A A A A Автор Тема: Младшая сестра большой немецкой экваториальной монтировки  (Прочитано 173851 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Прошел час - полет нормальный!
Прошел второй - все ОК!
На сегодня всё, завтра рано вставать. Оставить на ночь не решился.
Завтра продолжу, но уже можно сказать, что помогает, т.к. без подогрева за два часа охлаждения клинила.
Чисто на ощупь - корпус оси под обогревателем с наружней стороны гораздо менее холодный (я бы сказал просто холодный) чем со стороны крепления искателя (там просто ледяной).
« Последнее редактирование: 16 Фев 2011 [01:44:42] от Tvi.dubna »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Надо Федя Сергей , надо...
Как раз -35С обещают!!! ;) Вадик попробуй штангу отломить!!! А то тест неполный получится! :D Сядь на нее и поскочи....
Оффлайн Tvi.dubna
Шутник, блин... сам садись на ледяную штангу, а мне мои я... дороги как память ;D
Да блин.... Оригинально... Штанга к ж прилипла :D :D :D Это хороший тест!
Оффлайн Tvi.dubna
Так я и не понял, что смешного в испытании монтировки при -35 ;)
Ну да пусть посмеётся... мне тоже весело ;D
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Ничего смешного , она должна работать при такой температуре с подогревом .
Оффлайн Tvi.dubna
Вот так выглядит грелка.
А если особо холодно можно дополнительно Кендрик прямо сверху одеть на корпус.
 при какой минимальной  температуре удалось проверить ?
Оффлайн Tvi.dubna
Сейчас, при -20 уже около получаса работает.
Значит будет и при -30 работать .
Расскажи какое сечение провода и длинна , для последователей .
andreichk
избавляемся от проводов.... 8)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Это не романтично. Надо ароматизированными свечами греть, ну или  на крайний случай миниспиртовочка :D
Можно поливать теплым спиртом или водкой  , а еще лучше  подключить змеевик от самогонного аппарата и использовать монти как охладитель , двойная польза .
Оффлайн tomato
Самое эффективное- к грячему концу пелтье ее прислонить :D Вона, уменя аж ватт 60 жрет :o Серега, ты Кендрику опцию закажи.
Так Вадим грозился ленточные нагреватели заказать .
Оффлайн tomato
А ведь есть такие "нагревательные картины", типа из пластика панели с цветочками. Может из них шайбу фрикциона сделать? :o  Ну, на которую игольчатый подшипник ложится..
http://www.topheat.ru/category/dobroe-teplo-interernye-obogrevateli/
Достаточно пару витков проволоки , дешево и сердито .
andreichk
а как там с сопротивлением изоляции дела обстоят?
Оффлайн tomato
Оффлайн tomato
Кстати, такие штуки можно и на оправы наклеивать, и на вторички. Однозначно дешевле кендрика..
