A A A A Автор Тема: брать ли ТАЛ-100R  (Прочитано 13680 раз)
Оффлайн Евгений Вт.
    • Сообщения от Евгений Вт.
Re: брать ли ТАЛ-100R
« Ответ #60 : 10 Фев 2008 [17:34:16] »
Цена да! Но апертура.
г.Тольятти
Тал-125R. Canon 20D
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #61 : 10 Фев 2008 [17:35:52] »
И я о том же: затраты на юстировку тоже сил требуют и времени. А НПЗ юстировать похоже не надо.
Юстировка рефрактора ахромата не сложное дело да и производить ее приходится много реже юстировки рефлектора ньютона. Я бы даже сказал, что при более-менее бережном отношении юстировку возможно придется провести один раз - в случае, если вас не устраивает картинка, которую показывает только что доставленный рефрактор. В данной ценовой категории вам врядли кто-то сможет гарантировать, что новый рефрактор не нужно юстировать.
Мирного чистого неба!
alexv
« Ответ #62 : 10 Фев 2008 [17:40:43] »
И где там апертура?
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #63 : 10 Фев 2008 [17:41:44] »
...А НПЗ юстировать похоже не надо.
Ну и зачем было создавать тему, если вы уже все решили? В теме 62 ответа, из них 2 так или иначе в пользу НПЗ и ни одного в пользу конкретно ТАЛ100-Р. Считаете ТАЛ100-Р лучшим вариантом за свои деньги - берите. Вот только после таких тем почему-то новоиспеченные владельцы "идеальных" телескопов не спешат делиться восторженными впечатлениями на форуме.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #64 : 10 Фев 2008 [17:50:58] »
Объясните, как можно в огромный рефрактор комфортно наблюдать на балконе? Окуляр - то внизу....
...разве что мягкую подушку на пол положить  :)
Естественно, что при визуальных наблюдениях нужно использовать окулярную диагональ в этом случае даже на узком "хрущёвском" балконе можно разместиться достаточно удобно (см. фото) и "мягкую подушку на пол положить" не придётся. :) А вот табуреточка с мягким сидением и регулировкой по высоте, которую я использую, оказывается очень кстати.
думаю не стоит сравнивать 200 и 100 мм. По цене - С8N - дешевле сабжа. С лоджии комфортно держит 250* (в идеальные ночи наблюдал Сатурн и Марс при 500*).
  Никоим образом не хочу принижать балконные возможности Вашего Ньютона, а только позволю себе заметить, что возможности балконного 125 мм рефрактора, на мой взгляд, заслуживают не меньшего внимания. Поскольку Вы упомянули Сатурн, в Вашем сообщении, то разрешите продемонстрировать одну из картиночек Сатурна полученную с Тал 125.
Думаю, что многие с Вами не согласятся, если речь идёт о юстировке самого объектива. :)
Оффлайн Евгений Вт.
« Ответ #65 : 10 Фев 2008 [17:51:16] »
И где там апертура?
Ну не скажите. Разница в 25мм очень много значить.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2008 [18:01:46] от Алексей Прудников »
г.Тольятти
Тал-125R. Canon 20D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #66 : 10 Фев 2008 [18:01:32] »
А крупные апертуры ( в смысле 250-300мм) за такие деньги - по-любому доб. Кто нибудь наблюдал с добом с балкона хоть с минимумом удобств? Уверен, что нет. А ведь удобства во время наблюдений не роскошь, а средство увеличения проницания/разрешения.
Совершенно верно! Доб не слишком удобен. А вот 200 мм ньютон на монтировке - более чем (не требуется принимать незапланированные йогические асаны, или ложиться на пол без подогрева). У меня лоджия 90 см - стандартная, с нее наблюдаю в 200 мм C8N - максимум комфорта! По проницанию (разрешению) думаю не стоит сравнивать 200 и 100 мм. По цене - С8N - дешевле сабжа. С лоджии комфортно держит 250* (в идеальные ночи наблюдал Сатурн и Марс при 500*).
Интересно, что тал 100 покажет при увеличении 500 *  ;D - Думаю красновато-синеватое пятно...
+ По массогабаритным характеристикам они сопоставимы.
Автор ведёт речь о качестве инструмента, что подразумевает планеты, надо полагать.
Для сведения. В центре Москвы на лоджии по планетам 10" Ньютон с отличной оптикой просто "отдыхает" перед менее апертурным рефрактором. 6" длинофокусный Ньютон приблизительно соответствует 100 мм рефрактору.
ТАЛ-125 для стандартной лоджии на классическом экваториале всё-таки на мой взгляд длинноват. Я бы для своей лоджии (100 см, на Запад) не рискнул. Омни-120 или SW1201 покороче будут. Негативных отзывов например по Омни-120 я не встречал. Не совсем понятно, какой смысл брать рефрактор 100 мм, если приблизительно при той-же длине трубы (разница в её центровке) можно взять 120 мм? Разница в цене с ТАЛ-100R ну никак не катастрофическая. При этом апертура больше и фокусер 2".
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #67 : 10 Фев 2008 [18:06:45] »
Алексей, я имел ввиду именно юстировку объектива. Самое сложное в этом деле - это подбор толщины прокладок меж компонентами объектива, если нам нужно устранить кому - т.е. да, есть одна сложная операция, вернее на эту операцию уходит бОльшая часть времени. Астигматизм устраняется много проще + возможно потребуется отрегулировать заклон объектива - в этих действиях не вижу ничего сложного.
Феанор
« Ответ #68 : 10 Фев 2008 [19:49:09] »
Да, выбирая рефрактор, довольствоваться инструментом с 1,25'' фокусером это просто зверское ущемление в возможностях. Но, с другой стороны... наблюдая с балкона в длиннофокусный окуляр, не слишком ли будет светло-мутное небо?  Но искать объекты в широкоугольный длиннофокусник, конечно, намного удобнее.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #69 : 10 Фев 2008 [23:46:07] »
Слюший, дарагой! зачем куда то ехать? у всех ведь есть не только машын, но и загородный особняк в месте без засветки, и обсерватория с батареей апохроматов...
Дарагой, зачем кривляисся?
Особняк и батарея АПО - это роскошь. Автомобиль же - средство передвижения. А для ЛА - и средство выведения, средство доставки, без которого НЕЛЬЗЯ. Стоимость простейшего авто не превышает размера месячного дохода даже жителя российской глубинки (или промышленного центра сепаратистской провинции). Так что не стоит передёргивать...
В городе возможны лишь ограниченные наблюдения планет. Зачем себя ограничивать столь узким кругом объектов?
Drago
« Ответ #70 : 10 Фев 2008 [23:53:49] »
После 70 мм брать 100 мм? Выигрыш будет весьма сомнительный. Знаю, что некоторые сейчас скажут, что я не прав, но повторюсь ещё раз, выигрыш копеечный, а затраты себя не окупят
ошибочное у вас мнение - 100мм очень неплохой и полезный калибр. особенно с коротким фокусным и апо. и мобильность, и всё преимущества рефракторов.
Drago
« Ответ #71 : 10 Фев 2008 [23:56:42] »
эх молодость, молодость. не всем нужен авто для передвижения, особенно по городским пробкам, когда зачастую скорость передвижения сравнима с пешим ходом. по расходам же - осаго, ремонты, бензин, масла, шины - в целом авто влетает в год владения в очень нехилую копеечку. тот же вильямов 110 мм полуапо мона купить на такие средства, так что...
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #72 : 10 Фев 2008 [23:58:21] »
Если уж такое примитивное авто брать, то лучше деньги просто выбросить, т.к. это авто даст клина как раз в месте загородного наблюдения. Ну а насчёт зарплаты в российской глубинке сообщаю( для тех, кто понятия об этом не имеет), что далеко не каждый работяга имеет возможность даже хотя бы раз в год поменять резину на машине... Печально всё это...
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Онлайн SERGEY398
« Ответ #73 : 11 Фев 2008 [00:11:56] »
Я что-то наверное упустил! Разве ТАЛ-100R - АПО?
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #74 : 11 Фев 2008 [00:18:03] »
Нет . Обычный ахромат ...
Онлайн SERGEY398
« Ответ #75 : 11 Фев 2008 [00:21:32] »
Спасибо! А то я уж было DRAGO поверил, или просто не так его понял
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #76 : 11 Фев 2008 [01:35:57] »
Да, причем прошу заметить, что положительные ответы исходят от людей, которые пользовались рефракторами ТАЛ и конкретно ТАЛ-100R, тогда как отрицательные ответы даются, как правило, из общих соображений.
В моем ТАЛ-100 (2002 г выпуска) было много недочетов, сейчас качество изготовления, как я понимаю, существенно выросло. Но несмотря на все недочеты я никогда ни разу не пожалел о его приобретении. Напротив он доставил мне много приятных минут и фактически возродил интерес к астрономии. Надеюсь, что автор темы также не будет разочарован этим телескопом, если в конце-концов его приобретет.
С уважением,
Константин
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #77 : 11 Фев 2008 [10:45:55] »
... сейчас качество изготовления, как я понимаю, существенно выросло.
А с чего вдруг? Если верить прошлогодним кажется словам представителя НПЗ в одной из тем на Форуме (про новый АПО), то проблем на предприятии достаточно, раз даже квалифицированных специалистов по мехобработке металлов не хватает.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #78 : 11 Фев 2008 [12:10:07] »
У Вас есть конкретные замечания по качеству изготовления новосибирских телескопов? Тал 120 прошу не упоминать, т.к. этот прибор давно снят с производства. :)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2008 [12:16:45] от Алексей Прудников »
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #79 : 11 Фев 2008 [12:13:43] »
Сергей, "с чего" я не знаю и даже, честно говоря, не задаюсь таким вопросом :). Речь идет о том, что я фактически наблюдал в ряду попадавших в мои руки телескопов с течением времени. Например, с 2002 г (ТАл-100R) до 2005-2006 года (ТАЛ-125 и ТАЛ-75) прогресс был очень явным. Я имею в виду прогресс в железе, в аккуратности изготовления, в продуманности некоторых узлов (например, диафрагм). Оптика же во всех трех экземплярах находиласть на стабильно хорошем уровне.
С уважением,
Константин
