A A A A Автор Тема: Крупные апертуры любительских телескопов  (Прочитано 11723 раз)
tlgleonid
Почувствовав важность купола, любитель в силах построить (или заказать) его для своего большого Ньютона, чему немало примеров.
...среди активных участников этого форума
Которые якобы "божий дар с яичницей"
божим даром позавтракать сложно
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от SAY
Очень вероятно, что телескоп с весом в 40 кг и более после ухода начального энтузиазма может оказаться невостребованным.
Леонид, Вы сгущаете краски. Вес этот - допустим, те же 40 кг, - будет у собранного телескопа. По частям он вполне подъемен.
Это у Вас по молодости такой энтузиазм. Если телескоп находится постоянно в помещении (типа обсерватории), то нормально. Но если наблюдательная площадка "голая" и телескоп каждый раз надо перетаскивать, то желание использовать каждую наблюдательную ночь точно быстро улетучится.
Вес равен (почти) двум 24- кг-м гирям. Разве это вес - тю. Можно взять другую развесовку: 32 и 16. 16 кг вовсе пушинка.
Вы для каждой переноски телескопа от места дислокации к месту наблюдения и обратно его разбирать собираетесь (и потом собирать)?
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Собираюсь. Иначе, честно говоря, не представляю доставку инструмента к месту наблюдений кроме как в разобранном виде. Вы видите затруднения в сборке-разборке?  В коллимации после сборки?
« Последнее редактирование: 07 Фев 2008 [06:46:55] от КК »
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
По моему, Вы, КК, не в ту тему отпостили.  ;D
Да, извиняюсь. :) Просматривал две темы одновременно и запостил по ошибке не в ту. :P
signing_kettle
Хм...
Собственно - это один из самых критических моментов, который может обеспечить успех или провал предприятия с большим Добсоном. Сборка/разборка должна быть
  • простой (потемки, холод, усталость после наблюдений)
  • точной (сохранение как минимум грубой юстировки)
  • чистой (чтобы не провоцировала загрязнение зеркал)
  • технологичной (чтобы одного человека было достаточно для всех этапов сборки/юстировки)
Детализация телескопа достаточной для того чтобы каждая деталь занимала минимум объема и имела приемлимый вес + удобную форму для транспортировки. Конструкция в сборе должна обеспечивать жесткость достаточную для сохранения юстировки в процессе наблюдений.
Целое искусство.
Феанор
Хм...
Целое искусство.
На моем новом скопе сборка производится так:
1) На подходящий участок грунта на полиэлиленовую пленку ставится рокер вместе с подставкой (они вместе свинчены).
2)  С помощью уровня определяется параллельность земной поверхности.  В случае надобности корректирую положения подставки на грунте
3)  В рокер ставится ящик ГЗ
4) В замки вставляются до упора пронумерованные трубки
5) Надевается секондари кейдж (бокс диагонального зеркала), закрепляется барашками (1 на каждую трубку фермы)
6) На крючках на сек.кейдже и ящике ГЗ натягивается нейлон.
7) Устанавливается искатель
Собрать хорошую экваториальную монтировку для 250-300мм скопа, точно выставить полюс, наверное, не намного легче.
А ставить дудки на азимутале, это скорее пассивный отдых  :).
Насчет точности - грубая юстировка у меня, конечно, сохранится, насчет точной - надеюсь, скоро проверю.
О чистоте процесса еще не думал.
В одиночку свой скоп собиру. А вот прошлый скоп всвязи с его габаритами неразборной трубы и 50кг веса одному мне было достаточно трудно вытащить из машины и донести до рокера, обычно делали это вдвоем.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2008 [10:10:44] от Феанор »
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Хм...
Целое искусство.
Честно говоря, пока проект не выполнен все вышеперечисленные пункты лишь теоретически (пока!) могут быть представлены (в моем случае). Но, продумывая конструкцию и  операции со сборкой/разборкой/юстировкой, пытаюсь соблюсти условия простоты, чистоты и пр. Принципиальных трудностей нет.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
С юстировкой проблем никаких, тем более, что идеальная в общем-то и не требуется с учётом функционального назначения этого инструмента.
Смысла перманентной разборки-сборки трубы для её переноски к месту наблюдения нет никакого (например из дачного дома), поскольку вес короба с ГЗ составляет львиную долю от веса комплектной трубы.
signing_kettle
Все перечисленное начиная с п.3 при открытом главном зеркале? Боюсь, будут проблемы с его чистотой. Нужна крышка, которую можно было бы удалить после окончательной сборки трубы.
Феанор
Из дачного участка - нет смысла, если есть лебедка для загрузки на крышу автомобиля. Только специальный чехол для транспортировки потребуется.
Из городского дома (у меня, например, нет дачного участка) иных вариантов, кроме как с разборкой, нет.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Мне представляется, что точность сборки телескопа определяется конструкцией узлов крепления трубки фермы - бокс диагонального зеркала (носовой части) и трубки фермы - короб ГЗ, позволяющей собрать  инструмен с неизменной точностью.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Пока писал еще два поста появилось. Не успеваю строчить.
Феанор
На моем скопе это, надеюсь,  будет обеспечено нумерацией трубок, вхождения их в замки "до упора" и плотной там фиксацией, а также небольшой разницей диаметров отверстий на передних концах трубок и шпилек, на которые они будут надеватся.  Практика покажет.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Видел фильм о больших добах. Так вот там, был показан процесс сборки большого доба (25-30)  женщиной аматером. Процесс занял несколько минут плюс коллимация с помощью другой любительницы. Если доб сделан грамотно, то это плевое дело.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Собственно, почти об этом я и говорил. Такая конструкция и должна обеспечить точность сборки. Ну, может когда и потребуется небольшая коллимация, что вполне нормально.
signing_kettle
Если доб сделан грамотно...
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Я и предполагаю, что мы ведем разговор о грамотно сделанных добах.
tlgleonid
У меня на 265мм телескопе были такие детали: нижний короб, подставка, 4 палки (паралелеипипедоподобная конструкция), верхний короб. Палки были пронумерованы. После первой варварской транспортировки (тарабанил скоп на маленькой тележке по лесным корчам, иащил волок по песку и т.п.) три километра после которой пооткручивалось и потерялась часть винтов, лопнули прокладки между стопорными винтами для удержания главного зеркала, в результате чего я получил ряд сколов на краю (небольших, до 1-2 мм) и после завинчивания новых винтов и сборки выяснилось, что юстировка не пропала. В общем с момента изготовления я к юстировочным винтам и не прикасался.
signing_kettle
Уже сделанных?
Да еще и грамотно?..
Можно посмотреть на фотографии узлов и телескопов в целом?  :)
Чудны дела твои, господи.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Уже сделанных?
Сделанных, делаемых и, в моем случае(проектируемого и в обозримом будущем изготовленного (неспешно в силу тех или иных обстотятельств). :) ) , находящихся в проектном варианте.
Надеюсь свой телескоп выполню грамотно (с конструктивной и любой другой точки зрения).
Буду стараться.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2008 [09:18:36] от КК »
