ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Женя, мне такой набор сделай пожалуйста. Наружный диаметр трубы телескопа 360мм.
Собственно флетами надо убрать только виньетирование и пыль. А на всякую неравномерность сигнала и прочие горячие пиксели есть собственно дарки.
Может подскажете как калибруетесь в IRIS с флэтами. Пробовал по инструкции - получаеться какбы перекомпенсация - углы, которые в исходном кадре темные из за виньетирования, после калибровки получаються наоборот - слишком светлые. Видел формулу, которую приводил Павел Бахтинов - там есть коэфициент, на который делиться флэт перед применением. Как его подобрать?
Неравномерность усиления пикселей матрицы устраняется именно флэтами, а не дарками.
Речь о точечных артефактах? Я правильно понял, что раз такие неравномерности не устраняются дарками, то конечная яркость "неправильного" пикселя есть функция полезного сигнала на нем (т.е. зависит от степени его засветки)?
Цитата: Павел Бахтинов от 05 Фев. 2008 [18:01:15]Я правильно понял, что раз такие неравномерности не устраняются дарками, то конечная яркость "неправильного" пикселя есть функция полезного сигнала на нем (т.е. зависит от степени его засветки)?
Light - собственно количество фотонов, только оно нам в идеале и интересно. Для его выделения служит калибровка.
поэтому приходится снимать флэты с тем же исо, что и лайты.
Что такое лайты?
Цитата: Pilgrim от 05 Фев. 2008 [18:47:09]Light - собственно количество фотонов, только оно нам в идеале и интересно. Для его выделения служит калибровка.Тогда время из третьего слагаемого надо убрать....
Собственно произведение Koptic * Kpix = Flat
Koptic - относительный (нормированный по максимуму) коэффициент пропускания оптики для данного пикселя. Включает в себя потери от пыли и виньетирования. Kpix - коэффициент усиления пикселя, грубо говоря относительная светочувствительность каждого пикселя.
Цитата: Pilgrim от 05 Фев. 2008 [18:47:09]Собственно произведение Koptic * Kpix = Flat А куда делись освещенность и время? Я думал флэт - все третье слагаемое?
Цитата: Pilgrim от 05 Фев. 2008 [18:47:09]Koptic - относительный (нормированный по максимуму) коэффициент пропускания оптики для данного пикселя. Включает в себя потери от пыли и виньетирования. Kpix - коэффициент усиления пикселя, грубо говоря относительная светочувствительность каждого пикселя.В чем смысл введения двух коэффициентов, если они не зависят от уровня сигнала и времени? Как их можно разделить?
А что за формула, и что за инструкция?
Это не слагаемое, это множитель для освещенности. Именно поэтому флэты не вычитают, на них делят.В формуле показано формирование некалиброванного лайта при съемке. Для лучшего понимания сколько в нём лишнего и как с этим бороться.
Смысл в том, что у них разная физическая природа...
А время экспозиции при пролучении этого коэффициента (собственно флэта) роли не играет, лишь бы не был слишком шумным или пересвеченным....
LADU = Lbias + Ldark*Time*Ktemperature + Light * Time * Koptic * Kpix
Цитата: Pilgrim от 05 Фев. 2008 [18:47:09]LADU = Lbias + Ldark*Time*Ktemperature + Light * Time * Koptic * Kpix Первое слагаемое описывает зависимость от п.1 (биас); второе - пп.2 и3(дарк); третье - пп.3 и 4 (флэт).Возникает несколько вопросов о ее применимости:а) Lbias и Kpix не зависят от температуры?б) Что такое Ldark и какова его размерность?в) В каком диапазоне зависимость от температуры можно принимать линейной?г) Действительно ли Kpix линеен во всем динамическом диапазоне и не зависит от времени экспозиции?д) Почему Kpix применяется только к полезному сигналу, а не ко всем составляющим результирующей яркости (есть ли физическое обоснованияе именно такого его определения)?
При съемке биас яркость пикселя состоит только из первого слагаемого. Дарк - из первого и второго. Флэт - из всех трех.
В чем будет разница, если снять флэт с экспозицией лайта и нормировать его дарком, или снять с максимально короткой выдежкой и нормировать только биасом?
б) В данном случае под Ldark имелось в виду количество тепловых электронов, накапливающихся в пикселе, а Ktemp - "склонность" данного пиксела к их накоплению (систематическая составляющая дарков), которая сама по себе является функцией от температуры сенсора.
г) Насколько я знаю, да. Однако для перестраховки (если вдруг матрица не совсем линейна, особенно по краям диапазона), рекомендуют снимать флэты с такой экспозицией, чтобы пик гистограммы находился примерно там же, где он находится на кадрах объекта. Так как нелинейность матрицы мала, точности "на глаз плюс минус лапоть" хватит.
д) Грубо говоря, вычитая биас из флэта, мы убираем из пикселя то, что в нём есть кроме зависящего от освещенности. Если экспозиция при съемке флэта невелика (доли секунды), то тепловыми электронами можно пренебречь.
ЦитатаВ чем будет разница, если снять флэт с экспозицией лайта и нормировать его дарком, или снять с максимально короткой выдежкой и нормировать только биасом?Теоретически разницы не будет, если в первом случае еще и биас вычесть.
Но снимать флэт по ночному небу, десятки кадров (чтобы звёзды медианой хорошо убрать) с десятками минут экспозиции - варварство по отношению к наблюдательному времени
Цитата: Павел БахтиновА что за формула, и что за инструкция? Формула - которую Вы показывали на семинаре про использование цифрозеркалок для астрофото: LF - BF - Kd(DF - BF)LF result = ---------------------- (FF - BF)/Af LF - рабочий кадр (light frame)BF - смещение (bias frame)DF - темновой кадр (dark frame)FF - плоское поле (flat field)Kd - "оптимизирующий" коэфициент темнового кадра Af - нормирующий множитель плоского поля
для Ldark - смысл несколько размывается. Впрочем, если яркость дарков с увеличением экспозиции растет линейно (это так?), то можно считать, что это интенсивность эмиссиитепловых электронов.
