A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1714971 раз)
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #19180 : 29 Авг 2021 [17:29:15] »
Ну ни прелесть ли!?
по мне ПП действительно красив и хорошо проработан.
Но Эльбрус мелковат. Хочется сделать его больше. Он же ЭЛЬБРУС :)
Выглядит как не вид на Эльбрус, а как вид на какую то горку, пусть и со снежной шапкой
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #19181 : 29 Авг 2021 [17:41:30] »
Ну ни прелесть ли!?
Это уже, как говорится - вкусовщина, т.е. выбор автора.
Млечные пути с большим Эльбрусом здесь уже были, как минимум - Борис делал шикарную работу. Теперь вот с маленьким Эльбрусом, но с шикарным ПП. Пусть будет всякое и разное, это же классно ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #19182 : 29 Авг 2021 [17:41:59] »
    Там около 50 км . А ближе подобраться к Эльбрусу с севера весьма проблематично .
    Снимок ядерный ! На вкус можно сердцевину выбрать , и Эльбрус побольше будет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19183 : 29 Авг 2021 [17:56:15] »
Передний план: ISO 100, 20с, F14
Задний план: ISO 6400, 20с, F1.8
кстати судя по параметрам ПП ооочень светел. ИСО 100 на 14й диафрагме.
И небо аж 6400.
Както с темным небом не согласуется.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #19184 : 29 Авг 2021 [18:02:40] »
Но тогда будет обрезан ПП и МП :(. Если ПП и можно пожертвовать, то МП никак, он тут центр композиции, он главный в кадре.
Если изначально преследовать такой замысел и жертвовать масштабностью МП в угоду масштабности горы, то это меняет дело, тогда и фокусное надо было использовать другое, что-то нормальное или даже умеренное теле (50-85мм). Но это уже был бы совсем другой снимок и другая история.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #19185 : 29 Авг 2021 [18:07:36] »
Да, похоже так и есть, я тоже подумал об этом. При таких параметрах и вечером-то темно будет. Мож очепятка и там не 20, а 200 сек :)
Меня ещё очень удивила прозрачность атмосферы, до самого Эльбруса (по заверению Серёги - 50км) видны детали на поверхности даже в тенях.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #19186 : 29 Авг 2021 [18:23:11] »
я подумал что ПП снят в светлое время а МП ночью ))
Онлайн Yaha
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #19187 : 29 Авг 2021 [19:02:40] »
Так и есть! :) Не то чтобы прям в светлое, в сумерки уже, вскоре после заката. А Млечный путь ~ через 2 часа с того же места.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2021 [01:24:33] от Yaha »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #19188 : 29 Авг 2021 [19:25:18] »
Так и есть! :)
https://youtu.be/5Ak8GJGMHjU?t=24
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19189 : 30 Авг 2021 [10:56:52] »
Так и есть!  Не то чтобы прям в светлое, в сумерки уже, вскоре после заката. А Млечный путь ~ через 2 часа с того же места.
а что, так можно было? ;D :-\
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #19190 : 30 Авг 2021 [11:05:09] »
А подскажите плз вкратце, как делать пейзажи. Еду через неделю в красивые места и беру с собой все трубы, фотики и монтировки.
Как сделать чтобы и звезды точками и земля не съехала и все в одном кадре??
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #19191 : 30 Авг 2021 [11:11:27] »
Выключаете монтировку и снимаете пейзаж (землю) - с низким усилением, закрытой диафрагмой и на длинной выдержке (а можно вообще днём, как оказалось некоторые делают ;D).
Потом включаете монтировку и снимаете дальше (небо) - с короткими выдержками, высоким усилением и открытой диафрагмой.
А потом, вернувшись домой, всё это склеиваете воедино (верх и низ, землю и небо), например в Фотошопе.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19192 : 30 Авг 2021 [11:22:20] »
или чтоб не клеить - ползвездной скорости поставьте, открытую диафрагму, натив исо для своего фотика и приемлемую выдержку, где звезды еще не треки в зависимости от фокусного объектива.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #19193 : 30 Авг 2021 [11:33:58] »
Чтобы на скорости 0.5 звёздной земля осталась резкой, надо использовать малую выдержку (даже на ширике), а зачем её использовать, если у человека есть монтировка? ??? Уж проще сделать всё нормально и склеить, это же не сложно, а результат намного качественнее.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19194 : 30 Авг 2021 [11:45:28] »
это смотря какой пейзаж.
Если ветки-листья мелкие и много, и не кроны, а где с просветами - то еще удовольствие с масками))
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Нэдзуми
  • Благодарностей: 109
  • Ведьмаку заплатите чеканной монетой ))
    • DeepSkyHosting: id728
    • Сообщения от Нэдзуми
« Ответ #19195 : 30 Авг 2021 [14:19:28] »
Всем привет. Раз пошла такая тема, тоже спрошу знатоков. При фотографировании МП диафрагму открываю на максимум (у меня это 3.5), ISO ставлю по-разному (обычно где-то 1600), выдержку - либо 20, либо 15 сек. И все равно звезды получаются размазанными, зараза! Хотя по правилу 600 мне можно ставить время аж 30-33 сек. Если уменьшать время выдержки - фото получается недоэкспонированным, а если при этом повышать ISO - появляется дикий шум. Насколько я знаю, проблема решается трекером или монтировкой на черевичных моторчиках, но пока ни того ни другого нема. Можно ли чем-то вылечить звездную кому в такой ситуации?
Ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом?
SW MAK-127/1500 EQ3-2
Nikon D3300 18-55 Kit
МП 10х50
Сборная Казахстана ! )))
Оффлайн astro_bond
« Ответ #19196 : 30 Авг 2021 [14:26:26] »
Нэд, наверное все с этого начинали, и я в том числе.
Я бросил эту затею и купил трекер.
Правило 600 и 500 не работает. В вашем случае надо учитывать кроп-фактор. 1,6.
А без трекера посоветовал бы 10-15с, исо побольше и кадров 10-20 + дарки. сложить в секваторе или dss.
Шумов будет меньше.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #19197 : 30 Авг 2021 [14:35:13] »
чтоб норм лупить с неподвижного штатива надо светосилищу и хороший сенсор.
да и с трекера желательно то же ))
если у вас стоковый кроп не топовый то да. лучше всего поможет астротрекер.
(если нет возможности купить , то можно сделать. в интернете полно инструкций. самое простое поискать по словам типа «трекер амбарка, ambar door tracker и т.п.»)
Оффлайн Нэдзуми
« Ответ #19198 : 30 Авг 2021 [15:25:21] »
Спасибо большое! Обязательно попробую. Эх, вот бы была программа, которая сама бы исправляла кому звезд )))
Благодарю ) Да, насколько я помню, там самое основное - напечатать шестеренку на 3D-принтере. Ну и прямые руки, конечно, а не как у меня )) Пока проверю способ, который выше предложил Bondzyla.
МП 10х50
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #19199 : 30 Авг 2021 [15:27:38] »
можно подобрать на али. там продают всякие наборы пластиковых ассорти ) рублей по 200 за мешок ) а гайку к ней приклеить просто поксиполом
