ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Скорей всего проблема в энкодере .Приеду домой - сразу вышлю новый блок червя с моторомА пока проверь все контакты , может что отвалилось физически .
Сергей, объясни плиз, я что-то упустил... чем червячный промредуктор лучше ременного?И в каком состоянии апгрэйд для первого выпуска 180-ки?
Ок. Сегодня вечером все проверю. Попробую его подключить на разъем RA, посмотрю как на этом канале он будет работать.Может еще раз сниму мотор полностью, возможно опять перекос вала с кронштейном крепления. Хотя без напряжения он вращается очень легко и перекоса не чувствуется. Есть только небольшой люфт между мотором и промежуточным червем, о котором я тебе ранее писал. Там нужно фторопластовый переходник менять.
Цитата: Андрей Иода от 13 Сен 2013 [13:41:51]Ок. Сегодня вечером все проверю. Попробую его подключить на разъем RA, посмотрю как на этом канале он будет работать.Может еще раз сниму мотор полностью, возможно опять перекос вала с кронштейном крепления. Хотя без напряжения он вращается очень легко и перекоса не чувствуется. Есть только небольшой люфт между мотором и промежуточным червем, о котором я тебе ранее писал. Там нужно фторопластовый переходник менять.Андрей , там скорей всего отвалился какой-нибудь проводок в гребенке .Надо что-то думать с кабелями , Ситеховские гребенки не совсем надежны в этом плане.
Сергей, у меня появилось пару предложений-замечаний по новой конструкции. Я как-нибудь все соберу и скину тебе по почте. Думаю будет полезно.
И каковы результаты испытаний?Очень бы хотелось увидеть фото узла подпружиненного червя.
а где можно поглядеть на новые вилочные монтировки?
С одной стороны можно добиться полного отсутствия люфтов в червячной передаче , с другой -растет нагрузка на мотор и потребление тока вплоть до выруба системы управления .Сам не знаю как жить с этой неразрешимой проблемой .
Новые вилочные ничем не отличаются от старых , кроме промредуктора .
Цитата: Tvi.dubna от 21 Окт 2013 [10:49:11]И каковы результаты испытаний?Очень бы хотелось увидеть фото узла подпружиненного червя.Впечатление двоякое .С одной стороны можно добиться полного отсутствия люфтов в червячной передаче , с другой -растет нагрузка на мотор и потребление тока вплоть до выруба системы управления .Сам не знаю как жить с этой неразрешимой проблемой .
Цитата: Стакан от 21 Окт 2013 [13:22:56]а где можно поглядеть на новые вилочные монтировки?Новые вилочные ничем не отличаются от старых , кроме промредуктора .Как правило вилки делаются под заказ т.к. трубы у всех разные .Фотки можно увидеть в новостях проекта ISON , но нужно порыться , там их много .https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80618.1380.html
