A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123421 раз)
sernik
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #680 : 25 Ноя 2011 [21:33:34] »
Скачиваете элементы отсюда http://celestrak.com/NORAD/elements/? кидаете в папку Tle в папке с плагином, заходите в Старкалк, далее F9 → ИСЗ → Параметры → в окошке справа ставите галочки напротив нужных баз элементов → ОК → Верно. Спутники должны появиться, Кол-во записей изменится при повторном открытии окна каталогов.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2011 [21:38:36] от sernik »
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
« Ответ #681 : 26 Ноя 2011 [01:45:41] »
понятно! Спасибо.
Но вот как высчитывать вспышки Иридиумов?
И можно-ли все базы скачать одним архивом?
sernik
« Ответ #682 : 26 Ноя 2011 [06:30:59] »
Никак, используйте специализированный софт https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=7926.700
Только после "нереальной регистрации" на https://www.space-track.org/. Но не одним архивом, а одним каталогом, что неудобно, спутников будет тьма, а отсортировать по категориям не получится.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2011 [14:16:21] от sernik »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #683 : 23 Фев 2012 [15:16:54] »
А есть ли в природе плагин, который позволяет ставить метки на небесной сфере по экваториальным и горизонтальным координатам с поддержкой сохранения меток в файл удобочитаемого формата (чтобы можно было автоматически сгенерировать)?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #684 : 27 Фев 2012 [01:18:30] »
Ну нет так нет. Сделаем, невелика беда.
Единственное, что я не могу понять, как в диалоги стандартные дельфяшные пробросить вот это:
function EditOptions(Parent: HWND): Boolean; override;
А то при потере фокуса ввода (Alt+Tab) достучаться до диалогов уже не представляется возможным.
Подскажите плиз.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2012 [09:32:04] от Deimos »
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #685 : 27 Фев 2012 [10:33:16] »
я делал вот так
function TGCVS.EditOptions(Parent :HWnd) :Boolean;
var dlg:TOKBottomDlg ;
begin
   dlg := TOKBottomDlg.CreateParented(0);
   dlg.ParentWindow := parent;
end;
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #686 : 27 Фев 2012 [10:49:09] »
Во как... Спасибо, вечером продолжу.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #687 : 27 Фев 2012 [22:17:21] »
Оказалось вот как:
var
  dlg : TSettings; // потомок от TForm.
begin
  dlg := TSettings.CreateParented(parent);
  dlg.BorderStyle := bsDialog; // Вот это критично, может быть настроено в свойствах самой формы
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #688 : 27 Фев 2012 [22:35:12] »
Лёша, колись что для чего такой плагин хочешь делать. :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #689 : 27 Фев 2012 [22:48:44] »
Для того, чтобы на небе можно было задавать реперные точки в виде перекрестий каких-нибудь
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #690 : 01 Мар 2012 [13:28:29] »
Теперь следующий вопрос. То ли я что-то пропустил, то ли одно из двух: а как встроить свои пункты меню в контекстное меню и в основное меню в программе?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #691 : 01 Мар 2012 [13:32:53] »
контекстное меню - это что?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #692 : 01 Мар 2012 [13:41:24] »
То, что вылезает при правом клике :)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #693 : 01 Мар 2012 [13:44:06] »
а, не знаю, чую, что единственный вариант меню может быть вызван только из списка плагинов.
Оффлайн Алексеич
    • Сообщения от Алексеич
« Ответ #694 : 03 Сен 2012 [02:52:06] »
Подскажите, где взять свежую базу данных по астероидам для СтарКалка? Та ссылка, что указана на сайте программы уже не работает?
49* 01' 32" N
33* 27' 58" E
Оффлайн Алексеич
« Ответ #695 : 03 Сен 2012 [04:14:37] »
Все: http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCORB.html
А как-нибудь можно, чтобы все были в формате SkyMap для СтарКалка?
Нашёл вот такую полную базу данных орбит астероидов: http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB/MPCORB.DAT
но не знаю, как её перевести в формат SkyMap, для СтарКалка.
49* 01' 32" N
33* 27' 58" E
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #696 : 03 Сен 2012 [06:11:04] »
Можно. Надо найти файл SkyMap.CAT
Прочитайте 7 и 11 страницу этой темы, потому что не всё так просто.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Алексеич
« Ответ #697 : 03 Сен 2012 [11:28:43] »
Нашёл. Но, к сожалению, последний каталог только за 2010 год. За 2011 и 2012 не нашёл.
А конвертировать как-то нельзя из других форматов?
49* 01' 32" N
33* 27' 58" E
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #698 : 03 Сен 2012 [13:48:50] »
Посмотрите здесь: http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Soft01.html
Уже в формате SkyMap.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн Алексеич
« Ответ #699 : 03 Сен 2012 [14:04:16] »
Посмотрите здесь: http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Soft01.htmlУже в формате SkyMap.
Спасибо, но там уже смотрел. Там полного списка нету, группам разбито. Типа, самые интресные, самые яркие и т.д.
Ладно, фиг с ним. Не судьба, наверное. Спасибо всем за помощь. Если, что-то найдёте - пишите.
49* 01' 32" N
33* 27' 58" E
