Цитата: alexey от 14 Мая 2020 [18:26:14]Понятно, что это DSS. А не могли бы Вы скриншоты настроек программы показать?Алексей, я к сожалению ДСС вообще не пользуюсь, не прижилась. Поэтому никаких ее настроек у меня нет. А фокус этот наверное где-то очень просто отключается. Ау, пользователи ДСС, помогите пожалуйста!
Баланс белого - это же дело вкуса. Имхо, не важно в какой программе его искать, важно чтобы он вам нравился.
А как изгиб кривой на гистограмме в фистворке менять
Цитата: alexey от 14 Мая 2020 [19:25:00]А как изгиб кривой на гистограмме в фистворке менятьНа окне гистограммы внизу кнопочка Gamma. Нажимайте на неё пока не сменится на Points, кажется. Не перед компом, по памяти
В DSS снял галочку (отмечено красной стрелкой) - результат не меняется...
Но что еще не понятно на вашей картнике О3 (похожую шутку видел вчера у Теритты на Ha снимках) - это вот эти темные червяки по полю. Вы их видите, так темные жгуты-провалы по всей туманности. Что это может быть?
Цитата: alexey от 14 Мая 2020 [19:48:31]В DSS снял галочку (отмечено красной стрелкой) - результат не меняется...Надо пересобрать проект. В т.ч. калибровочные. Или создать новый проект.
Upd. Нет, все верно. Сравнил с фото на астробине. Червяки (если я правильно понял о чем Вы) - имеют место быть. Вот сумма Ha. Сравните наложением.
А как изгиб кривой на гистограмме в фистворке менять?
Разделяю Starnet++ на звезды и галактику, обрабатываю отдельно - все равно звезды белого цвета Вот что у меня получилось (тут кроп) -
Так у вас вовсе никакого цвета нет. Есть нечто желто-зеленое по всему полю. Цвет потерян. Где-то ошибка при начальной обработке. И зря вы отделяете звезды в данном случае. Достаточно при обработке их прикрыть маской. Отделять звезды нужно только, если обрабатываете туманность на весь снимок.
Вот одиночник без обработки с дебайеризацией - https://yadi.sk/d/aQf_4AYCbueabgТоже не вижу цвета.
А вы положите его же без дебайеризации. Имхо тут стопроцентная ошибка с ней, только вот где надо выяснить.
А снято без фильтров? И вообще какие условия съемки. Что это за лайты?Цвет галактик вроде в сумме нормальный получается.Звезды да - не пережженые. Но странные какие-то в смысле цвета.
А можно и мне попросить помощи? Вот сумма после калибровки дарками, флетами и даркфлетами.
А это точно не повтор? Если умножить все значения на 32767 после загрузки в Fitswork,Задать точку чёрного смещением по каналам с величинами:-84 -88 -174Задать баланс белого с коэффициентами:1.75 1.95 1Затем вывести в положительные значения добавив 40 отсчётов для каждого канала, а потом прологарифмировать, то можно получить нормальный баланс. Цвета блёклые, но если их усилить на постобработке, то всё там есть.
