A A A A Автор Тема: Все о DMK  (Прочитано 16557 раз)
Оффлайн Botinok
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Botinok
Re: Все о DMK
« Ответ #80 : 15 Апр 2009 [14:18:29] »
Спасибо огромное всем кто помогает!!!
Да, камера 31ая  , поковырявшись в настройках , понял что когда меняешь выдержку в ручном режиме, то эта бяка вылезает с 1/20 и до упора 1/10000, но как только ставишь галку авто, то камера сразу устанавливает свою базовую зашитую.... выдержку по значению рядом с той которая в ручном режиме была установленна и вуаля кадр чист как девственница...... ;D   ....... кадры прилагаю,
1.а -выдержка в ручном режиме, 1.в- выдержка авто -близлежащая..., 2.а,2.в - тоже самое только другая пара выдержек........
Может кто-нибудь у себя посмотреть на 31ой есть такая кака или нет......
з.ы. провода менял, правда идентичные по качеству (может крутой шнурок купить, если есть смысл.......)  или камеру на замену....... или не парится ........
Всем благополучия и много здоровья !!!
производитель появится через пару часов спрошу что он думает по этому поводу,
но вот вертикальные полосы это помоему помехи, хотя по пережатому JPEG судить сложно
בראשית ברא אלוכימ את השמים ואת הערץ
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Все о DMK
« Ответ #81 : 15 Апр 2009 [14:26:38] »
Тоже согласен что вертикальные это помехи (надо шнурок взять что-ли кучерявый.... ::))  , на втором компе(ноуте) их нет  , а вот горизонтальная......... ???
Оффлайн Ivar
    • Сообщения от Ivar
Re: Все о DMK
« Ответ #82 : 15 Апр 2009 [17:37:39] »
Это одна из наиболее важных функций. Только я не понял откуда у Вас взялось значение Гамма 100? У меня значения этого параметра изменяются, для камеры DBK, от 10 до 22 усл. единиц.
Алексей, а я в свою очередь не понимаю почему у Вас такой небольшой диапазон Gamma. На моей камере DBK31AU03.AS максимальное значение этого параметра = 500. Но сильно шумит/фонит, потому что даже при минимальном гейне, гаммой можно все испортить. Я вчера загнал гамму в ноль чтобы посмотреть насколько это уменьшит шум по Сатурну. Геин поставил примерно посередине и около часа не мог навестись на планету. Потом ругался страшными словами, когда понял что абсолютно черный кадр дала гамма=0  :)
  Так все же, скажите кто знает. Усиление сигнала зависит от гейна, а что зависит от гамма? Она поднимает фон, и саму планету, но и шумы тоже. Как подобрать соотношение гамма/гейн, с какого параматра начинать? У кого приоритет?
Оффлайн Botinok
Re: Все о DMK
« Ответ #83 : 15 Апр 2009 [22:24:12] »
сегодня связаться не удалось, но вопрос на контроле.
СИтуация еще осложняется тем что на работе прокуратура нас проверяет и если я буду с кемто говорить по английски будет сложно доказать что это не по городскому телефону и я не взятки вымогаю
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Все о DMK
« Ответ #84 : 15 Апр 2009 [22:42:40] »
В моём софте при подключении камеры ДМК диапазон также как и у Вас от 0 до 500 ед, а вот при подключении камеры ДБК ширина диапазона остаётся такойже, но единицы измерения меняются и получаются цифири на минимуме гаммы 10 ед, а на максимуме - 22. Почему так я не знаю и уже привык, поскольку значение гамма выставляю не по цифрам, а по изображению.
Если Вам помогут мои установки при съемке Сатурна на камеру ДБК, то посмотрите скриншотик, а значение гамма в ноль ставить нельзя - изображение пропадает! :)
Оффлайн Ivar
    • Сообщения от Ivar
Re: Все о DMK
« Ответ #85 : 16 Апр 2009 [12:02:35] »
Спасибо Алексей! Сегодня попробую.
Оффлайн Botinok
Re: Все о DMK
« Ответ #86 : 16 Апр 2009 [16:54:45] »
если ктото из владельцев камер IS сталкивался с проблемой полос при определенных выдержках пожалуйста напишите. эту тему читает производитель камер
Dear Mr. Kaganovich,
Could you provide us with links to posts in forums where other people talking about this problem?
Best regards
Johannes Vogel
The Imaging Source Europe GmbH
European Headquarters
Sommerstraße 36
D-28215 Bremen
Germany
« Последнее редактирование: 16 Апр 2009 [17:00:48] от Botinok »
Оффлайн Botinok
Re: Все о DMK
« Ответ #87 : 21 Апр 2009 [10:05:52] »
Вот официальный ответ разработчика камер
...this effect is due to the cross-talking between the substrate clock and the devices in the analog part of
the camera. Therefore it is not a flaw of the customer's camera but a normal behaviour of all our
CCD cameras.
что примерно означает следующее:
Эта фигня происходит из за цифроаналогового преобразования сигнала. По этому это не недостаток камеры клиента, а нормальное поведение всех наших камер
Оффлайн Stass
Re: Все о DMK
« Ответ #88 : 21 Апр 2009 [12:14:43] »
Значит так у всех камера работает........., а то как партизаны молчат.... ;D
Ладно, пока поснимаем дальше......
Всем здоровья и чистого неба!!!
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Все о DMK
« Ответ #89 : 20 Мая 2009 [20:19:15] »
Отослал вчера две картинки с лунным ландшафтом, полученные с помощью DMK31AU в astronomycameras - сегодня их разместили в блоге: http://www.astronomycamerasblog.com
Порадовался!  ::)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009 [20:21:54] от Иван В. »
Оффлайн Ivar
    • Сообщения от Ivar
Re: Все о DMK
« Ответ #90 : 28 Мая 2009 [19:11:13] »
 Хочу разобраться, проясните пожалуйста один вопрос. Вернее хочу вернуться к форматам а именно к Y800 и вот в частности рекомендованная выше ссылка http://www.astronomycamerasblog.com/2008/05/16/colored-raw-data-uncompressed-y800-capture-registax-import/  В каких случаях стоит пользоваться этим режимом? Я пробовал снимать в разных потом сравнивал, но каких-то существенных отличий не заметил... Будь это единственный вариант записи формата несжатого видео, тогда все понятно. Но есть и другие варианы. Вот например взять BY8 и Y800 оба пишут несжатое видео, но какие преимущества и недостатки у каждого формата?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2009 [19:15:48] от Ivar »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Все о DMK
« Ответ #91 : 29 Мая 2009 [14:40:38] »
Оба формата работают очень хорошо. На мой взгляд, преимущество у Y800 есть, но заметить его , например, по планетам, можно только в случае хорошей, спокойной атмосферы.
Оффлайн Ivar
    • Сообщения от Ivar
Re: Все о DMK
« Ответ #92 : 29 Мая 2009 [17:18:38] »
То есть, если я правильно понимаю, у Y800 будет выше разрешение?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Все о DMK
« Ответ #93 : 29 Мая 2009 [18:23:43] »
Возможно.
Порадовался!  ::)
 Право, есть чему! Поздравляю, Ваня, с почётной публикацией. Правда, должен отметить, Вы уж пожалуйста не обижайтесь, при всех достоинствах Ваших снимков есть один момент, на мой взгляд, снижающий зрелищность Ваших работ, это их пониженный контраст.  Позволю себе предположить, что это связано с  калибровкой Вашего монитора. На всякий случай, посмотрите "серую" шкалу с того же сайта.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009 [23:53:20] от Алексей Прудников »
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Все о DMK
« Ответ #94 : 30 Апр 2010 [16:06:46] »
А неподскажет кто, проводок с питанием для DMK бывает в продаже, или это фантастика.
Оффлайн Завхоз
    • Сообщения от Завхоз
Re: Все о DMK
« Ответ #95 : 01 Мая 2010 [17:25:42] »
Купил камеру DFK31 FireWire на Ebay без диска.
Может кто скинуть в личку сериал на IC Capture?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Все о DMK
« Ответ #96 : 02 Мая 2010 [21:41:24] »
У меня есть такой шнурок и приобрел его мне "Вячеслав".Как помниться его цена 28 $.
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
    • Два стрельца
Re: Все о DMK
« Ответ #97 : 03 Мая 2010 [00:40:50] »
Ясно. Цена почти как карта расширения  для ноута.
Спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010 [00:52:33] от Vitaliy »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Все о DMK
« Ответ #98 : 27 Июн 2010 [15:17:13] »
Какие  могут быть  рекомендации  по правильному выставлению параметров гистограммы в программе захвата для ДБК-21 и ДМК-21?
Тут есть не такое уж большое пространство для маневра. Если гистограмма заполнена слабо - после сложения могут полезть артефакты типа "луковые кольца", т.е. что-то вроде изолиний.
А заполнение гистограммы полностью чревато пересветом самых ярких участков, да и выдержку/усиление нужно увеличивать. Я ориентируюсь на заполнение где-то на 3/4 или около того.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Все о DMK
« Ответ #99 : 27 Июн 2010 [15:27:49] »
... Я ориентируюсь на заполнение где-то на 3/4 или около того.
Дима сказал всё правильно! Я лишь добавлю, чтобы, не дай Бог, новички не запутались. Всё сказанное Димой справедливо, когда полезное изображение заполняет весь кадр. При съёмках лунных мозаик приходится снимать края диска, и даже малые участки. При этом темное небо заполняет значительную часть кадра и степень заполнения гистограммы, естественно, уменьшится.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
