A A A A Автор Тема: обустройство любителей на ГАС ГАО  (Прочитано 25238 раз)
Оффлайн Evgeniy ZhukovАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: обустройство любителей на ГАС ГАО
« Ответ #60 : 24 Янв 2008 [12:11:40] »
Ну а в непогоду в любом случае все провода от оборудования приходится сматывать.
Жень, не согласен! Я сматывал только пару первых дней, потом выволок пенапластовый бокс от маунта, сложил туда весь стрем электрический, и ни о чем не думал. Ну на счет того что кто-то о провод споткнется - их можно протектором накрыть или саперной лопаткой дерн аккуратно преподнять и под него провод положить в самых проходных местах.
Электрификацию колонн считаю лишней.
Ну тогда предлагаю всем заинтересованным лицам высказаться по этому вопросу.
Я-за электрификацию всех площадок и колонн.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #61 : 24 Янв 2008 [14:14:06] »
Ну адвайте тогда каждый сам под себя сделает то что ему надо?
Я себе электричество тогда проведу на колонну. А вот площадка мне не нужна впринципе. Тут я с Юрой солидарен, колонну вкопать на 1-1,5 метра и внизу забетонировать ну на 0,5 метра - больше не надо, остальное засыпать внутри песочком можно. Проводку протянуть можно и в металлической трубе - никакая землеройка не перегрызёт...
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #62 : 24 Янв 2008 [15:51:16] »
Да, похоже у нас "лебедь раком щуку" получается ;D
Солидарен, наверное, это оптимальный вариант. Иначе во время экспозиции придётся сидеть по стойке смирно... Т. е. вырисовывается альтернативный вариант, когда небольшая площадка, скажем 100х100 см (всё-таки имхо она нужна, чтобы колонна постепенно не заваливалась на бок), закапывается на 1-1.5 м, а колонна, в основании забетонированная вместе с площадкой (можно приварить к арматуре площадки), торчит из земли на необходимую для комфортной установки оборудования высоту. Правда, стоимость, наверное, вырастет в разы: копать такой котлован в каменистом грунте - задача не для сапёрской лопатки.
"Никакая" и не на такое способна ;D
Время ушло, глупости остались
« Ответ #63 : 24 Янв 2008 [17:45:12] »
Еще колонны предлагаю сделать намертво вкопанными вземлю, потому что вещи съемные вещи имеют спообность исчезать. А вот самое тонкое местов этом проекте это переходники для крепления EQ-5, HEQ-5, EQ-6, они будут привинчиваться к маунту и крепиться к колонне болтами. Кто их изготовить сможет в достаточном количестве?
Если удастся родить чертежи для HEQ-5 SynScan, то я смогу изготовить пару-тройку переходников, ибо для себя всё-равно буду делать.
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #64 : 31 Янв 2008 [18:07:37] »
Ну чего - поговорили и стихли/стухли?  ;D
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
« Ответ #65 : 31 Янв 2008 [18:37:08] »
Готовим новые тезисы и репетируем перед зеркалом 8)
« Ответ #66 : 03 Фев 2008 [21:21:34] »
Чего-ничего!Ждём от тебя,Олег, подтверждения Серкова о готовности размещать площадки.Ну и план местности в местах размещения ;)
« Ответ #67 : 07 Фев 2008 [17:49:24] »
Ну на счет крепления принцип думаю такой. Размер h1 7-10 см, такой чтобы было удобно крутить винты маунта, высота h, такая что удобно выставлять полярную ось из положения сидя или на короточках. Расстояние d получается из расчета для самой толстой монтировки (наверно EQ-6) + дополнительных 2-3 см, чтобы было удобно гайки закручивать каким-нибудь модным накидным ключом. Еще момент: столб должен быть ориентирован на полюс мира довольно точно, в пределах половины диапазона настройки монтировки по долготе.
Здесь вижу проблему: ставить столбы наверняка, будут без нас днем и ночью настройку на полярку никто проверять не будет, максимум по компасу прикинут. Надо хоть угол в пределах которого маунт настраиивается замерить. Думаю, если обратить внимание руководства на точность установки столбов, все будет ок.
Юр, привет!Ещё раз глянул на твой вариант переходника-вижу "засаду".Нет доступа к болту, фиксирующему головку.А ведь при настройке но полюс монтировка уже должна сидеть на переходнике глухо, при этом доступ к болту необходим для окончательной фиксации.
Я вот думаю, а что, если в качестве переходника использовать штатную площадку треноги?Тогда остаётся придумать способ её крепления к колонне.Каждый разберёт свою треногу и с площадкой, в качестве адаптера, приедет.
zelik
« Ответ #68 : 08 Фев 2008 [12:41:28] »
Такой вопрос.... А что-то более стационарное, нельзя там устроить? Может, даже, что-то вроде небольшой обсерватории? Наверное, вопросы охраны и тд и тп? Как с этим? Место уж очень неплохое.... Вопрос к вам, уважаемые зачинатели ,бесспорно, нужного дела.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #69 : 08 Фев 2008 [21:00:40] »
Евгений, не вижу смысла мудрить что то. Достаточно сделать кадлому для себя ответную часть к голове, по диаметру входящую в колонну на 10-20мм с краями чтобы не провалилась. Т.е. сначала голову прикручиваешь к переходнику, а сам переходник в колонне фиксируешь болтами/барашками с торцов.
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #70 : 08 Фев 2008 [21:04:34] »
Zelik,
А ты где живёшь?
« Ответ #71 : 08 Фев 2008 [21:35:31] »
А как выставлять полярку по азимуту, после того как голова намертво прикручена к переходнику, а переходник к колонне?
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #72 : 08 Фев 2008 [22:18:17] »
Ну переходник можно потом закрутить, после установки полярки;)
« Ответ #73 : 09 Фев 2008 [00:32:45] »
С трудом представляю сей манёвр.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #74 : 09 Фев 2008 [12:28:22] »
Ну потом покажу на месте, если вообще что сделаем ;)
zelik
« Ответ #75 : 10 Фев 2008 [13:46:21] »
Zelik,
А ты где живёшь?
Прошу прощения за долгий неответ, Олег. В Москве.
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #76 : 10 Фев 2008 [16:00:04] »
Zelik,
А ты где живёшь?
В принципе думаю можно, только я лично не вижу особого смысла строить там стационарную обсерваторию, чтобы посещать её из Москвы от силу пару раз в год, тем более с учётом того, что это не ваша собственная земля и охрана там в принципе номинальная. Скорее там воровать некому, чем это серьёзно охраняется. IMHO всё равно боязно оставлять там дорогую технику на долгий срок.....
garruchek
« Ответ #77 : 16 Фев 2008 [10:17:31] »
Zelik,
А ты где живёшь?
Можно устроить удаленный доступ к телескопу, а также договориться с местным, чтобы присматривал. Так сделал Борис Сатовский на казанской станции, что рядом с САО. И ведь с кисловодского МАСТЕРА пока вроде ничего не сперли.
zelik
« Ответ #78 : 16 Фев 2008 [20:44:28] »
Тогда, может, пообсуждаем немного? А чья это земля? Как урегулировать сей тонкий момент? Т.е. если что, можно было забрать. И такой вопрос... А как с количеством погоды там? И что за МАСТЕР?
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #79 : 17 Фев 2008 [00:56:42] »
По слухам, с погодой там лучше, чем в САО. А в старой книжке про обсерватории (скачал с сайта ПрАО) вообще написано про 330 солнечных дней в году. Хороших ночей конечно должно быть меньше, но даже если 200-250 есть - уже крутизна.
Проект Мастер. http://observ.pereplet.ru/russiansky/index.shtml
Вблизи Кисловодской высокорной стнации уже установлена камера сверхширокого поля (июль 2006).
