A A A A Автор Тема: Журнал радионаблюдений метеоров  (Прочитано 139312 раз)
Оффлайн Zvezda
  • Благодарностей: 30
  • Прекрасный день!
    • Сообщения от Zvezda
Re: Журнал радионаблюдений метеоров
« Ответ #680 : 09 Янв. 2016 [10:12:25] »
Пишут мне в личку, что на 307 мгц скорее всего брелки от автомобилей. На то и похоже - как я уже писала, за городом сигналов нет. Мне кажется, всякие такие артефакты надо проверять сначала исходя из самого сигнала, иначе будем накапливать артефакты и делать из них далеко идущие выводы.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #681 : 09 Янв. 2016 [17:29:35] »
Так какая частотная ширина этих импульсов? Зумнуть нужно хорошенько и скрин-шот посмотреть. По ней сразу станет понятно, подходящий сигнал, или это брелки, сигнализация по радиоканалу информацию на базовую станцию скидывает и т.д.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #682 : 10 Янв. 2016 [10:29:05] »
0,3 мгц. плюс минус. Но что есть источник (если это допустим метеоры?), для фм станции нормально, для ТВ передатчика слишком много, а в нашем случае мы источника не знаем
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #683 : 03 Фев. 2016 [05:19:53] »
Результаты за январь. Квадрантиды поймал.  :)
Ясного неба и успехов!
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #684 : 18 Март 2016 [02:01:22] »
Крис Стиерт написал в рассылке [radiometeoren], что возможно появление нового потока:
CBET 4267: 20160317 : COMET 252P/LINEAR
 Electronic Telegram No. 4267
 Central Bureau for Astronomical Telegrams
 COMET 252P/LINEAR
 P. Jenniskens, SETI Institute and NASA Ames Research Center; and J.
 Vaubaillon
, Institut de Mecanique Celeste et de Calcul des Ephemerides, Paris,
 report that, in the wake of the close 0.0356-AU approach of comet 252P to the
 earth on Mar. 21 (cf. CBET 4259), it is possible that a new meteor shower will
 appear on Mar. 28 and 29.
  A standard model was developed by integrating the
 orbit of the comet back to A.D. 1850 and ejecting dust at each perihelion
 passage since that time.  After forward-integrating these particles to Mar.
 2016, it was found that at no time this year are the densest dust trail
 sections in the earth's path.  Instead, a diffuse cloud of perturbed
 meteoroids ejected during 1894-1926 is calculated to be in the earth's path
 during solar longitude 7.5-8.9 degrees (peak at 8.15 deg; equinox J2000.0),
 between Mar. 28.0 and 29.417 UT.  Dust ejected in 1921 is predicted to peak
 around solar lonitudes 8.01 and 8.47 deg (Mar. 28.5 and 28.958 UT,
 respectively), while dust from 1915 would peak at 8.27 deg (Mar. 28.75).
Slow meteors will radiate from a geocentric radiant at R.A. = 77.0 deg,
 Decl. = -16.3 deg, with velocity V_g = 11.1 km/s.  Rates will be low.
В общем, есть вероятность нового потока 28-29 марта. Радиант находится в Зайце, на рисунке показано его положение 28 марта через час после захода Солнца (UT) -- ниже Ориона.
Как заметил Стиерт на фразу об ожидаемой активности: "Rates will be low", but you never know  ;) "
(с) НОЛЬ
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #685 : 18 Март 2016 [05:54:30] »
....   Slow meteors will radiate from a geocentric radiant at R.A. = 77.0 deg,
Предполагается, что подошедшая ранее 20-22 марта comet P/2016 BA14
PANSTARRS - фактически аналог COMET 252P/LINEAR
Date: Mon, 15 Feb 2016 17:39:56 +0100
Subject: (meteorobs) New comet P/2016 BA14
PANSTARRS and a possible
new meteor shower
To: "Meteor science and meteor observing"
Sorry for the bad English
Today was printed a MPEC circular MPEC 2016-
C192
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K16/
K16CJ2.html
with data on a new periodic comet: P/2016
BA14 PANSTARRS.
This comet has now a near reliable orbit of
around 2.5 month.
Its perielium it's around 1.0 UA.
I calculated the possible linked meteor shower,
here its data:
Right ascension 81.5?
Declination -38.8?
Vg 14.15 km/s
Vh 38.51 km/s
Maximum (2016) 21.0 March
D (MOID) 0.016 UA
The radiant should to be in Columba, around 6?
from Alfa Columba
and around 16.5? from Canopus.
A Southern shower!
This comet it's a the near same place after 21
years, then it can to
be a periodicity with a similar period. Do there
are data on meteor
around 21 march in the past?
Best greetings.
Roberto Gorelli
Эту информацию подтвердил Alexander Golubev (Astronomical Institute of Kharkiv V.N.
Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Radiant
RA=81.4, Dec= -38.8,
L= 0.5,
DATA MAR 21 2016,
Vg=14.4 km/s, Vh=38.50 km/s
Только в этом случае заметно будет мешать Луна для оптического патруля ..
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #686 : 25 Март 2016 [12:52:39] »
Собираюсь заняться этим новым потоком с помощью удаленного наблюдения за чужим (английским) приемником, ловящим отражения от Грейвса. Присоединяйтесь. Свои наблюдения так и не наладила, чтобы имели статистическую пользу. Иногда в фм или на укв удается ловить отражения, видимо, самые яркие
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #687 : 26 Март 2016 [09:41:56] »
Друзья, а есть тут вообще кто с Москвы- ближнего Подмосковья? Не могли бы вы посмотреть 70,0 мгц. Я боюсь ошибиться, но кажется там идут отличные бурсты то ли с Пскова, то ли с Костромы (если верить фм-скан, на этой частоте больше ничего не висит). Скорее Псков: у меня и антенна на запад, и передатчик там помощнее
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #688 : 29 Март 2016 [23:00:58] »
Гипотетического потока я не заметила. Я наблюдала всю вторую половину дня 28 марта с 18 до 2 часов ночи 29 марта, и также вторую половину с 18 часов до 22-30 часов 29 марта. Наблюдала с помощью ресурса http://websdr.suws.org.uk/, по которому я успешно наблюдала два потока за последние полгода (я об этом тут писала). Метеоров практически вообще нет, часовое число 3-4. Метеоры очень слабые, самый яркий метеор приведен на картинке.
Помимо этого (хотя мы тут идем в оффтоп) мой брат фотографировал с 200-мм объективом (фокусное расстояние) созвездие Единорога, какие-то свои туманности, и на фото помимо следов самолетов и ИСЗ (всего было сделано около 200 фото по 5 сек) есть след, который может быть ИСЗ, но может быть и метеором. Какое ваше мнение, это метеор? Он летит примерно оттуда, где располагается гипотетический радиант. Если вы сочтете, что это метеор, я запрошу точные параметры (время) съемки. Это было около 21 часа 28 марта.
Оффлайн SERIV
« Ответ #689 : 03 Апр. 2016 [13:45:04] »
Прилагаю результаты за март. Чувствительность моей установки наверняка не позволяет детектировать столь малые потоки, как предполагаемый, с радиантом в области созвездия Заяц. Кстати, после ввода  в строй фильтра помех начала лучше проявляться суточная периодика.
Провал на колограмме - отключение электричества в деревне из-за замены линий электропередач ремонтной службой в связи со строящейся под Островцом атомной станцией.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2016 [13:51:36] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #690 : 03 Апр. 2016 [13:49:29] »
Прилагаю результаты за  февраль. Спокойный радиофон. Любопытно проявятся ли Лириды в этом году?
Закончил техпроверку радиоустановки. Все в норме.
« Ответ #691 : 12 Апр. 2016 [17:47:39] »
1. Заяц + Голубь (или около Канопуса) + Октант ... это всё радианты южного полушария ...
2. Похоже вообще ничего не было .... )))
Так чему регистрироваться ?
Оффлайн SERIV
« Ответ #692 : 02 Май 2016 [17:47:04] »
Готовы результаты за апрель (уже отправил в Бельгию главному RMOBовцу Крису Стюарту). Есть некий намек на Лириды в конце месяца. Но ярко выраженного потока нету. Любопытно как эта-Аквариды проработаются.
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #693 : 26 Май 2016 [12:49:45] »
Предлагаю рассмотреть интересный кейс. 6 мая около часа ночи я зафиксировала отражение в течение 4 сек сразу от двух источников. Особенность отражения состояла в том, что частота отраженного сигнала за это время сместилась на 19 кгц. Я пока гипотетически рассматриваю это как отражение от крупного болида, но смущает необычная картина явления.
Оффлайн SERIV
« Ответ #694 : 03 Июнь 2016 [18:47:53] »
Результаты за май 2016.
Оффлайн SERIV
« Ответ #695 : 05 Июнь 2016 [21:51:29] »
Сложно сказать конкретно что Вы зафиксировали. Желательна статистика по численности отраженных сигналов в зависимости от частотного смещения.
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #696 : 06 Июнь 2016 [22:04:39] »
За много десятков и даже сотен наблюдений это единственное такое, соответственно статистики нет (
Оффлайн SERIV
« Ответ #697 : 03 Июль 2016 [00:15:04] »
Июнь 2016.
Оффлайн Zvezda
  • Прекрасный день!
« Ответ #698 : 08 Июль 2016 [23:09:15] »
Всем привет! Что-то в группе тихо ) Но к делу. Активно наблюдаю на 91,5. Смущает, что на этой частоте висит Серпухов, но на загоризонтальные прохождения не похоже, похоже именно на метеоры. Москвичи, можете подтвердить?
Поставила тут один прикольный эксперимент Что-то сомневаюсь, конечно. Смотрите, если передатчик находится в зоне прямой видимости, мы принимаем прямую волну. И тут появляется метеор (ну или самолет), и мы принимаем уже две волны, прямую и отраженную. Их пути несколько разные, они могут интерферировать, что приведет к изменению уровня сигнала. Есть ли изъян в рассуждениях?
Далее, я взяла 49,9 - ТВ несущая Первого канала, которая должна отличаться постоянством. И подала сигнал на спектрум лаб, выставив не спектрограмму, а уровень сигнала. В самом деле, сигнал оказался постоянным, но время от времени в нем наблюдаются короткие и резкие провалы. Что скажете?
Оффлайн KRONA
    • Сообщения от KRONA
« Ответ #699 : 09 Июль 2016 [11:35:16] »
  Прохождение радиоволн только ленивый не исследовал - Зависимость от времени года, времени суток, солнечной активности и чёрт те  от чего ещё, в том числе и от длины волны.
  Ещё добавить сюда флуктуации солнечного ветра, которые вообще непредсказуемы - дунул этот ветерок посильнее и ионосфера прогнулась до поверхности Земли (а где-то вообще дала трещину - этого ведь не видно) вот и получаются плавающие - никогда не повторяющиеся - параметры прохождения р.волн. В общем случае это стало неблагодарным занятием.
 О прохождении частот диапазона телевидения я мог бы написать толстенный фолиант - каждый день всё иное - комнатные антенны без АРУ метрового и дециметрового диапазона, каждый пролетающий объект даёт свою отметку и по звуку и по изо.
 И ещё одно замечание по приёму отражённых сигналов (в частности от дальних и малых метеоров) - на полотно вашей приёмной антенны падает сигнал от них соизмеримый с пиковаттами, и для их усиления надо иметь входной каскад усиления с охлаждением в жидком гелии. ИМХО.
Если дейст_но гелий не улетает из атм_ры, то мы вынуждены создавать какие-то новые гипотезы или просто признать, что Земле не 4,5 млрд лет, а всего-навсего неск. сот миллионов лет. (Разр_тель мифов.  Св_ва мет_тов и возраст Земли)ИМХО, гелий на ноч. стор. Земли сдувается легче. Гравитация не удержит
