Сергей, спасибо!Напряжение - 19ВА есть ли какие-то тонкости по выставлению зазора ЧП? Я уже совал туда свои руки и в прошлый раз перетянул. Есть ли методика как достичь оптимального зазора? Есть еще ощущение, что зазор нужно регулировать каждый сезон, когда сильно изменяется температура, даже если монти не использовалась. Вообще, как часто его нужно контролировать и по какой методике? Ну то есть - чтобы не выставлять каждый раз заново, а просто провести проверку все ли хорошо?
Все монтировки питаются от двигателей
Цитата: Diskus от 31 Июл 2013 [12:32:10]Все монтировки питаются от двигателей Сергей, монти не питаются от двигателей, они ими вращаются,а те питаются от БП или аккумуляторов, у кого как....
Как правило напряжение колеблется от 12 до 24 вольт.
Цитата: Diskus от 31 Июл 2013 [12:32:10]Как правило напряжение колеблется от 12 до 24 вольт.Т.е. напряжение питания зависит от двигателей, которые установлены на монтировке?И насколько я понимаю это 19В. Я к чему спрашиваю. У меня просто есть блок питания на 12В и мне теперь судя по всему прийдется искать преобразователь 12В->19В.На какой ток должен быть рассчитан данный преобразователь?
Сергей, эти 19 Вольтов должны быть сильно стабилизированы или достаточного моста и ёмкости?
Андрей, я задаю вопрос в том случае, если не знаю. А я не знаю, что там внутри Лебедя.
А если Сергей предусмотрел стабилизацию внутри монти, тогда?
5А 19В но не преобразователь ,а блок питания, зачем лишний элемент?
Цитата: Diskus от 31 Июл 2013 [15:42:05]5А 19В но не преобразователь ,а блок питания, зачем лишний элемент?Это не лишний элемент. Все питается от комбинированного бока питания на 12В. Поэтому преобразователь.
Цитата: master_ioda от 31 Июл 2013 [15:57:42]Цитата: Diskus от 31 Июл 2013 [15:42:05]5А 19В но не преобразователь ,а блок питания, зачем лишний элемент?Это не лишний элемент. Все питается от комбинированного бока питания на 12В. Поэтому преобразователь.При 12 вольт будет скорость вращения пониже , можно и не заморачиваться .
Андрей, очень похоже на террористическую бомбу - выглядит так же страшно как в фильмах
Точно, там ещё и оптика на полке, не иначе для самонаведения.
у Алексея Смолина на 12В были проблемы с гидированием WS-240. помогло только увеличение напруги в два раза. как я понял, контроллеру ситеху лучше дать 24В, а дальше он всё сделает сам. на движки подаст ровно столько сколько там нужно вольт
Т.е. в контроллере стоит преобразователь напряжения для моторов? По самой схемотехнике все понятно - банальный стабилизатор.
