A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1736213 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4680 : 14 Янв 2012 [22:22:39] »
Андрей, а как треки удалять?
Я один раз пробовал, получилось так себе - поменьше стали, но общий результат мне не понравился и полностью они не исчезли.
Сейчас в личку отправлю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vadimas
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Vadimas
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4681 : 14 Янв 2012 [23:46:30] »
Третий раз :),если что удалю. Все исправлено, масштаб соблюден.
Рискнул вмешаться  :).
А что если треки удалить? Не получше выглядит?
Лучше, хотя слабые звезды не стало видно. Сам я удалять не умею, подскажите пожалуйста.
Celestron 114EQ2MD,Norconia 20X50,Canon 500D,EF-S 18-200 IS,EF 50 f/1.8 II
Мой сайт
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4682 : 14 Янв 2012 [23:58:47] »
Ну зачем же в личку? Уже ль сие есмь тайна великая? Уверен, что многим это будет весьма интересно :)
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4683 : 15 Янв 2012 [07:55:37] »
Наверное так. Делаем три копии. Выделяем треки(первый слой). ...
А я делал несколько иначе  :)
Делаем одну (!)  копию изображения и с ней проделываем операции, которые очень подробно описал  arxey , когда я обратился с аналогичной просьбой. Цитирую его письмо, т.к. там ничего личного
Все еще пользуюсь стареньким, но бесплатным фильтром к фотошоп "Star Rounder.8bf"
Скачать можно: http://www.grekalova.com/Star%20Rounder.8bf
расположение: C:\Program Files\Adobe\Photoshop....\Plug-Ins\Filters
В фотошопе, как правило, алгоритм такой:
1. найти угол треков по центру кадра (инструмент "линейка")
2. повернуть на произвольный угол ("Изображение-Повернуть холст-Произвольно" - там значение нужного угла окажется автоматически)
3. Star Rounder-ом убираем треки только по 1 оси - 1..2 пикселя (по 2 осям он работает не так коректно)
4. Чаще всего делаю легкий откат - %75-90 (быстрые клавиши Кнтрл+Шифт+F) - для смягчения действия фильтра (жестковат он)
5. Переворачиваем на 180гр. и повторяю пункты 3 и 4. (потому как фильтр "стирает треки" только в 1 сторону)
6.  еще переворачиваем на 180гр. ...И так до тех пор пока трек не станет звездой.
7. Опять заходим: "Изображение-Повернуть холст-Произвольно" и меняем угол на противоположный (+ на - и наоборот..) и возвращаем фото на прежнее положение
По действию фильтр напоминает медианный, поэтому после него можно поиграть уровнями, добавить яркости.
Мне потребовалось только 2 итерации с шагом 2 пикселя.
Треки убраны, но смазался земной ландшафт. Чтобы исправить, делаем следующее:
1. Накладываем в качестве слоя первоначальное изображение и совмещаем по земным деталям.
2. Стираем ластиком в верхнем слое всё небо.
3. Если заметна граница, работаем с одним из слоёв уровнями, кривыми и т.п. В данном случае этого не понадобилось.
Усё! "Мир и любовь!"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4684 : 15 Янв 2012 [12:44:59] »
StarRounder мне не понравился. ...
Да это не важно! Важно то, что мы поделились вариантами, и теперь у нас ЕСТЬ ВЫБОР!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4685 : 15 Янв 2012 [21:46:02] »
Небо сломалось - 2                                       панорама. 5*1 кенон600д. сигма17-70, F2.8, 13сек. исо800. октябрь 2011.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4686 : 15 Янв 2012 [21:55:02] »
хорошо! весьма!
вот только подсветка в салоне чуждая, кмк.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4687 : 16 Янв 2012 [09:36:19] »
Снимок я озаглавил "Подмосковное январское астроотчаяние". Выдержка 5 сек на Сanon, прислонённом к основанию балконной рамы. Где-то в районе Близнецов...  ???
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4688 : 16 Янв 2012 [11:12:25] »
ужасное небо увас конечно. никакого наслаждения нельзя получить
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4689 : 16 Янв 2012 [15:37:20] »
Через фитстейкер делали? :)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4690 : 16 Янв 2012 [18:09:51] »
рыжая печаль, как и в Балашихе(
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4691 : 17 Янв 2012 [16:47:14] »
Комментарий модератора раздела Выделил астрономические коллажи в отдельную тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92325.0.html
    • Under-Stars
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4692 : 18 Янв 2012 [19:54:17] »
Большая медведица от 17 января
canon a480 iso 200
выдержка 101 секунда
фокусное расстояние 10 mm
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4693 : 18 Янв 2012 [20:00:27] »
canon a480 iso 200
А что за вращение поля такое странное?
    • Under-Stars
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4694 : 18 Янв 2012 [20:12:49] »
canon a480 iso 200
все из-за монтировки  азимутальной, автослежение включил вот и такой эффект получился
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Igor_260762
    • Сообщения от Igor_260762
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4695 : 18 Янв 2012 [20:30:57] »
Ower,  сделайте на своем азимутале (с автослежением) 50-100 кадров по 10-20 сек (одиночный кадр будет без вращения), сложите в дипскайстекере (он компенсирует вращение от кадра к кадру) - результат будет лучше. Еще бы развернуть фотик на 90 градусов - смотришь там и М81, М82 получатся?
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4696 : 18 Янв 2012 [20:38:25] »
canon a480 iso 200
даже намек на м51 есть!
    • Under-Stars
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4697 : 18 Янв 2012 [20:55:34] »
canon a480 iso 200
я даже и не заметик сразу!!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4698 : 18 Янв 2012 [21:23:16] »
canon a480 iso 200
Да и на М101 тоже вроде бы)
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 411
  • через ноты к звездам!
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4699 : 18 Янв 2012 [21:24:04] »
Телец, Орион, Большой пес - при Луне. КрАО, 4/5 января 2012 Fujifilm finepix HS20EXR минимальный зум, одиночный кадр сложенный с собой адитивно и кажется, что шум придавил избыточно. 4 мм, F/2.8, 15 sec, iso200
klimkovsky.ru
