A A A A Автор Тема: Как предсказать хороший сиинг  (Прочитано 26745 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Как предсказать хороший сиинг
« Ответ #120 : 22 Июн 2018 [20:14:40] »
А что таблица значит? У меня знаний не хватает ее прочитать
https://www.meteoblue.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7/seeing/
А тут все описания есть сверху.
Первые три столбца - облачность, чем 'нулевее', тем лучше.
Потом сиинг, в угловых секундах, и два столбца баллов, 5 - наилучшее.
Следующий Jet stream - чем меньше скорость, тем лучше.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #121 : 22 Июн 2018 [21:15:03] »
Всегда слышал про пользу для сиинга длинных хвостов (это же очевидно). Но на практике это оказывается недостаточным условием. Попадал на отвратительную муть с длинными долгими хвостами.
Все правильно, не достаточно. Главное это пространство вероятностей. Оно и интересно
У меня тоже были такие ночи. Но хороших ночей гораздо больше. И это отношение есть искомая величина. Прямой зависимости тут никогда не будет
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #122 : 22 Июн 2018 [23:23:45] »
Мда, вроде все пятерки по безоблачности в табличке (так и есть), джетов нет, а звезды колбасит как ..овно в проруби  :'(
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #123 : 23 Июн 2018 [18:55:27] »
  А как назад отмотать прогноз,  на день два?   Чтобы сравнить что было в реальности и "прогноз".
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #124 : 23 Июн 2018 [19:08:07] »
Там слева Архив погоды есть. Но сиинга кажись нет.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #125 : 23 Июн 2018 [20:06:07] »
В этом году при планировании наблюдений использую прогноз с РП5. Ничего слишком заумного там нет, но есть одна фишка - прогноз облачности по ярусам ( нижний, средний и верхний). Большинство прогнозов не учитывает облака верхнего яруса, просто пишут "ясно" без заморочек. А ведь как раз верхний ярус сильно уменьшает прозрачность атмосферы. И ещё сделал для себя вывод - чем меньше влажность воздуха, тем лучше для наблюдений. Всегда прогноз совпадал, один лишь раз после полуночи начало полоскать довольно сильно.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #126 : 24 Июн 2018 [00:17:02] »
Верно. Верхний ярус и гадит сьемку иногда. Рп5 прям для астрономов создан :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #127 : 24 Июн 2018 [00:39:25] »
Ну так на метеоблю все три яруса есть. Сейчас как раз у меня показывает 0-0-100, и небо да, где то наверху дымкой затянуто.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #128 : 24 Июн 2018 [01:01:25] »
Метеоблю тоже хороший сайт. Там и прогноз по сиингу есть, по балам и в угловых секундах так же.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #129 : 24 Июн 2018 [01:44:18] »
По сиингу очень часто врут...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #130 : 24 Июн 2018 [14:10:16] »
согласен.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #131 : 24 Июн 2018 [22:49:34] »
Вот сегодня по прогнозу вроде бы и ничего сиинг (вчера по цифрам хуже был), а смотреть практически невозможно, даже на 1Д. Телескоп ТАЛ150АПО. Вот и прогноз.:facepalm:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #132 : 24 Июн 2018 [23:25:27] »
джет стримы ж сильно дуют! поэтому невозможно смотреть.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #133 : 24 Июн 2018 [23:29:13] »
Так вчера прогноз еще хуже был по показателям, но смотреть было можно где-то на 350х. ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #134 : 25 Июн 2018 [14:38:13] »
Так я тоже смотрю, секундный сиинг, джетов нет (по вентускай), а все равно колбасит.
Оффлайн Igric
« Ответ #135 : 27 Июн 2018 [12:59:08] »
 Вот интересно- джет стрим скорость возрастает и сиинг улучшается. Скорость до 40 доходит, правда и сиинг такой- большая редкость.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #136 : 27 Июн 2018 [13:06:55] »
Да, тоже самое у себя вижу (смотрел с утра сайт), странно..
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #137 : 27 Июн 2018 [15:29:32] »
Сиинг и джетстрим тесно не связаны между собой. Джетсрим скорее помеха именно для планетной съемки, всё как бы стоит на месте, не пляшет, но муть - и ничего более. А дипскай снимать вполне можно.
З.Ы. к тому же - где же он улучшается? Было 5 - 5, а становится 3 - 1.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #138 : 27 Июн 2018 [15:32:54] »
 :-X ОшЗначения сиинга чуть ли не на два умножать надо похоже  ;D  значения джетстрим -надо ещё высоту учитывать, на разных высотах вклад различный, есть кривая, не помню как называется, в общем в виде неправильной буквы S. И разница температур. В общем голову сломать можно. Но как правило если три первых поля на зеленом---зелено-желтом - пытаться стоит.  :) Ещё и смотря какая апертура. И высота планет, если речь о них. Сиинг в зените 2 сек, значит на зенитном 60° 4 сек, на 75° 7 сек  ;D
Оффлайн Igric
« Ответ #139 : 27 Июн 2018 [17:14:41] »
 а столбик с arc sec уменьшает значения.
