A A A A Автор Тема: Широкоугольные 2" окуляры  (Прочитано 5048 раз)
Оффлайн AlegorАвтор темы
    • Сообщения от Alegor
« : 28 Дек 2007 [13:05:39] »
Я вот хочу попросить у вас совета какой марки 2" окуляры вы используете и с каким фокусным расстоянием? Заранее благодарю :)
Sky-watcher Dob 8" Pyrex (Альдерамин) F=1200 A=203
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Re: Широкоугольные 2" окуляры
« Ответ #1 : 28 Дек 2007 [13:09:33] »
Deepsky ED 35 мм. На моем телескопе дает поле зрения 3,5о при увеличении 22х.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #2 : 28 Дек 2007 [13:12:04] »
http://www.buytelescopes.com/product_list.asp?m=3&t=33
Берите любой - не прогадаете и не пожалеете
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #3 : 28 Дек 2007 [13:14:15] »
Да интересный асортимент я подумаю
Оффлайн Shandrik
« Ответ #4 : 28 Дек 2007 [13:15:52] »
Чем он Вам интересен?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #5 : 28 Дек 2007 [17:36:55] »
Набрал уже 17 , 31 и 13 Entos. И Powermate 2x для манёвра. Вместе с 3.5 на 1.25 выше крыши на всю жизнь.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 29 Дек 2007 [06:46:05] »
У меня есть штук тридцать видов широкоугольных окуляров. В тч и Наглер 17мм 2" но он широкоуголен относительно.
Все же все преимущества широкоугольников вылезают на размерах диафрагмы окуляра не менее 44-45мм. А таких окуляров по пальцам пересчитать - пара-тройка Наглеров, Пентакс, ТМБ-Deepsky - и все! Хотя есть еще 1.5кг экзотика типа Селестрона Аксиомы.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 29 Дек 2007 [07:17:53] »
ТМБ-Deepsky
каким боком там ТМВ  аббревиатура появилась?
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #8 : 29 Дек 2007 [07:38:42] »
В качестве обзорного тоже планирую для ньютона (f/5) взять Deepsky ED 35. Как прокомментируете данный предварительный  выбор обзорника?
И еще. Где поискать что значат типы наглеровских окуляров?
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
« Ответ #9 : 29 Дек 2007 [08:18:54] »
ТМБ-Deepsky
На твоей 40-ке на крышке то ТМБ написано ;) А на корпусе Deepsky. Есть такое дело?
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #10 : 29 Дек 2007 [08:28:28] »
Не соглашусь! 7мм наглер, крайне удобный и необходимый окуляр! Шаровики, галактики просто шикарно выглядят!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Shandrik
« Ответ #11 : 29 Дек 2007 [09:21:13] »
Преимущества широкоугольников "вылезают" всегда на любых фокусах окуляров. Особенно на более короткофокусных с исправленным полевым астигматизмом, когда  комакорректор становится вобщем-то не обязателен.
Уже сто раз говорили, что видимая кома не зависит от фокусного расстояния окуляра, только от его поля зрения. Эрнесту спасибо.
Широкоугольность короткофокусников очень кстати для Добсонов. Да и вообще немоторизированных телескопов
« Ответ #12 : 29 Дек 2007 [09:25:26] »
А кто может прокоментировать Syntovskie SWA, UWA окуляры, мне посоветовали купить именно окуляры етих серий. :)
« Ответ #13 : 29 Дек 2007 [09:32:25] »
Чтобы не отступать от темы - думал по дороге как охарактеризовать 2" широкоугольный окуляр. Широкоугольный окуляр это тот который дает максимально возможное для телескопа поле зрения при зрачке близком к равнозрачковому.
Тогда что имеем
- для предельных Ньютонов типа 1\4-1\4.5 это окуляр с фокусом от 26 до 31 мм - тут господствует Наглер 31
- для Ньютонов и рефракторов 1\5-1\6 это окуляр с фокусом 35-40мм - тут достаточно много окуляров.
- для всего 1\7 и выше это фокус 40 или >40мм. - таких окуляров немного.
« Ответ #14 : 29 Дек 2007 [09:37:30] »
Спасибо за совет у меня как раз светосила 1/5,9
signing_kettle
« Ответ #15 : 29 Дек 2007 [09:41:05] »
Нормальные бюджетные окуляры. Есть проблемы с просветляющими покрытиями и бликами, но в общем-то терпимо.
Более того, для короткофокусных окуляров, когда реальное поле зрения телескопа становится небольшим, только сверширокоугольность окуляра и спасает (особенно в случае немоторизованных монтировок и нежелании менять окуляры при наведении на следующий объект).
Для короткофокусных окуляров комакорректор даже вреден, поскольку вносит свои аберрации в том числе и в центре поля зрения (при больших увеличениях эти искажения уже становятся заметными). Кома, правда будет видна, но это уже ближе к краю изображения.
Типы Наглеровских окуляров - это особенности дизайна (число линз, их форма, использованные стекла) и как следствие - набор остаточных аберраций и вес/габариты.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #16 : 29 Дек 2007 [09:41:57] »
Присоединяюсь к просьбе.
« Ответ #17 : 29 Дек 2007 [09:42:13] »
Так и не соглашайтесь - во первых тема о 2" широкоугольнике,
 а во вторых без всяких ограничений по полю 7мм Наглер заменит 10мм Плесл или 9.5ED или 9мм SWA - тут нет никаких предельных ограничивающих критериев.
А вот допустим на рефракторе или Ньютоне 1\5  для зрачка 7мм нужен 2" окуляр с фокусом 35мм с диафрагмой 47мм и максимальным полем и заменить его может только два-три варианта и не факт, что в этом списке присутствует Наглер.
Если уменьшить фокус, зрачок будет меньше 7мм, если увеличить, то будет больше 7мм, что тоже плохо.
А если пойти по пути уменьшения фокуса то вскоре сталкиваемся с потерей поля. Так что рамки с трех сторон.
А 7мм куда ни поставь будет лишь +- лучше хуже и все. Никаких рамок нет. Это скорее универсальный окуляр.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2007 [09:49:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #18 : 29 Дек 2007 [09:43:55] »
Пока писал уже и комментарий дали.
signing_kettle
« Ответ #19 : 29 Дек 2007 [09:49:25] »
Справедливости ради, стоит отметить, что равный по полю симметричный окуляр (Плёсл) будет иметь фокусное расстояние порядка 12 мм, то есть почти вдвое меньшее увеличение, что приведет к потере в проницании примерно 0.7 зв. величины (как бы диафрагмированию апертуры телескопа на 50%).
