A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1717089 раз)
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #11540 : 20 Янв 2015 [07:58:08] »
Canon 6D, Nikkor 14-24, панорама х 20 sec
Класс. Неужели за 20 секунд можно получить туманности в Орионе ? Это вот так важно темное небо ? А какое ISO ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #11541 : 20 Янв 2015 [08:08:00] »
   Так, а тама и просто глазами видно не слабо .
   Но посмотрите выше , там где отснято из пещеры . Там вообще полнейший отпад .
   Неделю не мог ничего сказать - все любовался . Так Автор еще и не доволен . Самокритика , прям запредельная .
   Короче , Браво !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #11542 : 20 Янв 2015 [12:01:17] »
Кометно-телескопный пейзаж
очень приятная работа, хоть и пустыня... вы не снимали комету на большом фокусе?
P.S. смотрю у Вас там засветка потиху наступает...
« Последнее редактирование: 20 Янв 2015 [13:21:33] от Ower - Chain »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн TVN
  • Благодарностей: 36
  • Всем добра и бархатного неба
    • Сообщения от TVN
« Ответ #11543 : 20 Янв 2015 [16:04:04] »
Для такой чувствительность, очень много шума.
Смотря фотографии, я думал, что вы снимали на ISO 6400, а когда посмотрел подробности, то глазам своим не поверил. Странно.
Да и мне не понятно, как столько шуму получилось?
Мало купить телескоп, нодо ещё дождаться ясного неба
БПЦ 10х50; БПО DeepSky 25x100; МАК116/2040; МАК 150/1500; SW 10" Dob; Canon 450
http://rasfokus.ru/photos/photo1690129.html
https://fotki.yandex.ru/users/tum123val/album/483002?&p=1
Мои фото http://photofile.ru/users/tum_val/
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #11544 : 20 Янв 2015 [17:38:26] »
Ещё одна попытка в обработке
Canon 700d, Samyang 16mm/2.0, 22c, ISO 1600
    • Under-Stars
« Ответ #11545 : 20 Янв 2015 [18:38:48] »
если на сырых нет столько шумов, то результат обработки
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #11546 : 20 Янв 2015 [22:22:41] »
Отличные фото Юрий, Борис. одно загляденье!
Валерий, шумы сильно чувствительны к подъему контраста+экспозиции, и резкости
astroproservice.com
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #11547 : 20 Янв 2015 [22:33:04] »
Спасибо Валентин. Прежде всего контраст я и повышал. Все ясно. В предыдущем посте попробовал немного кривыми. Вроде бы меньше шума.
    • Under-Stars
« Ответ #11548 : 20 Янв 2015 [23:02:51] »
вам бы выдержку увеличить хотя бы до 60 сек (с ведением разумеется), с художественной стороны у вас все замечательно, а вот техническую подтянуть бы ;)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #11549 : 21 Янв 2015 [00:20:58] »
А зачем? там же и так его хоть отбавляй
« Ответ #11550 : 21 Янв 2015 [00:23:10] »
Прям два варианта и показали бы, (как есть,и "шаманство") интереснее  и нагляднее смотрелось.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #11551 : 22 Янв 2015 [12:05:30] »
А какое ISO ?
Тсс... это секрет!  ;D
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #11552 : 22 Янв 2015 [12:36:34] »
Насчет треккера мысли есть. А вот с реализацией придется немного подождать. Финансы. Вопрос, если на диафрагме 2.8 или 2.0 сделать выдержку 60 с. Небо будет сильно пересвечено. Как с этим бороться?
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #11553 : 22 Янв 2015 [12:40:15] »
Для выделения Млечного пути. Светлой и темной кистьью. Темной делал небо темноее. Светлой Млечный путь светлее. При этом тоже зерно сильно лезет.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #11554 : 22 Янв 2015 [14:02:10] »
А где у Вас на гистограмме МП при такой выдержке и диафрагме? Если справа, то уезжать в более темноё место надо. Иначе никак. А так в фотошопе сдвигайте точку чёрного вправо, чтобы фон обрезать.
ИМХО, не нужно кистями. Есть кривые. Да и МП сам по себе достаточно красив и не требует локальных "улучшательств". Надо просто кривыми легонько подчеркнуть естественные контрасты, которые в нём уже имеются. Если нет в Орионе ярких звёздных облаков Скорпиона то и не надо их там рисовать. ИМХО.
п.с. на 60 секундах при таком фокусе и с таким пикселем как у Вас - звезды поедут в треки довольно прилично даже на пейзажной скорости трекера.
« Ответ #11555 : 22 Янв 2015 [17:54:58] »
Да ладно,а что скрывать то.  Думаю там МИНИМУМ 1600
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #11556 : 23 Янв 2015 [12:18:55] »
Охотник за кометой.
В процессе съёмки кометы заметил вот такую композицию: Орион нависал над монтировкой, камера оказалась замкнута внутри зимнего шестиугольника(Сириус, Ригель, Альдебаран, Капелла, Кастор, Процион), А Сириус, камера, пояс Ориона, Альдебаран и Плеяды выстроились в ряд указывая на комету  :)
Canon 6D, Ioptron SkyTracker, Samyang 14 мм, f/2.8, ISO 3200, панорама 3х30 сек.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #11557 : 23 Янв 2015 [13:23:55] »
Охотник за кометой.
Красотища! А питается это все от чего? Проводов вроде не видно. Аккумулятор на коробке стоит?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #11558 : 23 Янв 2015 [13:29:06] »
Спасибо!  :)
Да, прямо под монтировкой стоит аккумулятор и к нему проводочки. Не на долго его хватило в -23...
Оффлайн dan_dare
« Ответ #11559 : 23 Янв 2015 [13:38:33] »
Спасибо!  :)
Это на сколько?   ;D
И на сколько в межсезонье весна/осень?
