A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 300275 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #2880 : 24 Апр 2020 [20:16:33] »
Ну я с английским акцентом (10 лет школы и в МФТИ лет 5 или 6ть).  ;)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #2881 : 25 Апр 2020 [08:05:13] »
Вот (смотреть 25.04)
https://cloud.mail.ru/public/2Dp4/2rEuBgBsm
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2882 : 25 Апр 2020 [10:29:59] »
Пришлось работать в Ирисе.  В максиме на ярких деталях чёрные дырки.
Но это не главное. Удивляет цветовая раскладка материала. С лева на право B G R.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2883 : 25 Апр 2020 [10:38:40] »
Выравнивая каналы слева, получаем вот такой цветовой "фонтанарий".
Полное искажение цветов. Цвет может быть "не идеальным" при LRGB сборке, но не до такой степени.
Смею предположить (вариант сознательного искривления цветового пространства исключаю), что имеет место быть некая путаница в расположении фильтров в колесе фильтров.
ИМХО.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2884 : 25 Апр 2020 [11:09:30] »
То есть имеется в виду, что предполагаемый цвет не соответствует цвету фильтра?
мне фильтры попались без коробок
я их назвал просто по цвету фильтра
если фильтр синий, то я его назвал B и так далее... зеленый G, красный R
может конечно тут зеркальная ошибка?
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2885 : 25 Апр 2020 [11:13:20] »
Надо смотреть на просвет. Он должен окрашивать дневное изображение в свой цвет. Но я думаю, что здесь, возможно,  затесался "левый" фильтр, типа UHC или ещё чего. ИМХО.
Вообще в колесе сколько фильтров и какие? Кроме того, должно быть чёткое соответствие того, как позиции в фильтре соотносятся с позициями в софте.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2886 : 25 Апр 2020 [11:21:34] »
ну на просвет цвет я и определял. Что они не той стороной установлены, это может такой эффект показать?
Камера, Колесо флишное LRGB Ha OIII SII, фильтры уже у меня 10 лет я их купил у Kismet (они наверное Флишные)
Флишных колеса у меня 2шт, год назад из за того что одно глючило, я фильтры переставил в другое колесо на те же позици (такое же). Узкополосники адекватны своим позициям
может методом перебора им попробовать присвоить разные RGB (я думаю L то я не перепутал!?)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #2887 : 25 Апр 2020 [11:26:41] »
G-канал самым шумным вышел. Тогда как обычно B бывает шумнее...
А B-канал самым глубоким по проницанию вышел. Чудеса?
Ой, кажется получилось цвет собрать - переставил каналы. Только забыл как. Сейчас вспомню.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2888 : 25 Апр 2020 [11:30:32] »
RGB я снимал в bin2 по 600s (последние несколько дней еще, но погода рваная)
R 18 кадров
B 20 кадров
G 12 кадров
L по 900s в B1 около 40 кадров
то есть вы считаете что B канал у меня L по факту??  :P ;D :-\
« Последнее редактирование: 25 Апр 2020 [11:37:53] от Baker »
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2889 : 25 Апр 2020 [11:30:50] »
У меня была такая история. Был абсолютно уверен, что фильтры стоят правильно.
Даже объект тот же. А потом полез проверить - косяк на лицо:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5286
Оффлайн diant
« Ответ #2890 : 25 Апр 2020 [11:34:27] »
Ну вроде да, цвет собрался. Рецепт такой:
реальный R = B
реальный G = R
реальный B = G
Вот так будет порядок. И очень даже неплохой цвет.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2891 : 25 Апр 2020 [11:37:25] »
реальный R = B
реальный G = R
реальный B = G
Как физически доберусь до обсерватории через пару дней проверю
конечно конфуз))
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #2892 : 25 Апр 2020 [11:42:43] »
ООО... жду с нетерпением))
Оффлайн diant
« Ответ #2893 : 25 Апр 2020 [11:58:41] »
Да нет, ничего особого. Я просто говорю, что цвет получается перестановкой по кольцу.
Обрабатывать не мастер и не буду - вот накинул цвет на свет. Как-то так. Видно, что цвет попадает.
У вас по кольцу смещение фильтров в колесе относительно программы.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2020 [12:24:27] от diant »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2894 : 25 Апр 2020 [12:11:47] »
реальный R = B
реальный G = R
реальный B = G
Только хотел написать, что автор конечно подхитрил. :D Но не успел. Да, формулу запутанности уже до меня вычислили. И цвет вполне можно приятный получить.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2895 : 25 Апр 2020 [12:25:36] »
Это Вы LRGB выкладываете?
У меня RGB - Гуд. А вот LRGB - кривой по цвету. Может быть  L - всё таки не L? Или я "плохой танцор" ?
В LRGB - зелёный в провале.  Начинаю делать ББ - ужас! Такое бывает именно в UHC фильтрах, которые вырезают желтизну. ИМХО.
Оффлайн diant
« Ответ #2896 : 25 Апр 2020 [12:36:19] »
Вадим, ничего не понял. Такое вообще бывает разве?
Прошу прощение за то, что сейчас скажу (может глупость), но... в последней выложенной Baker'ом папке есть только 4 файла: L R G B
Все монохромные. Если цвет собрался из R G B, куда он дальше может деться?
Или я тоже чего-то не понимаю?..
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2897 : 25 Апр 2020 [12:43:23] »
Присоединяюсь к вопросу.
Rgb собрали, с учётом того, что каналы были перепутаны. Правильный баланс белого выставили, а дальше ему уже уплывать при наложении на L-канал уже некуда.
И, да, в моём посте lrgb сборка.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2898 : 25 Апр 2020 [12:46:19] »
Допустим, Вы сложили L канал и На (хорошее накопление) и собрали LRGB, что Вы увидите по сравнению с просто LRGB ?
Я честно говоря, сам не понимаю. Сейчас в Фитстакер схожу, посмотрю что он скажет.
Понятно, что я могу сделать любой цвет. Но это будет видно, неестественно.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2899 : 25 Апр 2020 [12:53:30] »
Вполне допускаю, что это ИРИС так химичит. А для фитстакера кадр кривой, как и для максима. А Вы в чём цвет собирали?
