A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182928 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
:P Все, похоже, в осадок выпали.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Колонны
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
На первом фото колонна низкая для Ньютона 300мм., можно её и удлиннить: тяги- подкосы есть длинее. На втором фото давнишняя моя установка для наблюдений в рефрактор и лёгкие инструменты Кассегреновского типа , там МСТ-180 сейчас, ну и подкосы их 2. Её на балконе использую, но она разборная. Здесь основная опора - Ал. труба 120 мм., подкосы 30мм.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
Виктор Константинович. Как натягиваются подкосы? На фото плохо видно...Можно подробней на словах, если нет хорошей фотографии или эскиза...
Там резьба М8 в тягах, а ответная часть в виде болта с проушиной  и можно длину изменять, люфт убрать , контрится гайкой. К колонне и к ноге  крепление проушин болтами с гайкой-барашком. Практически для перевозки мне достаточно снять одну ногу и тягу.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Мы таки получили вчера с Серегой монтировки, но Киевский вокзал - это такое милое место, что после его посещения нужна неделька отдыха для компенсации морального, материального и ущерба здоровью. Так что пока пытаюсь найти в Москве колонну от EQ6, ибо на железо сил смотреть нету.  ;D
А что на счет колонны, то страхи напрасны. Труба у нее стальная, запас прочности огромный, крепление ног достаточно толковое, в случае чего можно будет ее резьбовыми штангами растянуть, но до этого, думаю, врятли дело дойдет.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Вы бы еще заложили трубу от колонны  на плечо , и проходя мимо ближайшего мента , спросили как пройти к Кремлю  ;D повязали-бы точно ....
Колонна завтра уедет , вместе с болтиком .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
А мне болтики и пластину? :'( :'(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Будут и тебе больтики и пластина , в Среду получишь.
Оффлайн tomato
Ну что ж, скоро притступим к тестированию дискусовского пернатого чуда ;D. А тестирование будет с пристрастием, ибо есть с чем сравнить. Снял график с автогидированием моей Д6, которая убывает в Благовещенск к новому владельцу. Как вам? Выброс- случайный пинок по монти.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Хороший график , зачем продал такую вещь ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Прикольно, значит пинок по монти приводит к колебаниям + - полпиксела( или полсекунды)? Фокусное гида не 50 мм случайно? :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
+1! :)
Это без гидирования?... Ок, перечитал, написано - с автогидированием... Ну и о чём может поведать миру график ошибки в этом случае, кроме как о мастерстве автора в подборе параметров автогидирования??? Даёшь сырой график периодической ошибки! :)
Я извиняюсь, но - рисунок ни о чём, графиком он станет тогда, когда будет дополнен инфой о фокусе, частоте кадров и т.д.
ИМХО, лучше писать лог в Прогайдере с частотой кадров не менее 5 - 10 в секунду и потом строить график в Excel'e, чем показывать рисунки из Maxim'a.
Или - PERecorder и PECPrep.
Пока на "рисунке" не видно "атмосферы" в +/-1,5...2", воспринимать его как "график", по которому можно обсуждать ошибку ведения, сложно.
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2009 [14:09:34] от Юрий Торопин »
Оффлайн VIKTOR_IR
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
Как это зачем продал?! Мне тоже вкусно астрографировать хоца.  ;D
Не всю же жисть с МТ-3С-2Д мучиться.
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Надо график обязательно дополнить длительностью выдержки приемного устройства. Судя по маленькому выбросу при пинке он просто усреднился.  аналогично можно сказать про атмосферу.
Оффлайн tomato
Фокус 500мм, частота гидирования кадр в секунду. Продал- дурная голова рукам покоя не дает :P Гид камера- QHY 6, соответственно, размер пикселя типа 6 микрон?
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2009 [12:29:34] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
Масштаб графика в районе 2.68 arcsec/pix (пиксел неквадратный, 6.25х6.50 мкм)
При RMS по иксу 0.112 пиксела получаем грубое P/V значение в +/- 2.5 сигмы (если распределение нормальное) что-то типа +/- 0.75 arcsec. Ну типа атмосфера. График этот явно с гидированием.
Без гидирования у этого экземпляра монтировки +/- 7 arcsec. Сам мерял.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Сереж! Это не график, а рекламная картинка. Если ты хочешь показать все в реале то нужен реальный график Д6 например такой
А что протестируешь Дискусовское чудо с пристрастием,  я даже не сомневаюсь - так что Дискус принимай душ!
Если что то пойдет не так будет клизма ;D
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2009 [13:53:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн tomato
Вы читать умеете? Я ж написал: С АВТОГИДИРОВАНИЕМ ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Так в том то и дело что график облизан даже для автогидирования - 1сек пропускает и атмосферу и всю в\ч периодику.
