A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 182340 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Балансировка должна быть достаточно точной , чем точнее тем лучше .
Идеально если силы трения в подшипниках больше чем дисбаланс , тогда монтировка будет и вести и наводится идеально в любых положениях .
И скорость наведения нужно подобрать опытным путем , чтобы не возникало резонансов при наведении  , лучше ставить ее в пределах 800-1000 , чем меньше скорость тем больше момент на движке .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Я правильно понимаю, что для качественной балансировки, надо червяки из зацепления вывести? А то даже при отпущенных фрикционах трение велико и точно не сбалансировать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Нет, балансировать нужно наощупь, скинув ремни/шестеренки и вращая червя за шкив. Баланс - это когда туды и сюды усилие одинаковое. Желательно, что бы червя при этом не кусало, те полный оборот червя должен быть абсолютно равномерным по усилию.
Оффлайн tomato
И, судя по всему, не только оборот червя, но и оборот всего колеса?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Конечно лучше вывести .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Не спешите , мы как раз делаем опытный образец апгрейда с подпружинкой .
Все желающие получат его бесплатно .
Покажи хоть, как будет выглядеть.
Видео отчеты мастерской
Если успею покажу , а нет - через 2 недели.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
у меня есть листы из нержавейки от шаблонов под печатные платы, меняю на кнопки....
Чтобы делать кнопки, я пока подходящее оргстекло жду.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #2028 : 02 Сен 2011 [00:24:45] »
Комментарий модератора Это и последующие сообщения перенесены из темы "Галактики" - П.Б.
NGC 7331.
RCRL 300, f-2400мм. WS-180. Canon 350Da.
112 кадров по 600 секунд. Суммарно 18 часов 40 минут.
Вполне достойно выглядит. В деревне снимал?
А что за беды остались?
Дискус все обещает нам подпружиненые червяки сделать, чтобы от люфтов при гидеже избавиться...
« Последнее редактирование: 02 Сен 2011 [17:04:12] от Павел Бахтинов »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Re: Галактики
« Ответ #2029 : 02 Сен 2011 [08:39:33] »
Бед предостаточно.
Не до конца победил юстировку. Центр ровный - углы кривые. Выравниваю углы - по полю кривые звёзды.
С гидированием вообще какая-то загадка. График гидирования похож на синусоиду с периодом около 2-3 минут. Амплитуда синусоиды тоже поражает - +/-2,5". Получить с таким графиком точечные звёзды на фокусе 2400мм просто нереально. Что с этим делать - ума не приложу.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Re: Галактики
« Ответ #2030 : 02 Сен 2011 [09:01:32] »
Увеличивать агрессивность? Одна из гармоник периодики RA?
モ - mo
Оффлайн MaxMan
Re: Re: Галактики
« Ответ #2031 : 02 Сен 2011 [09:06:04] »
да с настройками крутил уже..... какая то загадка... или волнами ходит или начинает хаотично метушиться. На периодику грешить не могу так как странно ведут себя обе оси. Всё таки надеюсь что эта проблема связанна с кривостью моих рук. Хотя на ЮН такой проблемы не было. С правильным дисбалансом знаком не по наслышке. Поэтому этот пункт вроде отпадает. Хотя поймать эту тонкую грань на Лебеде достаточно сложно так как даже при отпущенном фрикционе оси вращаются достаточно туго.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2011 [09:12:14] от MaxMan »
Обсерватория
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Re: Галактики
« Ответ #2032 : 02 Сен 2011 [09:13:32] »
Если говорить про RA, то всё верно - маленькая агрессивность лучше, но её порой не хватает выбрать крутую периодику. Звёзды колбасой.
Повышаем агрессивность для борьбы с периодикой - получаем "пилу". Звёзды круглые, но пухлые.
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=421210&postcount=920
С DEC не понятно, нужно больше данных.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Re: Галактики
« Ответ #2033 : 02 Сен 2011 [11:38:00] »
Проверь настройки моторов. На ось каждого шаговика присобачь чем-нибудь длинную тонкую палочку (соломинку, проволочку - что угодно), как секундную стрелку. И на звездной скорости заставь ее настройками плавно перемещаться, без прыжков. По RA этого должно быть достаточно.
По DEC во время гидежа можно пультом настраивать компенсацию люфта, по десятку шагов увеличивать и смотреть на график гидежа, если переборщил - сразу раскачка графика полезет, надо обратно на несколько шагов уменьшить.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Re: Галактики
« Ответ #2034 : 02 Сен 2011 [11:43:08] »
Прямо как у меня на Такахаши ЕМ400. Раньше не было такого. Как поставил на стационар на металлическую колонну, да навесил два рефрактора, так какой-то странный раскалбас пошёл.
Думаю, веса и моменты большие, а жёскости всей сборки не хватает. Какие-то собственные гармоники гуляют и складываются в режиме автоколебаний по всей конструкции и возбуждаются именно от подруливающих импульсов при автогидировании.
Можно просто стукнуть ладошкой по трубе и посмотреть, за какое время дрожание перестаёт быть видимым. У меня в начале до 3-5 секунд доходило. Если гидирующая камера на 1 секунде работала - вот и источник расколбаса. На треноге у меня такого небыло.
На чём Лебедь стоит?
Извиняюсь за флуд.
Оффлайн MaxMan
Re: Re: Галактики
« Ответ #2035 : 02 Сен 2011 [12:03:27] »
Лебедь стоит на Дискусовской колонне. Колонна на жестком грунте. Колебания заметны только если я рядом прыгаю.
фото прикладываю в качестве флуда...
Обсерватория
Оффлайн hard Noi 2
Re: Re: Галактики
« Ответ #2036 : 02 Сен 2011 [12:19:28] »
Болты на ногах колонны во что упираются? Если их просто на землю поставить ("воткнуть") - амплитуда колебаний сразу уменьшается.
А так: красивый сетап.
Оффлайн MaxMan
Re: Re: Галактики
« Ответ #2037 : 02 Сен 2011 [12:22:18] »
болты опираются на землю посредством широких пятаков диаметром около 60мм.
Обсерватория
Оффлайн hard Noi 2
Re: Re: Галактики
« Ответ #2038 : 02 Сен 2011 [12:26:51] »
В общем "ИМХО": Звенящая конструкция. Я растяжки тоже делал - не сильно помогает. И самое неприятное: не понятно, как всё это демпфировать? Только бетонировать всё, загоняя собственные частоты в высокочастотную область.
Попробуйте пятаки убрать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Re: Галактики
« Ответ #2039 : 02 Сен 2011 [12:35:24] »
Нет, я ее щупал в живую, хорошая жесткая колонна. Кроме того, моя WS-180 на более хлипких EQ6 ногах ведет себя довольно прилично.
