A A A A Автор Тема: Технокосм - реальность или нет  (Прочитано 80162 раз)
Оффлайн КотКот_
    • Сообщения от КотКот_
Re: Технокосм - реальность или нет
« Ответ #140 : 24 Мар 2008 [13:11:15] »
Непонятно, зачем с упорством маньяка пытаться пробиться к звездам именно с помощью нанороботов, которые еще не созданы и неизвестно могут ли быть вообще созданы в таком виде или могут в принципе иметь лишь примитивные функции типа реальных бактерий.
Между тем даже обычный термоядерный привод (УТС уже получен в лаборатории 14 лет назад) дает возможность развить скорость 0.05 С и затормозить у цели. При этом горючее должно составлять 15/16 массы корабля. И это горючее самое распространнено вещество в Солнечной системе так что с ним проблем не ожидается - можно тот же Плутон раскопать или любую комету даже не ныряя в гравитационный колодец Юпитера. Пассивной защитой от излучения в процессе полета (который продлится десятилетия или столетия на такой скорости) может служить та же масса горючего предназначенного для торможения (замороженный газ). Засылать таким образом можно не нано а самых обычных макророботов которых уж заведомо создать можно. И которых тоже можно наделить способностью к саморемонту и самовоспроизводству. Далее система макророботов может исследовать планеты, переслать информацию, если нужно, набрать горючее для обратного рейса или дальнейшего полета. Или начать размножаться и терраформировать пригодную для этого планету.
С точки зрения современных технических реалий все это куда более осуществимо чем всякие солнцепарусные нанороботы складывающиеся в сложные гиперсистемы.
А "кто будет платить" - саморазмножающиеся макророботы куда более реальны, чем саморазмножающиеся нанороботы и построенный макророботами термоядерный звездолет тем самым  будет ничуть не дороже чем миллион тонн саморазмножающихся нанороботов. Только куда реальнее.
Возможно, но вопрос в другом --- на нанороботы(шустры) можно возложить также функции создания системы связи Технокосма и виртуальную реальность обитателей Технокосма. Макророботы же --- рискуют оказаться у ближайших звезд позднее , чем нанороботы.
Терраформирование конечно интересно, но если Технокосм --- то это можно и не проводить.
Тут достаточно все закручено.... Идей уйма.....И проколов тоже.....
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #141 : 24 Мар 2008 [13:15:40] »
Единственное уточнение. Формула Циолковского не велит разгонять топливо топливом же.
Гораздо перспективнее микроволновой или лазерный разгонщик в точке старта с торможением магнитным "парашютом". "Внешний" привод... .
Оффлайн КотКот_
« Ответ #142 : 24 Мар 2008 [13:33:51] »
Формула Циолковского именно это и велит ---- собственно это и есть её содержание......
« Последнее редактирование: 24 Мар 2008 [13:50:10] от Bolshoi_Pec »
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #143 : 24 Мар 2008 [13:46:38] »
Формула Циолковского именнно это и велит ---- собственно это и есть её содержание......
Ага, ну да. "Велю тебе сделать корабль размером с Луну". Именно так это звучит. Так что там с четырьмя цифрами для приблизительного расчета. Напомню:
"Сколько, говорите у Вас тонн планетоид?
А скорость истечения какая? А мощность в ваттах? А сколько надо чтоб долетело?"
Оффлайн КотКот_
« Ответ #144 : 24 Мар 2008 [13:54:44] »
В конце семидесятых годов в московском дворце пионеров предложили окружить Солнце полусферой Дайсона (ТМ). Их ускорение --- 10-10 м/сек . Полет к ближайшей звезде --- 10 миллионов лет. Многовато, однако....
А какова зависимость толщины экрана от скорости звездолета и времени полета...... Я принял кввадратичную(от скорости). Какие ещё соображения......
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #145 : 24 Мар 2008 [13:59:06] »
Вы пока экран не трогайте - прикиньте без экрана. Уверяю Вас - ПБ проходит быстро.
Оффлайн КотКот_
« Ответ #146 : 24 Мар 2008 [14:11:57] »
Моя тебя непониме......
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #147 : 24 Мар 2008 [14:14:01] »
ПБ- "планетоидный бред"
Оффлайн КотКот_
« Ответ #148 : 24 Мар 2008 [14:23:39] »
А по существу вопроса.... А то тут флудом запахло......
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #149 : 24 Мар 2008 [14:32:30] »
Продолжаем разговор (с)
Так что там с четырьмя цифрами для приблизительного расчета? Напомню:
Оффлайн КотКот_
« Ответ #150 : 24 Мар 2008 [15:01:24] »
Да это идея Лазаревича --- о планетозвездолетах. Моя же идея--- суперэкран из слоя десятков километров. Вот это меня интересует....
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #151 : 24 Мар 2008 [15:10:02] »
Реально вштырило парней... . Летающий СУПЕРэкран  толщиной в десятки километров. :-).
Оффлайн КотКот_
« Ответ #152 : 24 Мар 2008 [15:20:28] »
Космос большой ---- и масштабы кораблей должны быть соответствующие.
Вспомни закон Кларка --- и подумайте --- а что , если это удасться......
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #153 : 24 Мар 2008 [15:28:15] »
То есть считать н е хотите? Понятно.
"Как нибудь так" (с)
Вопросов больше не имею... .
Оффлайн КотКот_
« Ответ #154 : 24 Мар 2008 [15:39:48] »
Я посчитал экран в шесть километров. Хотя может и ошибся. Жду ответного расчета.....
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #155 : 25 Мар 2008 [10:13:54] »
А проверить свой расчет не хотите? Откуда например взялся коэфициент 10 000? На до хотя бы с начальными условиям договорится , а потом начинать считать. А то будет как у Лазаревича.
Оффлайн КотКот_
« Ответ #156 : 25 Мар 2008 [15:12:19] »
Предложено десять атомов при скорости 0.005 С (1/200). При С получается 10*200*200= 400000 атомов за раз. Тоесть толщина 240 км. Космические корабли бороздят просторы большого Театра.... Но все же я думаю, можно найти способы уменьшения разлета атомов от столкновения --- и большую часть этих атомов использовать повторно...
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #157 : 25 Мар 2008 [15:24:14] »
Маразм крепчал....
Зачем еще раз на двести умножать? Протон или выбьет или н е  выбьет. Дальше уже отсебятина поперла. Так и скажите- "формулы занудные ничего не понял в форуме НК"
Оффлайн КотКот_
« Ответ #158 : 25 Мар 2008 [15:36:05] »
Маразм крепчал....
По вашему пропорциональная зависимость --- очень хорошо . Тогда коэффициент -- 2000. И толщина 1200 м. А при скорости 0.005 С -- 6 м...  Что -то стало холодать...
Галактоходы  вперед!
Оффлайн gans2
« Ответ #159 : 25 Мар 2008 [15:43:38] »
Маразм крепчал....
Блин. Ну прочтите же инструкцию.... Всего пять страниц- все разжевано с формулами, с графиками. Нельзя же так мозг запускать, он атрофируется... . :-).
