A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 124567 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #700 : 03 Сен. 2012 [15:45:21] »
Недавно поставил в StarCalc плагин "кометы и астероиды". Теперь пытаюсь через  меню добавить некоторые астероиды из списка пронумерованных объектов с сайта MPC, но программа отказывается их распознавать.
В самом текстовом файле каждый астероид записан в таком формате (все в одну строку):
00003    5.33  0.32 K129U 212.52874  248.26467  169.89343   12.97884  0.2552908  0.22577779   2.6710493  0 MPO234839  6529  97 1824-2012 0.60 M-v 38h MPCLINUX
В чем может быть проблема? В каком формате орбиты должны быть записаны в текстовом файле?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
sernik
« Ответ #701 : 03 Сен. 2012 [16:00:40] »
Формат SkyMap
      1) Ceres                                 2012 03 14.0 242.4444  2.768818 0.077790  72.1455  80.3505  10.5879   3.34  0.12
      2) Pallas                                2012 03 14.0 224.4782  2.771020 0.231347 310.0385 173.1252  34.8427   4.2   0.15
      3) Juno                                  2012 03 14.0 167.4216  2.671251 0.255222 248.2260 169.9032  12.9794   5.33  0.32
      4) Vesta                                 2012 03 14.0 110.5317  2.361911 0.088220 150.0887 103.8954   7.1343   3.20  0.32
Можно поступить проще. Идем сюда, вбиваем номера астероидов в каждой строке один объект, например
1
3
458
3274
59443
в графе Format for elements output: ставим SkyMap (SkyMap Software), жмём Get ephemerides, получаем список элементов, сохраняем в .txt, импортируем в Старкалк.
     (1) Ceres                                 2012 09 30.0 285.4102  2.770098 0.076913  71.8791  80.3305  10.5931   3.34  0.12
     (3) Juno                                  2012 09 30.0 212.5287  2.671049 0.255291 248.2647 169.8934  12.9788   5.33  0.32
   (458) Hercynia                              2012 09 30.0 197.6122  2.998829 0.237381 275.9726 134.5489  12.6677   9.63  0.15
  (3274) Maillen                               2012 09 30.0 257.6158  3.141647 0.123029 234.7970  27.9510   1.2382  12.6   0.15
 (59443) 1999 GV30                             2012 09 30.0 323.3557  2.681827 0.146485 236.0397  42.3923  12.8104  14.9   0.15
« Ответ #702 : 03 Сен. 2012 [16:04:41] »
Спасибо. Заработало. :)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #703 : 04 Сен. 2012 [19:45:45] »
Посмотрите здесь: http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Soft01.htmlУже в формате SkyMap.
Спасибо, но там уже смотрел. Там полного списка нету, группам разбито. Типа, самые интресные, самые яркие и т.д.
Ладно, фиг с ним. Не судьба, наверное. Спасибо всем за помощь. Если, что-то найдёте - пишите.
Я беру вроде от туда же : http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt, но там все есть....
8 9122422821
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #704 : 04 Сен. 2012 [20:33:44] »
Это файл параметров орбит комет, которые могут быть наблюдаемы сейчас. А речь шла о полном каталоге орбит астероидов, причём в формате скаймап.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #705 : 06 Сен. 2012 [11:30:25] »
Целиком одним файлом нет, но есть по категориям:
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/CritList/Soft01CritList.txt - critical-list numbered minor planets
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Distant/Soft01Distant.txt - удаленные (включая кентавры и ТНО)
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Unusual/Soft01Unusual.txt - с необычной орбитой
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Bright/2012/Soft01Bright.txt - яркие астероиды
и того более 13 тыс. Можете слепить из них один файл (например, в блокноте).
Но не уверен, что StarCalc потянет такую кучу объектов.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #706 : 06 Сен. 2012 [11:50:36] »
Проще всего в командной строке слить
copy file1.txt+file2.txt+file3.txt OutputFile.txt
Есть ли в разных файлах дублирующиеся записи? Как к этому StarCalc отнесётся?
sernik
« Ответ #707 : 06 Сен. 2012 [12:37:36] »
Добавит как два объекта.
Проверил. Файлы вместе не сливал, просто импортировал по одному без удаления предыдущих записей. Первая проблема - почему-то импортируются не все записи (вместе получилось около 8000). Но даже и так уже видно зодиакальный свет ;D а если еще и подписи включить... другими словами - зачем такое нужно?
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2012 [15:29:54] от sernik »
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
« Ответ #708 : 07 Сен. 2012 [11:08:48] »
Зодиакальный свет - это вроде немного другое, или я ошибаюсь? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
Может, у Старкалка ограничение внутреннее стоит на 8000 записей.
Зачем такое нужно, мне тоже непонятно. Если интересует какой-либо астероид - проще добавить его одного.
С другой стороны, такая куча объектов будет полезна при идентификации звездных полей. Другой вопрос - с какой точностью Старкалк показывает положения астероидов, чтобы это можно было применить к такой задаче.
Svbony SV105, SV305
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #709 : 07 Сен. 2012 [11:15:57] »
Про зодиакальный свет вообще-то это была шутка :)
sernik
« Ответ #710 : 07 Сен. 2012 [13:48:19] »
Причина неполного импорта найдена: отсутствуют пробелы между колонками для некоторых записей
  54509 2000 PH5                              2012 09 30.0 121.7609  1.005974 0.230096 278.7901 278.3306   1.5998  22.7   0.15
  54520 2000 PJ30                             2012 09 30.0  10.6939121.919345 0.764999 303.6706 293.3261   5.7184   8.0   0.15
  55565 2002 AW197                            2012 09 30.0 288.1866 47.271612 0.126911 294.9633 297.4308  24.3480   3.4   0.15
Это слились средняя аномалия и большая полуось.
Также есть записи с отсутствующим параметром Н, на них тоже обрывается импорт.
AK1962
« Ответ #711 : 07 Сен. 2012 [16:33:24] »
Накачал Старкальку и плагинов, и каталогов... А он только звёзды до 6m показывает и всё.. В чём дело?
sernik
« Ответ #712 : 08 Сен. 2012 [07:02:45] »
Настройки --> Параметры каталогов. Там все настраивается. Или внизу окна переключатель предельной величины отображаемых звезд.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #713 : 08 Сен. 2012 [07:46:15] »
Что ещё может быть:
а) иногда народ принимает плагины каталогов за сами файлы каталогов, то есть сами каталоги не установлены;
б) по умолчанию подробные зв. каталоги работают начиная с увеличения 600%.
AK1962
« Ответ #714 : 08 Сен. 2012 [09:59:23] »
век живи, век учись... и дураком помрёшь. Точно так и оказалось. А я думал - как везде, при увеличении более слабые звёзды сами проявляются...
Что ещё может быть:
     Это всё проверял и устанавливал, в т.ч. увеличение выставил со 100%. А собака оказалась зарыта внизу..
   Плохо, что ни на официальном сайте, ни в самой программе нет справки об установках каталогов.
   Да! Что-то Тихо-каталог на сайте уж больно лёгкий.. Все ли там звёзды хотя бы до 11m?
AK1962
« Ответ #715 : 08 Сен. 2012 [10:04:12] »
О! и все переменки проявились! Красиво!
Только некоторые переменки безумно большие - как их убрать? И в экваториальную систему координат как перейти?
« Последнее редактирование: 08 Сен. 2012 [10:38:17] от Александр Кузнецов »
AK1962
« Ответ #716 : 08 Сен. 2012 [10:47:28] »
Среди пульсирующих переменных (отмеченных как тип Мира Кита) огромное количество несуществующих в природе очень ярких звёзд:
sernik
« Ответ #717 : 08 Сен. 2012 [12:49:57] »
Яркости звезд выставляются для быстрого и детального просмотров независимо.
Переменки отключить в Каталогах и группах объектов. Системы переключаются внизу слева (кнопки Е и Н).
Вероятно, причина в самом каталоге.
По результатам сравнения нескольких площадок в Старкалке и Картесе можно сказать, что звёзды абсолютно все. Я не нашел пробелов, хотя это и не значит, что их нет. Возможно, малый размер каталога объясняется неполнотой данных по звёздам. Но это уже к автору надо...
« Последнее редактирование: 08 Сен. 2012 [13:15:07] от sernik »
AK1962
« Ответ #718 : 08 Сен. 2012 [16:04:35] »
  Вместе с этими перемеными исчезают все типа М (долгопериодические Мира Кита).. А с ними карта безнадёжно испорчена огромным количеством несуществующих ярких звёзд..
   Все каталоги с официального сайта...
  В экваториальную систему карта не переходит, только вкл/откл сетку, что неудобно. Опять же, нет режима "карта" (чёрные на белом фоне)
   При большом увеличении карту повернуть невозможно
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #719 : 08 Сен. 2012 [18:51:43] »
Яркие звёзды (в нашем случае) - это вспышки новых звёзд, которые, как известно, бывают периодическими. Программа отображает такие звёзды в максимуме блеска.
Что вы понимаете под экваториальной системой карты?
Есть. Но только при печати карты (режим принтера).
У меня поворачивается, в том числе максимальном увеличении. Но за 12 лет пользования программой мне эта опция ни разу не понадобилась (вращаю временем).
