ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
SPECIFICATIONS:Input Voltage: 11.5 -28 volts D.C.Input Current: 4 amps maxMaximum Motor Current: 2.4 amps each, total of 4 amps max.
If you have 24 volt or 36 volt motors, and only have 12 volts available, don't worry, it will still work fine, but the top speed of the motor may not be as fast as you like.
Цитата: Serj от 31 Июл 2013 [23:34:50]SPECIFICATIONS:Input Voltage: 11.5 -28 volts D.C.Input Current: 4 amps maxMaximum Motor Current: 2.4 amps each, total of 4 amps max.Т.е. берите обычный промышленный 24В блок питания на 5А, и будет вам счастье. Можете ещё выкрутить подстроечником его на 28В.
я свой лебедь пробовал запитывать от 12В, и от 24В. на 12В реально заметно даже по звуку, что тяга моторов на пределе
Насколько я понимаю на форуме многие ЛА пользуются монтировками Сергея. Хотелось бы услышать их. Какие блоки питания и на какое напряжение и ток они используют. Ну и конечно возникали или возникают ли с этими блоками питания и монтировками какие-либо проблемы.
Не бойтесь углубится в изучение устройства монти , разберите ее разок другой ( благо разбирается она практически голыми руками ) и все станет ясно , что крутить ,где и т.д...
Придерживаюсь правила - если техника работает, не мешай ей
Потребление зависит от скорости разбега , и скорости перемещения.Если не гоняться за самолетами 90 Ватт вполне достаточно .
Пока наверное не буду искать преобразователь на 24В. Попробую и в самом деле на 12В. По току запас очень большой, БП дает 15А ну и два аккумулятора по 17Ah в параллель могут дать в пиках очень неплохой ток.
Цитата: master_ioda от 04 Авг 2013 [10:58:42]Пока наверное не буду искать преобразователь на 24В. Попробую и в самом деле на 12В. По току запас очень большой, БП дает 15А ну и два аккумулятора по 17Ah в параллель могут дать в пиках очень неплохой ток.Для сожжения всего Не увлекайтесь аккумуляторами и сильнотоковыми источниками.
