A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1733771 раз)
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #20000 : 04 Апр 2022 [16:29:12] »
650d+sigma10/2.8, 300sec, iso100
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #20001 : 05 Апр 2022 [00:04:32] »
650d+sigma10/2.8
Панорама из пяти кадров, каждый f/2.8, 13 сек, iso800
вопрос к вам такой - ставишь диафрагму как можно больше - 2.8 в данном случае - фокус настраиваю по звездам, однако в итоге фон (деревья) мылит (думаю, из-за f/2.8. ). Как снять одним кадром, чтобы и фон был резкий (как, например, на f/7.1) и звезды не потеряли яркость?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [00:22:04] от Draft »
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #20002 : 05 Апр 2022 [01:22:13] »
Никак не снять.
Для ответа на такой вопрос вспомните (если знали) про "треугольник ФДР" влияющий на ГРИП - фокусное, диафрагма, расстояние.
Вы правильно отметили причину размытости деревьев - на таком расстоянии, при таком фокусном и такой диафрагме средний план с деревьями вываливается из РИП.
Для того, чтобы деревья были в фокусе (попали в РИП), нужно изменять одну или более сторон треугольника. Отойти от деревьев вы не можете (они будут слишком мелкими), фокусное у вас не изменяется (вы не можете его уменьшить), а вот закрыть диафрагму вам под силам, и это единственное что вам остаётся сделать. Да, в этом случае потеряется светосила - золото в ночной съёмке, ну а кто сказал, что будет легко.
И ещё один момент. Даже уместив деревья в РИП, длинная выдержка и ветер - всё равно заставят забыть о резкости крон деревьев.
Вывод - одним кадром всех зайцев не убить и для достижения озвученных целей придётся клеить коллажи. Удачи.
P/S На вашем фото деревья выглядят как-то странно размыто, вы прогоняли фото через какой-то фильтр при обработке? Или это ветер так намылил?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [01:28:29] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #20003 : 05 Апр 2022 [07:49:16] »
Для начала поставьте на мобилу ГРИП (он же DOF) или Hyper Focal калькулятор поиграйтесь посмотрите цифры для кропа.
Там для своей матрицы увидите ближнею зону резкости (и не резкозти)
https://www.photopills.com/calculators/dof
Тут подробней как правильно делать расчёт и т.д.
https://www.photopills.com/calculators/hyperfocal-table
Дальше будет понятно какие расстояния для этого фокусного нужно соблюдать.
На быстрый приброас
Кроп + 10mm/2,8 дистанция до ближнего объекта минимум 2-3m за ним уже бесконечность.
Минимальная дистанция для 12mm/2.8 = 3m.
Минимальная дистанция для 14mm/2.8 = 4m.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2022 [10:04:54] от Vital. »
Оффлайн Draft
« Ответ #20004 : 05 Апр 2022 [11:05:04] »
тут как то озвучивалась версия, что это не тру. я задумался, решил опробовать одним кадром. Заодно еще раз пересмотрел последние фотографии участников ветки - мне кажется, что на всех задний фон мылит на открытой, просто если не присматриваться, то и не заметишь
ветра нет, на оригиналах так же - фон мылит на открытой 2.8 , что при съемке днем, что ночью. На той же 7.1 уже норм, но тогда и звезды не увидеть
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #20005 : 05 Апр 2022 [11:50:00] »
как это не тру?
По мне очень тру.
Я бывает по 3-5 кадров только ПП делаю для фокус стека.
ПП днем точно не тру.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн UrsusM
  • Благодарностей: 15
  • Встань возьми иди и смотри
    • Сообщения от UrsusM
« Ответ #20006 : 05 Апр 2022 [12:23:28] »
999 р. однако
ASTRO-TECH AT66ED f/6, редьюсер SKY ROVER 0,8х;
AZGTi
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #20007 : 05 Апр 2022 [13:22:13] »
это не тру
Это что ещё за пятиапрельская шутка новость?! :-\  Наверное это вам ляпнул какой-то диванный экспЭрт ;D
Полным полно отличных и пользующихся большой популярностью фотографов успешно использующих эту технологию.
На мой личный взгляд - дела обстоят с точностью до наоборот. Одним кадром пейзаж снимают те, кому лень увеличивать объём своих работ по съёмке и особенно обработке. Также есть и те, кто был бы не против, но делать этого хорошо не умеет.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #20008 : 05 Апр 2022 [13:31:00] »
я ляпал - не тру.
не тру ПП снимать когда светло (день, сумерки, пасмурный день и т.п.), а небо отдельно когда ночь )) - это совсем совсем не тру ... по моему скромному мнению )
Оффлайн Draft
« Ответ #20009 : 05 Апр 2022 [13:46:36] »
в группах просто полно красивых работ, где ПП достаточно выражен, сочен и  с подробностями (стало быть, сняли днем), где то видел даже с лошадкой на фоне МП. Но я так полагаю, что лошадка не стояла неподвижно, пока камера копила свет)
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #20010 : 05 Апр 2022 [13:50:13] »
вообще не обязательно.. светосильный объектив и достаточная выдержка творят чудеса..
не знаю что там в группах и с лошадью, но сочно снять ПП можно и ночью спокойно.
Оффлайн Draft
« Ответ #20011 : 05 Апр 2022 [13:52:46] »
если уж зашел такой разговор - какие оптимальные параметры для съемки ПП ночью (диафрагма, исо, время выдержки)?
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн astro_bond
« Ответ #20012 : 05 Апр 2022 [13:56:10] »
все индивидуально, исходя из оборудования и условий съемки.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #20013 : 05 Апр 2022 [13:58:01] »
=) оч сложный вопрос =) на каждом фотике и объективе да плюс еще и месте - параметры свои..
на кэноне 6Д с самьянгом 24мм f/1.4 с исо 5000  в синей зоне за 30сек все прорисует как днем (да и за 15 сек прорисует.. можно будет вытянуть тени, за 30 вообще прям уверенно все )
Оффлайн Draft
« Ответ #20014 : 05 Апр 2022 [14:00:16] »
диафрагму лучше открытую или лучше прикрывать до пейзажных, например, 7.1?
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #20015 : 05 Апр 2022 [14:07:36] »
как нравится (как объектив тянет.. ) я с моим снимаю с f/1.4 - f/2 но я и не заморачиваюсь на раздельную сьемку ПП и неба.
и выдержка и диафрагма у меня под небо ориентированы )) если конечно разделять ... то никто не запрещает подзажать диафрагму и увеличить выдержку...
но самое действенное переползти на сенсор получше ... (я не сильно разбираюсь, но если 650д примерно как 600д - то это практически слепой фотик.. имхо)
с подходящим фотиком и объективом оно все практически само получается ))
начать можно с объектива.. хороший светосильный объективус даст сразу ощутимый скачок )) потом еще и тушку если сменить это будет прорыв в космос ))
(я когда сменил 600д на 6д это было как прозрел =) )
Оффлайн Draft
« Ответ #20016 : 05 Апр 2022 [14:18:37] »
взял опробовать сигму 10/2.8, без комы и всего прочего.
посмотрим
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #20017 : 05 Апр 2022 [15:00:11] »
999 р. однако
В браузере все работает беcплатно :)
Оффлайн UrsusM
« Ответ #20018 : 05 Апр 2022 [15:17:31] »
999 р. однако
Тогда отложу их на Samyang F 2.8/14 mm ED AS IF UMC. ;D
AZGTi
Оффлайн AllPall
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от AllPall
« Ответ #20019 : 05 Апр 2022 [15:58:20] »
Если это про моих лошадок, то они снимались одновременно с небом. Просто кратковременно подсвечивал фонариком передний план при съёмке. Диафрагму не поджимал, лошадки и ближайшая трава не больно то и в фокусе. Фото обрабатывались в фотошопе слоями (небо/фон), тренировался по видеоурокам Юрия Звёздного.
Тут один кадр Canon EOS M50, Sigma 16mm f1.4, 13s ƒ/1.4 ISO4000
Тут панорама из 6-и или 7-и вертикальных Canon EOS M50, Sigma 16mm f1.4, 15s ƒ/1.4 ISO1000.
Canon M50, Canon M6 Mark II, Samyang 12mm/2.0, Sigma 16/1,4
