A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123547 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #820 : 02 Фев 2016 [14:02:23] »
Скорее всего это самораспаковывающийся архив.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #821 : 02 Фев 2016 [14:03:02] »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #822 : 02 Фев 2016 [14:04:40] »
Тут смотрите? http://gsc.dc3.com/
Там есть каталог IndividualParts
Оффлайн vik222
  • Виктор К.
    • Сообщения от vik222
« Ответ #823 : 02 Фев 2016 [14:08:30] »
Спасибо всем! Качаю. Буду разбираться.
Sky-Watcher BK 1021 EQ3-2
Astele 95
Canon 600d
БПЦ5 revue 8х30 8,5°
Helios Stellar Observation 15X70 4°
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #824 : 07 Сен 2016 [13:39:26] »
Хочу нарисовать в старкальке контуры своего горизонта. Подскажите, где посмотреть, как писать plugin для starcalc-а?
Мои фотоработы
sernik
« Ответ #825 : 07 Сен 2016 [13:42:08] »
Такой плагин есть уже, в текстовике в каждой строке азимут и высота контура.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #826 : 07 Сен 2016 [15:07:19] »
Подскажите, где есть?
Мои фотоработы
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #827 : 07 Сен 2016 [15:15:35] »
http://www.sat.belastro.net/heavensat.ru/download.php_file=Horizon1.1.zip
Описание внутри архива + в этой теме.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #828 : 07 Сен 2016 [16:24:41] »
Спасибо большое!!!
Мои фотоработы
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #829 : 04 Ноя 2016 [23:40:48] »
Кроме каталога USNO-A2, есть каталоги содержащие звезды до 14 зв.в?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 546
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #830 : 05 Ноя 2016 [19:37:58] »
Есть GSC. Он содержит приблизительно 20 миллионов звёзд с видимыми величинами от 6 до 15 (выборочно)
См. тут
Но!
Процитирую автора:
"Для использования каталога, кроме плагина, необходимы следующие файлы:
 1) "regions.tbl" в подкаталоге "TABLES"
 2) Набор файлов "*.gsc" в подкаталоге "GSC" в ASCII или в двоичном сжатом формате. (Размещение файлов по подкаталогам внутри "GSC" может быть произвольным.)
 Файлы каталога могут находиться как на CD-ROM'е, так и на жестком диске."
Т.е., не все версии GSC подойдут. Надо пробовать.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2016 [03:54:40] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Алибек
« Ответ #831 : 05 Ноя 2016 [21:43:58] »
Каталог GSC  уже скачал, вот только не понятно, где найти файл "regions.tbl".
Пробовал отсюда; http://www.filewatcher.com/m/regions.tbl.472320-0.html
Однако,  я не смог указать местоположение файлов каталога, программа их просто не видит.
Видимо, придется качать USNO-A2...
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #832 : 06 Ноя 2016 [03:04:10] »
Вот тут есть http://gsc.dc3.com/IndividualParts/
папка  gsc/
и в папке  tables/   есть  REGIONS.TBL
После скачивания создать отдельную папку, в ней создать папки TABLES (в нее положить REGIONS.TBL) и папку GSC (там в каждой подпапке N0000, N0730, N15000... распаковать архивы .gz, например, используя бесплатный 7zip, или в FAR).
ВНИМАНИЕ, в настройке плагина GSC надо указывать на папку, в которой находятся папки gsc и tables, а не на саму папку gsc с папками N0000, N0730, N15000..., иначе каталог отображаться не будет!
Структура должна быть такой:
D:\CAT_GSC (общая папка для папок GSC и ABLES)
D:\CAT_GSC\GSC\ (папка каталога)
D:\CAT_GSC\GSC\N0000\
D:\CAT_GSC\GSC\N0730\
D:\CAT_GSC\GSC\N1500\
D:\CAT_GSC\TABLES\ (папка таблицы каталога)
D:\CAT_GSC\TABLES\REGIONS.TBL
В настройках плагина указать путь до CAT_GSC
Если хочется иметь под рукой компактную версию GCS- ACT (в развернутом виде занимает всего 290Мб для всего неба, что,в общем-то и не нужно, достаточно до -30, -40 по склонению, а это около 150Мб) и ускорить процесс загрузки-распаковки, то имеет смысл скачать TAR-файл http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/ftp-index?/ftp/cats/aliases/G/GSC-ACT/GSC_ACT/.tar и распаковать папки N0000, N0730, N1500... в папку GSC.
Скачать REGIONS.TBL все равно придется отсюда (в TAR-архиве его нет)
Чтобы каталог показывал звезды по максимуму, надо регулятором "Яркость видимых звезд" на нижней панели инструментов увеличить значение отображаемых звезд до нужного (при большом увеличении до 15m)
Проверил все работает!
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2016 [03:52:27] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #833 : 09 Ноя 2016 [21:43:08] »
Подскажите,что делаю не так.Добавляю астероиды Операция-Астероиды кометы.Выбираю Астероиды-Импорт данных,указываю папку,астероиды не добавляются.Кометы добавляются,астероиды нет.
Беру астероиды с этого сайта:
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/BrightMP.html
Формат выбираю SkyMap
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #834 : 10 Ноя 2016 [16:20:32] »
Беру астероиды с этого сайта:http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/BrightMP.htmlФормат выбираю SkyMap
Я не парюсь, просто копирую астероиды в папку comet base и открываю их в программе как кометы - работает, открывает.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
passer_by
« Ответ #835 : 11 Ноя 2016 [06:23:03] »
Если берете базу данных с указанного места, то там маленькая база, яркие астероиды. И они скорее всего у вас есть.
Попробуйте добавлять отдельные, выборочные, астероиды, как показывалось в этой теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3540.msg3185613.html#msg3185613
Оффлайн kramvalera
« Ответ #836 : 11 Ноя 2016 [07:11:15] »
на сайте малых планет, астероиды в формате скай мап, похоже, просто разделили на несколько списков по их свойствам и из которого копировать каждый решает сам. Мне больше интересна задача видеть, что в данный момент или в определенную дату должно двигаться в каком то созвездии - кто то писал, что это на сайте малых планет можно включить, но где искать там я так и не понял.
passer_by
« Ответ #837 : 11 Ноя 2016 [07:32:43] »
http://astro.milantiev.com/2016/10/29/using-mpc-known-asteroids/
Оффлайн breaker
    • Сообщения от breaker
« Ответ #838 : 09 Окт 2017 [13:43:05] »
Написал себе на питоне конвертер базы элементов астероидов с формата MPC в формат SkyMap, понятный плагину orbits StarCalc'а.
Такую базу открытых астероидов можно скачать, например, отсюда http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB/MPCORB.DAT положить рядом с скриптом и запустить его. По окончании работы появятся несколько файлов, пригодных для использования в планетарии.
def dateUnpack(packed):
yearcode = {"I":"18","J":"19","K":"20"}
daycode = "123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV"
year = yearcode[packed[0]]+packed[1:3]
month = daycode.index(packed[3])+1
if month<10:
month = '0'+str(month)
day = daycode.index(packed[4])+1
if day<10:
day = '0'+str(day)
return "%s %s %s" % (year, month, day)
i = 1
# http://www.minorplanetcenter.net/
f = open('MPCORB.DAT')
ff = open('asteroids_1.cat', 'w')
line = f.readline()
flag = 0
j = 0
while line:
if flag==0:
if line[0:5]=='00001':
flag=1
continue
elif len(line)>5:
j += 1
num = str(j).rjust(7)
if line[7:13]!='      ':
H = line[7:13]
if line[13:19]!='      ':
G = line[13:19]
Epoch = line[20:25]
M = line[25:35]
Peri = line[35:46]
Node = line[46:57]
Incl = line[57:68]
e = line[68:79]
a = line[91:103]
name = line[174:194]
outline = num + name + '             '
outline += dateUnpack(Epoch)
outline += M + a + e + Peri + Node + Incl + H + G
ff.write(outline + '\n')
else:
ff.close()
i += 1
ff = open('asteroids_' + str(i) + '.cat', 'w')
line = f.readline()
f.close()
ff.close()
print(j)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #839 : 20 Июл 2020 [16:36:06] »
Это уже не слишком актуально и появление проблемы похоже зависит от другого софта, но вдруг кому пригодится.
StarCalc в семёрке у меня корректно не закрывался и как оказалось не сохранял импорт комет. Немного потыкал - удалив шрифт Astrof.ttf, он стал выдавать ошибку, но закрываться нормально. Подгрузка шрифта идёт через AddFontResource/RemoveFontResource, которые похоже не причём. Но вот если занопить SendMessage после второго, то закрывается он нормально. Но нопить это грубо, лучше заменить SendMessage на PostMessage, который не лочит программу. Делается это заменой байта D9 на 69 по адресу 9887B
