A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 113272 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #700 : 05 Сен 2011 [22:45:58] »
Евгений, зарегистрируйтесь самостоятельно на space-track.org. Через дней 10 получите логин и пароль.
Пытался еще года три назад - пришла отписка - сорри, не зарегим! Причину точно не понял, оригинальный англотекст не сохранился.
Ну, если вы написали "I want a login!", то я бы тоже послал. :) Нужно было хоть пару строк написать -- мол, amateur astronomy from Ryazan, увлекаюсь наблюдением ИСЗ и ещё немного расписать. Could you give me login, please?
Вот после такого должны дать. ;)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #701 : 05 Сен 2011 [23:43:16] »
Главное - на жалость давить: "Месье, же не манж па сис жур..." :)
Вообще - у них же там стандартная веб-форма выпадает при регистрации. Заполнил - получил логин/пароль. Или не получил, тогда регишь новое мыло (например, на гмейле) - и повторяешь те же шаги.
EO
Re: HeavenSat
« Ответ #702 : 09 Сен 2011 [16:31:26] »
Что-то я там не помню что-б че-то писать надо кроме стандартных вопросов. Подобное было в яху группе саттрекера - там было необходимо черкнуть пару строк о себе любимом. Да и не силен я в англиийском. Понять что написано в общих чертах могу, а вот писать фразы - это не!  :(
Впрочем, все это уже не важно - вчера получил пароль, заполнил только имя, мыло, страну-город, да еще зачем-то требуется указать организацию - ну в общем записал туда словечко от балды - через день пришел пароль!  8)
Так-что TLEнные файлы Heavensat теперь закачивает!  ;)
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
Re: HeavenSat
« Ответ #703 : 30 Ноя 2011 [19:33:08] »
Возможно пробегало- извините.
Как в отображении увидеть вспышку?
При просчете выдает время, а при прокрутке показывает просто пролетающий спутник.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #704 : 30 Ноя 2011 [19:36:45] »
вспышку лучше смотреть в реале :)
программно вспышка видна только в виде параметра углового расстояния между зайчиком и наблюдателем
Оффлайн Влад К
  • Спасибо за отличную программу!
    • Сообщения от Влад К
Re: HeavenSat
« Ответ #705 : 19 Янв 2012 [10:02:01] »
Коллеги!
А кто нибудь из вас менял в окне "НЕБО" изображение? имеею в виду замену картинки в программе на панорамное фото местности, видимой из точки наблюдения? Если есть такой опыт- поделитесь, пожалуйста!
RN3DOM- благодарный пользователь программы.
sernik
Re: HeavenSat
« Ответ #706 : 19 Янв 2012 [16:02:42] »
Не менял, но там ничего сложного. Обыкновенная круговая панорама с прозрачным небом. Сохранена под именем grass.png в папке Bitmaps.
Оффлайн Влад К
Re: HeavenSat
« Ответ #707 : 19 Янв 2012 [16:06:44] »
Это понятно...Я не компьютерщик, посему не совсем понимаю, как реализовать "прозрачность" неба. Как сделать круговую фото панораму понять могу.
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #708 : 19 Янв 2012 [17:41:40] »
Может как вариант -- из панорамы вырезать в GIMP (или PhotoShop) по контуру область неба, удалить этот кусок и сохранить PNG с прозрачным альфа-слоем?
(с) НОЛЬ
Оффлайн Влад К
Re: HeavenSat
« Ответ #709 : 19 Янв 2012 [18:12:03] »
Вариант интересный! Надо попробовать :)
sernik
Re: HeavenSat
« Ответ #710 : 19 Янв 2012 [18:34:14] »
В графическом редакторе создать изображение с прозрачным фоном, скопировать на него вашу панораму как новый слой, обвести небо и удалить его, слить оба слоя и сохранить в .png.
Оффлайн Влад К
Re: HeavenSat
« Ответ #711 : 19 Янв 2012 [22:00:50] »
Большое спасибо за совет! Буду пробовать. ;)
sernik
Re: HeavenSat
« Ответ #712 : 19 Янв 2012 [22:11:44] »
Ага, пробуйте, не забудьте отчитаться ;D
Правда сейчас за окном такой унылый пейзаж, что на него и смотреть неохота.
Оффлайн Влад К
HeavenSat
« Ответ #713 : 20 Янв 2012 [10:16:02] »
Это точно! Пейзаж- проще вообще белилами замазать ;D
А идея созрела потому,что приходиться работать с поворотной антенной, а тут может получиться  дополнительный эффектный индикатор азимута и элевации. Если совместить еще и с выносной контрольной видеокамерой...
Короче,стоит только чем то увлечься- пиши пропало :-X
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: HeavenSat
« Ответ #714 : 04 Фев 2012 [16:25:40] »
при расчёте  транзитов по Луне какие ИЗС надо выбирать ,чтобы на фоне Луны было видно, - которые "в тени" ?
Любые. Не важно освещен он или нет. Важно, чтобы он был между наблюдателем и диском Луны.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ivashkov
    • Сообщения от ivashkov
Re: HeavenSat
« Ответ #715 : 27 Фев 2012 [21:59:13] »
Здравствуйте! А подскажите пжл, когда я на вкладке "Земля" щелкаю по спутнику, вокруг него возникает некая окружность довольно большого диаметра. Это зона видимости спутника?
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #716 : 27 Фев 2012 [22:37:10] »
Да. Форма (в идеале -- окружность) её меняется при движении по траектории -- т.к. в этой вкладке Земля представлена в меркаторовской проекции, для которой наибольшие искажения появляются при удалении от экватора.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Kisaman
    • Сообщения от Kisaman
HeavenSat
« Ответ #717 : 03 Апр 2012 [20:27:42] »
Здравствуйте!
Помогите разобраться с Heavensat'ом. Как происходит расчет Эволюции орбиты? Что такое ДВУ и геодезическая ДВУ в окне "Эволюция орбиты"?
Заранее спасибо!
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #718 : 03 Апр 2012 [22:03:26] »
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
"Глава 1: Как движутся ИСЗ?"
ДВУ -- долгота восходящего угла, один из TLE-элементов. См. там же.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #719 : 03 Апр 2012 [23:13:39] »
Что именно не ясно?
