A A A A Автор Тема: С какой выдержкой нужно снимать флаты?  (Прочитано 12213 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
Re: С какой выдержкой нужно снимать флаты?
« Ответ #60 : 08 Янв 2016 [23:34:42] »
светодиод на монтировке мигает во время гидирования
если мигает во время гидирования, то при гото может вообще аварийная защита сработать (ток намного больше когда моторы крутятся на большой скорости чем во время гидирования). Очень советую приобрести БП без просадки для монтировки, иначе могут быть глюки.
У флэтбокса ток значительно меньше и нагрузка постоянная, просадок не будет и Ваши имеющиеся БП на 12 вольт подойдут.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #61 : 09 Янв 2016 [00:01:37] »
    Спосибо за объяснения, но есть ещё вопросы!
   А может когда бывает просадка напряжения, сказатся на качестве гидирования?
   И какой БП посоветуете брать для монтировки в интернет магазине?
   Монтировка моя без гото, простая Syntrek.
Оффлайн ma][im
« Ответ #62 : 09 Янв 2016 [10:04:35] »
Попробуйте задать вопрос о покупке БП для eq6 без просадки в этой теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.0.html
Я не смог сразу найти такой БП в магазинах и решил сделать его сам. Но думаю должны подойти БП на 12вольт (у az-eq6 питание 11-16вольт значит можно и 15вольт, если у Вашей также то лучше 15вольт) для мощных радиостанций (там просадка тоже плохо).
Просадка может негативно сказаться на гидирование - могут быть срывы гидирования, а главное если у монти выключить питание или она сама аварийно отключится - заново настраиваться на объект. Гото у Вас будет с программы-планетария если купить это:
https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-eq6.html
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #63 : 09 Янв 2016 [12:35:21] »
    А знаете, я сегодня утром проснулся и подумал, а вдруг на БП который для монти, там я поставил переключатель на 12в, я просто не помню,
  я пол года не был в своей астробудке, оказывается моя монти и до 15 вольт может питатся, как вы и писали, а я почемуто думал что до 12в,
  вот скоро приеду и узнаю!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #64 : 09 Янв 2016 [12:50:14] »
    Хотя погодите, я вот порылся в фотографиях и нашёл фото своей монти, там надпись DC 12V, что значит 15вольт нельзя ставить?
Оффлайн ma][im
« Ответ #65 : 09 Янв 2016 [13:04:10] »
Нашел инструкцию от своей бывшей eq6 pro syntrek - ни слова о питании)) получается надо 12вольт как написано на голове монтировки.
В инструкции от az-eq6 написано 11-16вольт, но это разные монтировки, так что не советую 15 вольт на Вашу монтировку.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #66 : 09 Янв 2016 [13:16:46] »
   Понятно, лучше не рисковать, чтоб не сжечь монти, теперь выяснил, на БП которая для монти, там максимально доступно до 12вольт.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #67 : 28 Июн 2017 [14:30:21] »
В короткие летние ночи решил поэкспериментировать с флэтами.
Снял 3 серии флэтов в кол-ве по 19 штук. Варианты гистограмм
на картинках...
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #68 : 28 Июн 2017 [14:36:19] »
Далее...  Снимал М16. SW130650EQ5 NikonD70s(mod) 47x180sec ISO400
Время съемки 21-22, 22-23, 27-28 июня. На картинке суммы после сложения
в фитстакере12, без обработки. Получается, что на S/N заполнение флэтов
не влияет.
Оффлайн Охранник ЧОПа
  • Благодарностей: 15
  • А давайте забьем Мике баки.
    • Сообщения от Охранник ЧОПа
« Ответ #69 : 28 Июн 2017 [15:04:01] »
Далее...
Ну как же - с/ш разные! Скромные у Вас квадратики, сделайте зеленые штук пять и красный в более ярком месте - с/ш будет другой!
И потом, у Вас гамма 48, сделайте 68 и покажите, что там далее... (т.е. три варианта)
Живу на нетрудовые доходы!
SW BKP200 + EQ5 SynScan, Canon 550D, qhy5II, искатель приключений
« Ответ #70 : 28 Июн 2017 [15:24:44] »
Да, и еще! Если у Вас были три съемочные ночи, как я понял, то должно быть три суммы, каждая со своим флэтом. Сравнивать их нет смысла, потому как разные условия съемки.
Или я что то не понимаю!  :-\  :-*
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #71 : 28 Июн 2017 [16:10:34] »
Делал. Цифры меняются, но соотношение трех сумм остается одинаковым(в пределах погрешности)
« Ответ #72 : 28 Июн 2017 [16:15:49] »
А как на счет смысла?  8)
