A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123989 раз)
sernik
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #800 : 12 Мар 2015 [22:41:41] »
Насколько много? Отсюда не хватит http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Soft01.html ?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #801 : 12 Мар 2015 [22:46:37] »
Поискал по теме, ответа не нашёл. Вопрос про базу астероидов...
Какой источник лучше использовать? Чтобы было мноооого камней :)
если речь идет о 48000 объектов плагина "астероиды и кометы" сабжа - то могу выложить, если надо...
Используемое оборудование
sernik
« Ответ #802 : 12 Мар 2015 [22:48:09] »
А какой свежести эти данные?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #803 : 12 Мар 2015 [22:54:19] »
далеко не первой :) - файл данных 2002 года, но зато это "родной" из списка плагинов...
passer_by
« Ответ #804 : 13 Мар 2015 [07:12:26] »
Ну всю базу астероидов, наверно, не стоит ставить. Я добавляю в базу StarCalc_а  интересующие меня астероиды, или посмотреть новые, близко пролетающие...
Примерно так (вроде этот способ и подсказал sernik  :) )
Открываем базу астероидов в minorplanetcenter, ищем там нужный астероид по названию или еще какие данные есть. Копируем номер астероида. Идем сюда - Minor Planet & Comet Ephemeris Service и в первое окошко вставляем номер астероида. Дальше в самый низ страницы, устанавливаем радиокнопку для нужного формата конвертирования (в нашем случае - SkyMap (SkyMap Software)), все, жмем кнопку Get ephemerides/HTML page и сгенерится текстовый файл с эфемеридами в нужном нам формате. Что  то такое:
(4271) Novosibirsk                           2015 06 27.0 109.5271  3.012470 0.094216 130.1451 160.0622  10.9229  11.6   0.15
Дальше эту строку копирую в такой текстовый файл, для удобства последующего переноса в базу данных StarCalc_а :
    Средняя аномалия Большая полуось орбиты  Эксцентриситет Аргемент перегелия Долгота восходящего узла Наклонение орбиты    Н      G
Дальше в StarCalc=>Операции=>Астероиды и кометы=>Добавить ... Записываем данные в соответствующие поля. Ставим галочку на отображение. Все - у вас самые свежие данные по положению астероида. :)
sernik
« Ответ #805 : 13 Мар 2015 [09:21:56] »
Да, это он подсказал ;D Только зачем через Добавить, если можно через Импорт прямо из текстового файла вносить сразу все записи. Сайт выдерживает и 3000 записей в окне запроса. Например, первые 10000 нумерованных, выгруженные по частям. Использовал эксель чтобы сформировать столбец с номерами.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [12:57:13] от sernik »
passer_by
« Ответ #806 : 13 Мар 2015 [10:43:34] »
Ну да можно и так. Недосмотрел. Но только аккуратно, что бы не снести предыдущие записи :)
Оффлайн spe
    • Skype - dzhidzhoev
    • Сообщения от spe
« Ответ #807 : 26 Мар 2015 [11:57:56] »
Привет всем форумчанам!
StarCalc - очень удобная программа для меня, пользуюсь ей уже достаточно долго. Не хватает одного - мобильной версии для планшетов на Android. Так как я разрабатываю под Android, мне бы хотелось проявить инициативу в портировании данной программы. Никто не знает, как оперативно связаться с автором по этому вопросу? Или, может быть, он выложил где-нибудь исходники StarCalc'a?
С уважением, Владислав
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от kup
« Ответ #808 : 22 Мая 2015 [14:45:39] »
Народ! Хочется полезную штуку для Старкалка- выводить высоту Солнца и Луны когда они находятся под горизонтом в постоянном режиме. Можно это сделать?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #809 : 22 Мая 2015 [16:00:39] »
Можно. Делайте ;D
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
« Ответ #810 : 27 Мая 2015 [10:54:40] »
Выше вопрос поднимался. Есть ли связь с автором программы? Изменить лицензию программы на GPL? С выкладыванием исходников.
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #811 : 27 Мая 2015 [13:41:13] »
Можно. Делайте
Умный , сил нет. Юморист.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #812 : 17 Июн 2015 [13:07:30] »
http://www.heavensat.ru лежит. :( Где теперь можно плагины Sleepwalker'а для SC скачать?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #813 : 17 Июн 2015 [13:43:10] »
Попробуйте в архиве посмотреть, они иногда не только страницу стягивают.
sernik
« Ответ #814 : 17 Июн 2015 [13:48:32] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3540.msg2100132.html#msg2100132 вот тут вроде ещё доступно.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #815 : 28 Ноя 2015 [23:27:28] »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, плагин для SC отображающий доступную для наблюдения область на карте звездного неба. Я наблюдаю с балкона окно имеет размер 110х110 (см). Хотелось бы знать точное время начала прохождения объекта через видимую область.
Заранее признателен за помощь!
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #816 : 29 Ноя 2015 [01:10:29] »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн vik222
  • Виктор К.
    • Сообщения от vik222
« Ответ #817 : 02 Фев 2016 [10:52:03] »
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, как установить Guide Star Catalog?  Там требуется ещё файл regions.tbl . Где его взять?
Sky-Watcher BK 1021 EQ3-2
Astele 95
Canon 600d
БПЦ5 revue 8х30 8,5°
Helios Stellar Observation 15X70 4°
passer_by
« Ответ #818 : 02 Фев 2016 [11:19:07] »
Сам каталог GSC идет с вложенными папками [gsc] и [TABLES]. И в папке  [TABLES] находится сам файл regions.tbl. По этому при установлен GSC-каталога просто указываете путь к этим папкам.
Типа: С:\GSC11\
Оффлайн vik222
  • Виктор К.
« Ответ #819 : 02 Фев 2016 [14:00:44] »
В сети предлагается скачать какой-то exe файл. Неужели GSC надо устанавливать, а нельзя просто базу скачать?
Astele 95
Canon 600d
