A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123685 раз)
sernik
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #660 : 22 Авг 2011 [21:57:37] »
Понятно, ну это было бы слишком хорошо. А насчет информации по контуру, так ее просто нет в файлах .ctr, там только координаты точек контура.
Оффлайн Ив@нович
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ив@нович
« Ответ #661 : 23 Авг 2011 [05:41:10] »
Можно было б сделать... Но мороки с ней... А надо ли это? А за доп плагины-спасибо всем!!
Ищу дачу подальше от города..
Куча всякой мелочи
Еще установкой спутник антенн занят. Если не отвечаю - пишите в ICQ
sernik
« Ответ #662 : 23 Авг 2011 [16:18:01] »
Не вижу особой необходимости в этом, Старкалк изначально делался как легкий и быстрый и  понятный планетарий, каким он и является.
Оффлайн Lie
  • Мне нраивтся этот фоурм!
    • Сообщения от Lie
« Ответ #663 : 24 Авг 2011 [21:03:16] »
Помогите с такой проблемой - старкалк не запоминает географическое расположение. Каждый раз приходится идти в настройки и выбирать свой город.
sernik
« Ответ #664 : 24 Авг 2011 [21:54:02] »
Странно, вроде такого не встречалось еще.
Так делаете?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #665 : 25 Авг 2011 [14:28:01] »
Убедитесь, что на файлах программы не стоит атрибут "только для чтения".
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #666 : 25 Авг 2011 [15:13:58] »
Или, что у программы (у вас) есть разрешения на изменение файлов в той папке, в которой она лежит.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #667 : 27 Авг 2011 [18:30:12] »
Доброго времени суток! Не подскажите где скачать более полную базу объектов NGC для старклака, и как ее установить?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #668 : 27 Авг 2011 [19:17:16] »
А чего не хватает в родной базе?
эту базу просто распаковать в папку со старклаком?
Нет NGC 281 и еще кое чего! Так и должно быть?
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #669 : 27 Авг 2011 [20:12:17] »
 Плагин ngc.dll в папку ..\StarCalc\Plugins , файл ngc.dat в ..\StarCalc. При запуске прога спросит путь к каталогу и пропишет его в starcalc.ini
 Есть NGC 281 (скрин ниже). Если не отображается, проверьте настройки предельного блеска объектов NGC ("Параметры"->"Каталоги и группы объектов"->"NGC 2000"->"Параметры").
каталог появился! вот только  объектов нет хотя в настройках отображение их поставил!
« Последнее редактирование: 27 Авг 2011 [20:19:40] от Dr1gline »
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #670 : 27 Авг 2011 [20:21:45] »
все догнал! надо было увеличение побольше поставить и они объекты проявились!
Спасибо за советы!
Оффлайн Lie
    • Сообщения от Lie
« Ответ #671 : 30 Авг 2011 [02:42:37] »
Помогло. Спасибо.
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
« Ответ #672 : 29 Сен 2011 [17:32:25] »
При просмотре информации о комете C/2009 P1 (Garradd) выдает в таблице 3 варианта, координаты почти одинаковы, а зв.величина 5,2     7,3  и 8. Почему 3 варианта и такая разница в величинах?
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #673 : 29 Сен 2011 [17:53:21] »
С количеством разобрался, в каталоге 3 штуки почему то их оказалось, а какая правильней будет зв. величина? оставить ту которая ближе к реальным оценочным значениям?
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #674 : 29 Сен 2011 [20:07:59] »
Скорее всего вы (достаточно давно) три раза обновляли б/д по кометам, не ставя галочку возле "Удалить предыдущую информацию..."
Самая правильная та, которая последняя. Если не знаете какая из них, проделайте процедуру обновления ещё раз, со свежой базой и галочкой.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #675 : 30 Сен 2011 [09:08:00] »
Ок! Спасибо всем!
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #676 : 12 Ноя 2011 [14:55:39] »
Коллеги, может кто знает в чем проблема.
Поставил 7ку, Старкалк, в отличие от картеса и стеллариума (подвисают, вращение рывками) рабтает на ура, только при выходе, приходится убивать процесс в диспетчере задач. Как избавиться от этого?
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 548
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #677 : 12 Ноя 2011 [19:09:00] »
А у Вас УАК (Юзер Акаунт Контроль) отключен? Для начала, советую отключить.
Касательно запуска Stellarium, используйте режим SafeMode (в строке команды запуска в ярлыке писать так).
"C:\Program Files\Stellarium\stellarium.exe" --safe-mode
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #678 : 12 Ноя 2011 [22:11:27] »
Чтоб я знал еще что такое  УАК и как его отключить  ::)
А стеллариум снес пока, переустановлю, попробую по новой.
DS 90/700
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
« Ответ #679 : 25 Ноя 2011 [20:26:34] »
Вопрос по плагину ИСЗ.
Скачал, установил, включил плагин. Не показывает ни одного спутника. В грфе"количество записей" в свойствах плагина показывает 0. в чем может быть дело?
И подскажите, где можно взять новые файлы с данными для этого плагина без нереальных регистрций?
