A A A A Автор Тема: Широкоугольные 2" окуляры  (Прочитано 5044 раз)
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Re: Широкоугольные 2" окуляры
« Ответ #20 : 29 Дек 2007 [09:57:23] »
А что с качеством поля у Deepsky ED 35?
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 29 Дек 2007 [09:57:45] »
12\7х52=89 Откуда такой градус - еще утро??? ;)
11\7х52=82 тут в самый раз. Но SWA 9\7х72=93!!!
signing_kettle
« Ответ #22 : 29 Дек 2007 [10:15:57] »
Откуда такой градус...
Поле зрения определяется диаметром полевой диафрагмы. У 7 мм Наглера он равен 9.7 мм. У того же Телевью 11 мм Плёсл имеет диафрагму диаметром 9.1 мм. То есть чтобы дотянуть до поля зрения 7 мм Наглера фокусное должно быть пропорционально больше 11*9.7/9.1 = 11.7 мм
Но вы правы к вечеру градус может увеличится.  :)
Кому при 1/5 на зрачках менее1-1.5мм надо специально искать
Мне она так-же не мешает, что не мешает ее видеть.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2007 [10:17:41] от Вторичка »
« Ответ #23 : 29 Дек 2007 [10:29:28] »
Конкретно по  35ED тестов не видел но по 40ED подробный тест в сравнении с Паноптик 41 был. Ниже резюме.
Резюме
 В целом я был очень впечатлен этим окуляром.
  Фон неба в него темнее, высокий контраст, света, резкость и позволяет мне видеть подробно. Чего я не видел в других широкоугольниках.  Он показал мне, как много дополнительных подробностей можно увидеть в дипскай обьектах  звездного неба которые я отметил в тесте ранее, или обьектах наблюдаемых в природе в течение дня.
 Кроме того, я считаю Paragon является следующим шагом в окуляр-дизайне для всей области наблюдения - от планет до туманностей, и уникален тем, что он предлагает, лучшую передачу света, высокий контраст и лучшее качество по оси изображения,  являющейся узким местом в широкоугольных окулярах. По этой причине он работает хорошо не только для обзорных наблюдений неба, но и для наблюдения  двойных звезд, в широком поле солнечных и лунных наблюдений и наблюдений природы.  Я считаю так же, что чем короче фокусное растояние версий Paragon тем лучше они будут работать для наблюдений переменных звезд, солнечных наблюдений, затмений, Меркурия и Венеры в транзите по Солнцу и Лунных затмений в ярких звезд и планет, когда широкое полее зрения и высокое качество изображения позволяет получить больше подробностей.
Высоко рекомендуется- рекомендуется как высококачественный.
Полностью тест есть на Старлабе.
По тексту автор отмечает, что у 40ED к краю поля усиливается астигматизм, но поле ровное, а у Паноптика 41 на краю сильная дисторсия.
 __________________
« Последнее редактирование: 29 Дек 2007 [10:39:51] от Владимир Николаевич »
signing_kettle
« Ответ #24 : 29 Дек 2007 [13:30:13] »
Смысл в том, что, например, в 3.5мм от оси на 1\5 кома  понижает штрель и "крадет" слабые звезды значительно меньше, чем в 20мм от оси в длиннофокусном широкоугольнике  - это я и хотел сказать
Вот насчет влияния астигматизма вы правильно говорили (его влияние больше у длиннофокусных окуляров). А тут похоже - пальцем в небо. Изменение Штреля влияет на проницание при прочих равных. А при смене увеличения равные как-то не вытанцовываются. Пятно размазывается больше (кома), но оно становится меньше (уменьшение увеличения) - в итоге глаз видит то же, а проницание убывает по всему полю согласно логарифму от увеличения.
mvp
« Ответ #25 : 29 Дек 2007 [14:36:14] »
Я частенько пользуюсь 35ED на дудке SW 80ED. По полю, 70% поля очень хорошее.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #26 : 29 Дек 2007 [20:36:09] »
На твоей 40-ке на крышке то ТМБ написано ;) А на корпусе Deepsky. Есть такое дело?
т.е.  дизайн крышки был от ТМВ?  т.к.  известно,  что к дизайну оптики  этих окуляров ТМВ не причастен.
« Ответ #27 : 29 Дек 2007 [21:09:47] »
Так если окуляр и крышка тебе не нравятся ты отпишись почему? А так твой вопрос не понятен! C чего такая постановка вопроса?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2007 [21:31:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #28 : 29 Дек 2007 [23:17:41] »
В качестве обзорного тоже планирую для ньютона (f/5) взять Deepsky ED 35. Как прокомментируете данный предварительный  выбор обзорника?
Ну, в качестве обзорника это имхо идеальный окуляр (цена/качество). Конкретно на Ньютоне - тут были горячие споры, что для достижения максимального качества к подобному окуляру еще и корректор комы нужен.
По поводу качества поля. Где-то на 3/4 оно дает звезды-точки без всяких видимых искажений. На оставшейся 1/4 по мере приблежения к краю звезды начинают постепенно лучиться, и на самом-самом краю с ними уже творится безобразие  8) Но лично мне, чтобы наблюдать это безобразие, нужно конкретно зрачок выворачивать.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #29 : 29 Дек 2007 [23:56:06] »
[/quote]
т.е.  если дизайн крышки от тмв,  то и окуляр уже тоже тмв?  что,  разве без этого эти окуляры плохо покупаются?
они вполне хороши и без этой "тмв" надписи.
  • Юрий
« Ответ #30 : 30 Дек 2007 [00:29:42] »
К слову, у меня дизайн крышки обычный, без надписи.
P.S. А вот дизайн юбки похоже от Наглера  ;D
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #31 : 30 Дек 2007 [01:09:55] »
ED40 DeepSky хороший окулярчик,только холодов не выдержал.
  • Юрий
« Ответ #32 : 30 Дек 2007 [02:30:33] »
Жидкий азот?  :)
« Ответ #33 : 30 Дек 2007 [07:49:54] »
[/quote]
Я сам пользуюсь 35ED и 40ED - и им на замену никаких Наглеров не планирую. Оба эти окуляра имеют 46-47мм диафрагму. Поэтому поле с ними максимально.
Кроме того автор обзора который полностью есть на Старлабе неоднократно отмечал выигрыш по свету и проницанию этих окуляров у Паноптика 41 и их кристальную чистоту на свет.
На Клевцове 470мм Ф3006 эти широкоугольники дают мне максимальное поле и отличное изображение по всему полю.
Астигматизма в явной форме по краю поля зрения у меня не наблюдается - возможно это связано с характером поля моего Клевцова. То есть некоторое ухудшение конечно есть но звезды остаются звездами, а не птицами, до края поля.
В варианте использования 40ED как 2.5" окуляра со свинченной юбкой в фокусере 2.7" Астрофизикс у меня сделан переходник 67\62мм в виде кольца, одевающийся на корпус окуляра. В таком виде окуляр встает в 2.7" посадку этого фокусера.
Линейное поле окуляра со снятой юбкой около 54мм. А получаемое на 470мм Клевцове поле зрения выходит почти в градус.
Внизу фото полевой линзы окуляра 40ED со скрученной юбкой - линейное поле 54мм :o.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [12:31:09] от Владимир Николаевич »
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
« Ответ #34 : 30 Дек 2007 [17:20:34] »
Жидкий азот?  :)
Всего лишь подмосковная дача
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #35 : 30 Дек 2007 [20:51:31] »
Вах, вах. Это не есть хорошо. Судя по отзывам - неплохой окуляр, а такая ложечка дегтя :(.
mvp
« Ответ #36 : 30 Дек 2007 [20:57:39] »
Володь а смысл в таком поле со скученной юбкой, если оно все равно испорчено по краям?
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #37 : 30 Дек 2007 [20:59:36] »
Ну, Наглер 31 мм - это слишком круто для меня (во всех смыслах). А вышеименованная ложка дегтя действительно вызывает досаду - я преимущественно наблюдал до последнего времени именно зимой (больше свободного времени). И чаще приблизительно при t = - 12...- 17 С.
« Ответ #38 : 30 Дек 2007 [23:37:43] »
А это надо смотреть на фокус и на телескоп. Что значит поле испорчено по краям. Испорчено птичками, или просто проявление астигматизма это вещи разные.
Нет окуляра у которого поле к краю не испорчено, весь вопрос на сколько оно испорчено.
У 40ED на 3м фокусе Клевцова поле практически идеальное даже со снятой юбкой. Тем более это выражено на МАКах и ШК где относительные 1\10-1\15. Если сравнить 40ED с 24 OKШ то края поля несравненно на порядок лучше и это при полевых линзах 44&54mm.
Так что пока сам не увидишь не поймешь!
Вариант решения этой проблемы через устранение астигматизма ростом дисторсии по полю и провалом центра, как это сделано в Паноптике,  - кому нужна М31 в виде буквы Х.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #39 : 30 Дек 2007 [23:58:36] »
А о каком Паноптике идет речь?
