A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1613980 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1190
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #12380 : 05 Июн 2015 [15:42:30] »
В гимпе, дарк вторым слоем, режим наложения - вычитание.
100% непрозрачность редко даёт хороший результат. Если её убавить, то результат как правило будет лучше. Да и не в жаркие летние ночи смысла вычитать дарк особого нет. Чудес не случится.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #12381 : 05 Июн 2015 [20:01:30] »
Современные RAW конвертеры автоматически убирают горячие пиксели при проявке. Для 30 секундных субов более чем достаточно. Если же экспозиция ведет счет на минуты, то, да. без нормального мастер-дарка не обойтись. Все это естественно актуально для летних температур. Зимой можно забыть об этом.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #12382 : 05 Июн 2015 [20:44:53] »
Читаю - и диву даюсь... Каких только "полезных" советов не увидишь...
Так тяжело снять серию из 16 или 32 дарков, 64 или 128 биасов, нормально откаллиброваться - и почувствовать РАЗНИЦУ?!?!?
Вы помните, что 0оС - это всё же 273 градуса Кельвина в абсолютной шкале и разница между +20оС и 0оС составляет всего лишь 6.8% в абсолютной шкале температур, т.е. не то, чтобы сильно существенна?!
Да, темновой ток падает достаточно быстро с уменьшением температуры сенсора - но совсем не до нуля, да и температура сенсора в неохлаждаемой камере ВСЕГДА выше температуры окружающей среды...
НАДО нормально каллиброваться, не полагаясь на "конвертеры"....
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #12383 : 05 Июн 2015 [21:19:19] »
Ради одного-двух кадров мастер-дарки/оффсеты городить? Смысл? Если это ещё и одиночный 10-минутник? Кто как, а я уж лучше по-своему.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #12384 : 05 Июн 2015 [21:46:21] »
Пробовал я эти дарки, что два что 16 особо не помогают. Как ни крути, а самое лучшее уничтожение шумов это усреднение кадров,(а дарки и биасы это так.....) что почти не применимо для ночных астро-пейзажей.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #12385 : 05 Июн 2015 [22:14:44] »
 :D даа, диву дашься с советов снимать в НП дарки и биасы десятками, а то и сотнями
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн pavel S
« Ответ #12386 : 06 Июн 2015 [00:48:25] »
Давай откалибруй свою аватарку и покажи разницу. Хотя.... Уже вижу 2 страницы исписанного текста про с/ш на силуэте и великолепный баланс белого. Не заморачивайся.
« Ответ #12387 : 06 Июн 2015 [01:10:56] »
 :facepalm:
Не поверишь - она ОТКАЛИБРОВАНА!  ;D
« Ответ #12388 : 06 Июн 2015 [02:17:21] »
Попытка Лунного HDR.
Дата:  03.06.15   23:30
Canon EOS 1100D.  Юпитер-37А  3.5/135
Диафрагма F/3,5
ISO 100
Выдержка  1 кадр - 1/15сек.  2 кадр - 5сек
Чуть чуть фотошопа.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #12389 : 06 Июн 2015 [07:40:08] »
Ну наконец то первая не переженая Луна в НП!  ;)
Планку ронять нельзя.  ::)
Оффлайн Maxim_T
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Maxim_T
    • Сайт братьев Ташкиновых
« Ответ #12390 : 06 Июн 2015 [11:06:32] »
Нереально сложно. Особенно летом, когда есть 2-3 часа темноты.
Вот правда горячие точки меня очень редко беспокоят, только когда я через ufraw равы достаю...  А вот мой 60Д поспорит с этим, в -24 он мне на Таганае так нашумел, так нашумел на iso 1250...
В безветренную погоду, или когда деревья очень-очень далеко - можно усреднять :) Хотя наверное можно складывать-усреднять небо, а землю отдельно вставлять, подсвеченную, например..
Ничего вечного не бывает, поэтому возможно всё :)
Celestron SkyMaster 15x70, Canon 6d mark + Sigma 15-30, Canon 70-200/4, ЛОМО 100/2, Гелиос 44-2, Sky-Watcher 1200/200 добсон
Веду дневник - http://lumixograf.livejournal.com
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #12391 : 06 Июн 2015 [14:20:43] »
Венера, Юпитер и Альдебаран 17 апреля 2015
Samsung NX1000, 20 мм, f/4.5, ISO 1000, 25 сек
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн $ander
    • Астроблог
« Ответ #12392 : 06 Июн 2015 [14:23:52] »
Люблю грозу в начале июня... Снято сегодняшней ночью из окна
Samsung NX1000, 20 мм, f/3.5, ISO 200, 30 сек
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #12393 : 06 Июн 2015 [16:36:53] »
Сосна. Просто сосна. 23 мая 2015, Нижегородская область, Арзамасский р-н. Наложение двух 30-секундных кадров, ISO 1600, f/2,0, Canon 650D, Samyang 16/2,0, обработка в GIMP. Роль подсветки играли огни базы отдыха и отблески автомобильных фар.
Это и козе понятно!
« Ответ #12394 : 06 Июн 2015 [18:13:36] »
Вам вроде сюда......https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18070.2100.html
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #12395 : 06 Июн 2015 [19:05:24] »
Случайная фотосессия на дороге только благодаря появившемуся серебру по дороге домой :) Сделал эту панораму раза с пятого только, какой-то странный поток машин был: совсем не хотел прекращаться даже ночью..  :-\
Nikon D5000 18mm kit, ISO800, f/3.5, 20 secs, 3 кадра
« Ответ #12396 : 06 Июн 2015 [20:41:31] »
Прикольно, как будто стоишь там и смотришь.
    • Under-Stars
« Ответ #12397 : 06 Июн 2015 [23:34:01] »
благодарю! там скорее приходилось больше бегать ;)
очередная пережженая Луна! :)
"Ночная идилия"
Nikon D5000 18mm kit, ISO800, f/4.5, 20 secs
Оффлайн Maxim_T
« Ответ #12398 : 07 Июн 2015 [19:12:39] »
Случайная фотосессия на дороге только благодаря появившемуся серебру по дороге домой  Сделал эту панораму раза с пятого только, какой-то странный поток машин был: совсем не хотел прекращаться даже ночью..
Вот даже не что б было удивительное небо, но я в восторге :) Соглашусь с Diamond Sound, эффект присутствия сильный :) Причём с ощущением, что пора бы с центра дороги-то сбежать уже, пока не переехали...
« Ответ #12399 : 07 Июн 2015 [19:26:56] »
Ну да, ну да :)
