A A A A Автор Тема: Разговор о периодике монтировок  (Прочитано 21751 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Разговор о периодике монтировок
« Ответ #20 : 21 Янв 2008 [12:41:18] »
А когда этот "есть такой в теме" выставит полярку так что бы реализовать +-1" периодики да еще на лучшем телескопе у которого звезда в пиксел матрицы вваливается - ну даже не знаю
Это кстати еще одно замечание относительно слабой реальности съемки объектов с длинными экспозициями без автогида.
Как только в серии обект переваливает ближе к горизонту начинается проблема кадр уводится очень лихо и смазы начинаются дикие
+1000
важна плавность периодики и адекватная реакция маунта на коррекции
А уж 3'' или 5'' или 7'' - дело десятое.
Периодика в 1'' - это круто, медаль можно вешать производителю а хруть, да только сильно для дела не требуется большинству граждан
И вот еще забыли - ну а как будут прогибы трубы, изменение положения ГЗ в ходе съемки и т.п. проблемы? И кому в этом случае поможет супер маленькая периодика? Хотя рефракция, конечно, гораздо большее влияние оказывает на больших фокусах
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [12:45:21] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #21 : 21 Янв 2008 [12:45:10] »
Кис, вот ты все про полярку. Даже если ее в 0 выставить, а как на счет неперпендикулярности осей монтировки? Почему об этом никто не говорит? Какую точность угла между осями надо достичь, чтоб говорить о +\-1 сек?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #22 : 21 Янв 2008 [12:51:18] »
Это считать надо
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #23 : 21 Янв 2008 [12:53:24] »
Так вот она неперпендикулярность осей на графике ниже. Почему неперпендикулярность да потому что не может один и тот же контроллер вести там так а здесь так.! И если кто то получает на EQ-6Pro паралельные графики - значит там все в порядке!
Насчет выставить полярку в "О" так это же легко - в Gotostare есть специальная функция вычисляющая ошибку полярки и дающая руководящие указания по смещению оси.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [12:56:55] от Владимир Николаевич »
« Ответ #24 : 21 Янв 2008 [13:02:26] »
Неперпендикулярность осей будет влиять только на точность наведения и сдвиг (с постоянной угловой скоростью) при слежении, разве не так? При чем тут периодика?
Выставить полярку в 0 - ну что считать нулем. Вот у меня полярка выставлена с точностью 1' по показаниям TPoint(точнее уже не получается), это в ноль? Может, можно и точнее, но указание TPoint "повернуть восточный винт на 0.2 тика" - это уже не для моих ручек, т.к. после этой подвижки TPoint советует сделать ровно обратную операцию  ;)
« Ответ #25 : 21 Янв 2008 [13:05:12] »
1' это считай что в ноль. ;) :D
И конечно рефракция турбуленция и сбитая ось к периодике отношения не имеют, тут ты помидорчик ошибаешся :-X!
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [13:06:49] от Владимир Николаевич »
« Ответ #26 : 21 Янв 2008 [13:12:31] »
И я так думаю. Но вот только из-за этой 1' точности без гидирования в фокусе 2880 при экспозициях в 2 минуты получается 50% брака, 5 минут - 90% брака... И не из-за периодики монтировки, а из-за недостаточно точно выставленной полярки и рефракции.
А с гидированием все ОК.
Нам же важно что? Нам важна предсказуемость сетапа. Достигается предсказуемость только обратной связью, частью которой является автогид. И результат становится предсказуемым только если вся система адекватно реагирует на возникающую ошибку и исправляет ее. А уж по какой причине возникла та ошибка - дело десятое. Есть ли нам дело до причины, если вся система гарантированно с справляется с возникающей ошибкой?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [13:18:02] от Тот самый Кеплер »
« Ответ #27 : 21 Янв 2008 [13:21:29] »
Меняй болты на "прецезионные" и выставляй по новой! ;D
Онлайн tomato
« Ответ #28 : 21 Янв 2008 [13:22:11] »
Кеплер
Надо на винты подвижки головы поставить шаговый привод, типа робофокуса, тогда и 0,001 витка можно достичь ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #29 : 21 Янв 2008 [13:25:11] »
А смысл? И меня и так все хорошо, мне же не нужно гордиться достигнутыми цифрами, у меня цели другие  ;D
Да и прецезионные винты рефракцию не вылечат, это на Луну нужно лететь  ;D
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [13:27:34] от Тот самый Кеплер »
« Ответ #30 : 21 Янв 2008 [13:59:42] »
Цифры цифрами а посмотреть Ваш график периодики не помешает и даже очень хочется ;). Цифры отбраковки которые Вы даете вообще то великоваты.
Скока у Вас там секунд в х-ках задекларировано?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #31 : 21 Янв 2008 [14:06:24] »
Всем автогидировщикам.  Кто вам сказал, что мне нужны _длительные_  экспозиции без гидирования?
Мне достаточно 3-5мин субэкспозиций с фркусами до 600мм.  Для коррекций при длит. экспозициях у меня АО работать будет.
Полярка должна выставляться так (в поле), чтобы за субэкспзицию смещение не было более пол-пиксела. Для полевых короткофокусных астрографов это не проблема.
Такую дуру, какая обсуждается пусть тяжелоатлет в поле тягает.  Мне мин. периодика нужна для стационара 12" MCT астрографа.
А если Диск сделает вилочную большую, то, может и 20" Р-К  F/2  f/5  поставлю.
Со стационаром понятно.  А полевая для меня - это ЕКУ-6 с периодикой +- 6" и РЕС понижающий это вдвое.  Этого хватит для 400-500мм фокуса астрографов F/2.8 - 3  и субами по 2-3мин.
А вы все усложняете.  Понятно - неба нет, вот и чешутся языки.  Асфальта вам мало, млин.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [14:08:14] от VD »
« Ответ #32 : 21 Янв 2008 [14:21:22] »
Жизнь слишком коротка и хорошее небо слишком редко бывает,  чтобы тратить время с плохим оборудованием ;) ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #33 : 21 Янв 2008 [14:55:36] »
Какое оборудование у меня ты считаешь плохим?  Если про ЕКУ-6, так она вполне справлялась бы, если бы, например, кому периодика вообще до фени, не зажлобил бы и поменял свою ЕКУ-6 с 6" ПО  на мою с 10" ПО.
Другие два товарища, тоже не шибко требовательные к ПО, тоже зажали свои 6"-е монтировочки, хотя я прелагал обмен с доплатой в 300! бачей.
Ну и конечно наши поставщики этих  китайцев в Украину уже как год меня обещаниями кормят - прменять мою мони на 6"-ную.
Видимо, у вас всех заявления и дела не сильно сходятся.  Кроме того, я эту 10"-ную, для меня не подходящую, упаковал и не использую, т.е.  цитата действует.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [20:12:18] от VD »
« Ответ #34 : 21 Янв 2008 [15:02:19] »
Да брось ты Валер! Без обид - это чисто твоя цитата от Роланда для поднятия духа ;)
Грин
« Ответ #35 : 21 Янв 2008 [15:03:40] »
Кроме того, я эту 10"-ную, для меня не подходящую, упаковал и не исползую,
Куплю за 600$ без пульта, если она с небольшим пробегом и не была в переборке. :)
« Ответ #36 : 21 Янв 2008 [15:12:41] »
Грин дуй в личку с покупками.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #37 : 21 Янв 2008 [15:48:51] »
=======Всем автогидировщикам.  Кто вам сказал, что мне нужны _длительные_  экспозиции без гидирования?
=======Мне достаточно 3-5мин субэкспозиций с фркусами до 600мм.  Для коррекций при длит. экспозициях у меня АО работать будет.
Валер 3-5 минут это уже весьма длительные экспозиции. Не длительные это до 1 минуты даже на фокусах до 600 мм
А по поводу работы АО то тут дело такое как раз на 1-й субэкспозиции  минут в 5 она отработает хорошо. А потом она просто звезду потеряет
и все. Хотя какое то время работать будет несомненно.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #38 : 21 Янв 2008 [15:54:35] »
Зачем такой злобный пост родной ;) Обижаешь понимаешь! Вот твои тезисы - я что ли придумал про +-1-2" Придумал ТЫ!
Цитата: Diskus
Будем укладыватся в +- 1" , это вполне реально , и будет ВД счастье с ПЕКом (холмы ровные плавные и повторяющиеся ) и  даже без ПЕКа .
+- 2" будет гарантировано .
Полярку выставлял в спешке по искателю , в след раз конечно выставлю по дрейфу .
Цитата: Diskus от 15.01.2008 [22:15:41]
Масштаб 10 пикс = 1" .
Немного не так
При F=5400мм
10пикс=0.0465мм=~1.7" Или я неправильно посчитал?
Итоговый результат с графика выходит +-6-6.5" - очень неплохо для начала! Интес к такому результату десятилетия стремился.
Посмотрим результат обработки Дениса.
А вообще маштаб графика по оси Х похоже неправильный - у такой шестерни 1 оборот червяка 240сек.
А график Дениса лежит в посте 4 этой темы можно посмотреть и сравнить. Речь то идет о том что там 2" нет и не будет.
А 4" на этой шестерне без привода может и выйдут но приводов с нулевой вч периодикой в природе ведь не существует?
Так что все одно от этой прибавки не убежать - хоть +0.5" в каждую сторону но добавится!.
Мне вообще непонятно чего ты бесишься - 1" хочешь что ли? Так нет ее там и не будет это физиологически невозможно.
И 2" в наших условиях тоже не возможно. Так что такие соцобязательства лучше снять от греха.
А вот +-5" это нормально и получится, а 3" судя по графику уже нет и дело тут не в притирках - это технологический предел, что тебе и пытаются втолковать.
Учитывая что привода придется ставить все равно, периодика такой монтировки с различными приводами, может на отдельных показательных экземплярах достигать не менее +-4-5". И это хорошо.
Он не злобный , он ставящий все на свои места .
Фокус 5400 не правильный , матрица стояла в 4-х сантимах от линзы Барлоу и кратность ее возросла , насколько не знаю .
В наших условиях возможно добится периодики +- 4-5" без особого напряга , просто так .
С +-2  " придестся сильно повозится , но реально ...
+- 1 теоретический предел и если очень сильно повозится можно достичь , только стоит ли , и готов -ли ВД платить двойную цену за такую периодику , думаю не готов , да и не нужна она такая нафиг кому ....думаю не нужна .
Еще недавно, до епохи наших с Олегом начинаний иметь монтировку с плавной повторяющейся периодикой +-5" , которые ПЭК понизит как минимум в 2 раза , было пределом мечтаний .
« Ответ #39 : 21 Янв 2008 [15:57:33] »
Ну родной! Я же тебя с фокусом 5400мм за язык не дергал! Ты сам выдал!
Мой совет был какой взять дудку 900-1000мм и все прописать в лучшем виде. ;)
