A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 297708 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #2900 : 25 Апр 2020 [12:56:48] »
Я кажется понял Вадима. То есть сдвижка была не по кругу из 3 фильтров, а по полному кругу колеса. И там вместо L стояло чего-то более жесткое. Вадим, тебе не нравится рисунок галактики на чистом L?
На всякий случай я цвет собирал так. Фитсворком скомбинировал цветные каналы в один RGB, дальше его взял в ФШ и наложил сверху на лайт в режиме цвета. Всё.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2901 : 25 Апр 2020 [13:04:07] »
Допустим, Вы сложили L канал и На (хорошее накопление) и собрали LRGB, что Вы увидите по сравнению с просто LRGB ?
Ну, по идее, получим лучший SNR по тем областям, где светит водород. Ну и яркость их тоже увеличится/уменьшится относительно исходного L-канала, в зависимости о  того, что там на каждом конкретном пикселе.
Вот кстати и дополнительная причина снимать всё в единичном бине — можно приплюсовать это к каналу яркости.
А Вы в чём цвет собирали?
В этот раз в fitswork-е собрал rgb, прологарифмировал там же L. Сохранил как отдельные тиффы и унёс в фотошоп.
По-моему — там обычный L…
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2902 : 25 Апр 2020 [13:05:24] »
Я так рад, что у меня на моём материале всё Ок!
Вот L  Fit от Baker-a в Максиме. Это нормально? Такая гистограмма - это нормально? Большая часть диапазона с лева - пустая. Поэтому, даже с задранной гаммой Фитстакер ни х-на не видит. И вот начинается а-зм.
С вашим сценарием всё понятно. Но по "хорошему" или по "правильному", нужно зайти в астропрограмму, взять стандартную процедуру получения цвета и получать удовольствие. Но,видимо, не судьба. :'(
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2903 : 25 Апр 2020 [13:27:03] »
Это потому что там диапазон -32767—+32767.
Возможно так было сделано,чтобы можно было в ирис загрузить, т.к. там пределы именно такие. И чтоб делить пополам все значения не пришлось.
Я вот ещё сейчас подумал, что ВОЗМОЖНО при построении lrgb ирис некорректно работает с отрицательными значениями?.. Так же, как при логарифмировании или применении гаммы.
Так что если вы хотите всё «от и до» сделать в ирисе, то просто примените mult 0.5 ко всем изображениям, а потом offset 16384. И работаете только в положительной полуоси. Там динамический диапазон сумм не такой огромный, что на округлениях что-то потеряется.
А Максим отрицаловку не понимает, да.
Оффлайн diant
« Ответ #2904 : 25 Апр 2020 [13:28:20] »
Вадим, эти файлы нельзя открывать в Максиме, в них же диапазон [-32000 +32000] - у Максима голову сносит.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #2905 : 25 Апр 2020 [13:49:00] »
Скажите, что мне делать? пересобрать сумму?
я все делал в Пиксе
собрать все (DSS или Максимке) + сложить FSt?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2906 : 25 Апр 2020 [13:51:47] »
Святой Вы человек! Да где же Вы раньше то были?
Сработало.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2907 : 25 Апр 2020 [13:53:14] »
я все делал в Пиксе
Теперь уже - ничего.
От Пикса всё зло!  :facepalm:
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2908 : 25 Апр 2020 [13:57:38] »
Сообщения 4D звучат как заклинания хакера или на древнеэльфиском блин. Какието команды заклинания. Все больше боюсь ириса
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2909 : 25 Апр 2020 [14:05:27] »
то есть все нормально?
В итоге вердикт какой?
перепутаны RGB фильтры?
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2910 : 25 Апр 2020 [14:24:07] »
Да, перепутаны фильтры RGB. R-B, G-R, B-G. Первый фильтр в паре, то что должно быть в этом положении для софта, второй, где этот фильтр находится на самом деле. Т.е. например, нужно из ячейки В фильтр переложить в ячейку R, и т.д..
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2911 : 25 Апр 2020 [14:28:36] »
может их просто в программе по другому переименовать? не перекладывая физически??
А L на месте? У вас были сомнения....
ну и из этого материала что то можно нормальное вытянуть?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2912 : 25 Апр 2020 [14:31:20] »
Сработало.
hard Noi 2, Fatalik, хорошо, что я не ел в этот момент, а то подавился бы! :D :D
Да, люблю я в ирисе баловаться, а всё что знаю — мануалы. Есть частично русифицированные. Ну и правда личные наступания на грабли тоже.
А вообще — всё больше задумываюсь о проведении какого-то семинара по работе в Ирисе, т.к. инструмент, на мой взгляд, очень гибкий, хоть и со своими недостатками. Правда с нынешними карантинами — всё возможно только онлайн теперь.
Мануалы писать — не знаю... Долго это. Это надо структуру повествования как-то продумывать, ну и обратную связь всегда лучше иметь, когда на ходу понимаешь, что аудитории непонятно. И какой у неё начальный уровень. Просто мне кажется, что уже столько всего понаписано, что всё, что я буду излагать — это какая-то банальщина-тривиальщина. С другой стороны понимаю, что тут возможно играет другой эффект, прекрасно проявляющийся в томах Ландавшица "отсюда очевидно следует, что..." ;D .
То есть все нормально?
Перепутаны RGB фильтры?
Именно так.
К Fatalik-у: в ирисе вся парадигма в том, что кое-что можно сделать из менюшек.  Традиционно, через графический интерфейс, как в фотошопе. А можно вызвать из командной строки. И гораздо больше.
Как я уже говорил, в исходных фитах от Baker-a диапазон значений был -32767—+32767. А мы хотим запихнуть их в диапазон 0 — +32767.Что для этого нужно сделать? Очевидно уменьшить все значения вдвое. Можно сходить в меню Processing > Multiply и там выставить значение 0.5. И все значения на неё умножатся.
А можно в командной строке написать >mult 0.5. Результат будет один и тот же.
Только после такой операции мы получили изображение -16384—+16384. Если хотим получить 0 -32767, то надо добавить ко всем значениям величину +16384. Можно опять же сходить в меню: Processing  > add, а можно в командной строке написать >offset 16384. Опять — результат будет один и тот же.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #2913 : 25 Апр 2020 [19:31:10] »
Да-да, точно, а ещё и аватарка соответствующая  :D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2914 : 25 Апр 2020 [19:49:17] »
-32767—
отрицательные значения это по моему за гранью добра и зла.. пиксель на мониторе начинает поглощать свет ???
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2915 : 25 Апр 2020 [20:04:42] »
В принципе, если отбросить всю "казуистику" с диапазонами, то материал очень хороший. ИМХО.
Вот, как бы, мой вариант. Не делал деконволюций и не стал совсем шумы загонять в ноль.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2916 : 25 Апр 2020 [20:06:09] »
Артефакт с права режет глаз.
Сейчас в галерею выложу 100%. Желающие могут "добить".  :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2917 : 25 Апр 2020 [20:20:39] »
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
« Ответ #2918 : 25 Апр 2020 [20:25:26] »
В галерее 100%:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=14042
после такой красоты обрабатывать даже не хочется
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2919 : 25 Апр 2020 [20:32:51] »
Красота бывает разной. Вот пример из метода, как примерно делали 4D и diant:
