A A A A Автор Тема: С какой выдержкой нужно снимать флаты?  (Прочитано 11969 раз)
Оффлайн DRoman
    • Сообщения от DRoman
Re: С какой выдержкой нужно снимать флаты?
« Ответ #40 : 29 Дек 2013 [20:20:28] »
Народ, подскажите чайнику как правильно снимать флэты. У меня камера QHY 9, на каком значение должна быть гистаграмма при правильной выдержке флета, максимальное значение 60000.
Спасибо.
FSQ-106ED,DS 80/480 Triplet APO,SW BKP2501, NEQ 6 pro SynScan,  CANON 600D, QHY 9, QHY 5.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Оффлайн DRoman
« Ответ #42 : 29 Дек 2013 [20:40:21] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68692.0.html
Программа хорошая спасибо Ивану, но ее еще настроить надо правильно, если я все правильно понял яркость должна быть в диапазоне 32000-16000?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #43 : 29 Дек 2013 [21:16:21] »
Берите в диапазоне 40-45 тыс., не ошибетесь (если максимум 60 тыс.)
Оффлайн DRoman
« Ответ #44 : 29 Дек 2013 [22:08:42] »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #45 : 01 Янв 2014 [10:57:45] »
 Искал тему по борьбе с засветкой, так и не нашел.
 Вот меня посетила такая идея, может кто уже и высказывал ее предположительно, именно в той теме по засветке, но я так это и не увидел.
  Что если в качестве флета подсунуть программе кадр снятый через обычную целлофановую пленку допустим в два ряда, чтоб таким образом зафиксировать четко засветку района где ведется съемка, за одно пройдет фиксация винтерирования и пыли, и неравномерность фона в засветке чтоб выровнять? И можно будет допустим 4 кадра снять до, либо после съемки объекта в ночное время, примерно в том положении в каком находился телескоп во время съемки. Но это так мысли в слух!
 Как поведет себя в этом случае программа к такому флету, например DSS? ::)
 Ведь когда снимаешь флеты предложенные здесь они очень равномерные что годится для темного неба а не засветки, а делать искусственное выравнивание фона в засветке, на сколько понял в некотором смысле трудоемкая задача, а так бы эти 4 кадра решали бы эту проблему с четкой фиксацией положения дел без так сказать искусственного сотворения этого положения. Выжержка для флета увеличится, но и засветка по идеи  должна убраться с дороги из за раскрашенного под нее флета. Или предположительно подсунуть один такой кадр в обычные флеты, только вот DSS это вряд ли скушает, из за любви этой программы к одинаковым выдержкам особенно к кадрам калибровки, что в некоторой мере обидно. :-X
 Лично я решил попробовать, но мне интересно мнение спецов по этому вопросу, и что они мыслят в этом ракурсе предположительных действий и событий! ???
 Понимаю что для некоторых это и глупое предположение. Но все же, есть ли свет в это окне, или не стоит и пытаться, Ваше мнение мэтры? Или как обычно, чисто в практике, не попробуешь не узнаешь?
« Последнее редактирование: 01 Янв 2014 [11:36:01] от Меркурий монах »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #46 : 07 Янв 2016 [15:22:13] »
Вот такой флэт бокс я прикупил, но пока ещё не могу проверить его в деле на моём SW 254 мм Ньютоне, есть такой у кого
    ни будь, поделитесь.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #47 : 07 Янв 2016 [15:39:23] »
У меня такой, отличный бокс - в конце сессии поставил трубу вверх накрыл боксом и фоткаешь флаты. У меня получаются выдержки 1/40 на 800исо и 1/20 на 400исо. Питание 12вольт, использую небольшой импульсный БП.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #48 : 07 Янв 2016 [15:59:00] »
    Я то же снимаю на ISO 800, но не делал флэты по флэтбоксу пока ж то, а по гистограмме как.
Оффлайн ma][im
« Ответ #49 : 07 Янв 2016 [16:02:42] »
Фотик ставят в режим P, или заполнение 2/3 гистограммы. Еще дополню - шнур от БП надо длинный чтобы он не висел в воздухе и стопоры хорошо фиксировать, а то можно случайно опрокинуть бокс :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #50 : 07 Янв 2016 [16:17:27] »
Что такое БП чёт не понятно.
Оффлайн ma][im
« Ответ #51 : 07 Янв 2016 [16:20:21] »
Блок питания
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #52 : 07 Янв 2016 [16:27:40] »
              Ах да да точно, блок питания.   Я читал что можно ставить режим Av, и лучше М ( РУЧНОЙ )  или всё же Р. Для справки у меня Canon eos
  500da!
Оффлайн ma][im
« Ответ #53 : 07 Янв 2016 [16:34:02] »
  500da!
В режиме P (автомат) фотик сам подберет нужную выдержку чтобы не было пересветов, в режиме M нужно самому подобрать выдержку по заполнению гистограммы. Я использую режим M, самое приятное что выдержку нужно подобрать единожды т.к. световой поток у флэтбокса будет одинаков, а светлое небо всегда разное.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #54 : 07 Янв 2016 [16:36:26] »
    СПОСИБО, БУДУ пробовать, может что ещё посоветуете.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #55 : 08 Янв 2016 [10:27:07] »
Питание 12вольт
    Значит что, надо всегда подключать 12 вольт к флэтбоксу?
Оффлайн ma][im
« Ответ #56 : 08 Янв 2016 [18:47:20] »
Производитель указал 12вольт, значит надо придерживаться этого значения. Ни в коем случае нельзя включать БП от ноутбука (там 19вольт), надо купить именно стабилизированный БП на 12вольт.
Я использую импульсный стабилизированный БП 12вольт/5А, который наивно хотел использовать для az-eq6. Как оказалось когда монти крутит оба мотора напряжение на нем проседает до 10-11 вольт - соотвественно для нее такой БП не годится, но это оффтоп, а вот для флетбокса в самый раз.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #57 : 08 Янв 2016 [21:49:19] »
  Да у меня их аш два БП, один для монтировки, второй для автогида Synguider, так что так.
Оффлайн ma][im
« Ответ #58 : 08 Янв 2016 [22:29:20] »
Боюсь что БП приведенный выше будет давать просадку напряжения с монтировкой класса az-eq6, есть у Вас есть пульт synscan там есть пункт проверки напряжения питания, выберите его и покрутите монти на полной скорости в обоих плоскостях, если напряжение просаживается до 10-11 вольт то БП не подходит, также о недостаточном напряжении питания может сигнализировать мигающий диод на голове монти. Для себя проблему питания монти от сети решил самостоятельным изготовлением на базе микросхемы LT1083, 300-ватного трансформатора и диодной матрицы на 35А (обязательно надо применять радиаторы).
На фото мой БП со снятым кожухом и тестовой нагрузкой 3.56А 15вольт.
P.S. для флэтбокса такие БП конечно подойдут, но я не очень доверяю БП с переключением напряжений.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #59 : 08 Янв 2016 [23:19:10] »
    Вообще монтировка у меня NEQ 6 Pro Syntrek, иногда да, бывает что светодиод на монтировке мигает во время гидирования,
  когда мигает, я отсоединяю разъём БП от монти, а потом обратно соединяю, после уже не мигает.
    И на счёт питания флэтбокса, хоть я пока ещё не снимал флэты моим флэтбоксом но, не ужели не большая просадка напряжения
  может повлиять на качество флэтов, я в тупике :-[
