Все верно, orbits.dat, лежит в \Plugins\orbits\orbdata.
Причём тут ini- см. пост № 778
Такого не нашёл, может имелся ввиду comet.scs ?
После первого запуска программы создается пустая база данных orbits.dat. Она может быть заполнена с помощью процедуры импорта или вручную путем выбора пункта меню "Астероиды и кометы", который добавляет в программу плагин.
У меня еще и в той папке, что и экзешник. И именно он меняется при изменении выбранных астероидов/комет.
Забил на всё это. Скачал заново 5.73, установил с нуля и всё заработало
А у Вас у всех тоже StarCalc не показывает более чем 54519 астероидов?
Спектральных классов нет, но есть B и V, находим B-V, и переводим в спектральный класс: http://ru.wikipedia.org/wiki/Показатель_цвета_B−V
Перевод из B-V в спектральный класс зависит ещё и от класса светимости звезды. Хотя в первом приближении можно ограничиться этим соотношением для звёзд главной последовательности, если задача позволяет сделать такое приближение.
