесь три ролика (R,G,B) по 1493 кадра, откропленные и с предварительным отбором по качеству в регистаксе. Интересно посмотреть на результаты, полученные разными людьми.
Файл в архивированном виде весит 170Мб
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #392 : 12 Янв 2010 [22:38:49] »
Пара галактик в медведице, М81+М82.
Пристрелка, точнее первый опыт одновременной съёмки на два объектива сразу :).
Неба было мало, удалось получить лишь 8 кадров по 5 минут на 800 ISO на Equinox и 11 кадров по 5 минут на 1600 ISO на ньютон.
Место съёмки: обсерватория в 100 км от МКАД.
Условия съёмки: Луны нет, под конец съёмки дымка.
Оборудование:
EQ6pro, на ней
Ньютон 250/1200 с Baader MPCC и Canon 450Da
Equinox 80/500 с редуктор-корректором WO Flatner Type II (или 3? Забыл уж) и Canon 350Da
в роли гида временное решение из того, что под рукой было: стекляха 50мм (фокус 190мм) от бинокля, бумага А4, скотч и 2"->1.25" переходник плюс QHY5: http://photo.milantiev.com/?dir=1304 . Буду заказывать дюральку, пока так пойдёт.
Редуктор, конечно, жутко перекорректирует, нужно будет подбирать задний отрезок. Давно не фоткал на эквинокс, уже забыл, какой он кривой по моему текущему уровню требований ровности поля :)
Ньютон не юстированный :(. Честно сказать, времени совершенно не было в этот раз, да и неба мало было. Хотел юстировать утром, при Луне (Луна вставала в 5 утра), да к этому моменту уже затянуло небо.
Ориентация снимков: на ньютоне север справа. На эквиноксе, как попало, сорри. В планах совмещение центров и поворотов объективов и гида.
Обработка:
- калибровка в максиме, там же выравнивание (триал лицензия к PixInsight кончилась, так её так... надо будет покупать, чтоли);
- сложение в FitStacker, там же сжатие гистограммы;
- финально в фотошопе.
Первый кадр - мозайка со специально увеличенной яркостью фона второго кадра на первом. Совмещение на глаз, просто интереса ради, чтобы был понятней размер поля ньютона в отношении к полю эквинокса.
Полный размер:
http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/350-m81_82-8of5m-Maxim-FitStacker-PS-full_size.jpg (2.1 Мб)
http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/450-m81_82-11of5m-Maxim-FitStacker-PS-full_size.jpg (2.8 Мб)
Немного пофотошопил снимок moscow..
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #393 : 12 Янв 2010 [22:56:58] »
И правда, так красивее. Кроме центра М81.
Рассказывайте как обгоняли, как подрезали :). В смысле, что делалось? За исходник взят полный жпег по ссылке?
Интересно :). Я так понимаю, повышение цветности, яркости и контрастности?
モ - mo
Онлайн artym
« Ответ #394 : 12 Янв 2010 [23:09:00] »
Если уделить достаточно времени можно и центр красивый сделать :) Да и потом это же жпег ;)
За исходник взят полный жпег по ссылке.Каких-то определенных этапов нет,всего по немногу..
В основном преобразования по маске яркости.
Настройка ББ(у вас немного в зеленый ушло).
Контраст галактики отдельно в несколько этапов.Усиление цвета.
Все это повторяется в разной последовательности бесконечное количество раз :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #395 : 12 Янв 2010 [23:18:56] »
Мда... и правда зелёный. Надо будет монитор на работе нормально откалибровать. Дома видны ошибки :(
Эх... Спасибо за корректуры.
モ - mo
пупсик :)
« Ответ #396 : 13 Янв 2010 [00:27:33] »
Супер! 8) :) jpeg мал, да удал! :) Такую фотку можно даже на конкурс выставить, изображение классное! 8)
Оффлайн whitelight.88
    • Сообщения от whitelight.88
« Ответ #397 : 29 Мар 2010 [19:01:48] »
Фото луны без обработки. Можно ли добиться лучшего результата? :-[
Если да, пожалуйста подскажите порядок действий как правильно выжать побольше информации из снимка с помощью GIMP-a.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2010 [13:59:16] от whitelight.88 »
Synta Sky-Watcher BK 1201EQ5
Neo
« Ответ #398 : 29 Мар 2010 [19:20:08] »
whitelight.88, у вас верхний участок Луны полностью засвечен. Если фотку полностью затемнить, то засвеченный участок по-прежнему останется белым, кратеры на нём не проявятся. Попробуйте уменьшить значение ISO на своём фотоаппарате, поставьте минимальное ISO. И ещё экспокоррекцию уменьшите до "-2". Луна должна будет получиться без засвеченных участков. ;)
Я когда впервые снимал Луну, то она тоже получалась белой. А когда поменял настройки на фотоаппарате, то засвеченных пятен не оказалось.
Попробуйте. ;)
« Ответ #399 : 29 Мар 2010 [19:42:05] »
Хорошо. Спасибо  ;)
