A A A A Автор Тема: ТАЛ 200 - помогите советом.  (Прочитано 8399 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: ТАЛ 200 - помогите советом.
« Ответ #60 : 30 Дек 2007 [15:24:00] »
Мне кажется, что самый действенный и безболезненный для зеркала способ- это предложенный Вами с использованием FAIRY
Способ, возможно и хорош, только для Тал 200К он мало подходит.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #61 : 30 Дек 2007 [15:30:22] »
                SAY ! Спасибо ! Вы выполнили то , что я обещал .            Есть дополнения :
            1  Ополаскивать желательно дистлятом.
            2  Детское мыло гарантировано от наличия  щелочи .
            3 Температуру окр. среды строго выдерживать . Помним , что вода примерно в 1000 раз плотнее воздуха , а по теплоемкости и того больше . Желательно работать в теплом помещении , тогда и вода будет потеплее .
            4 Перед мытьем можно продержать зерк. десяток минут вымачивая .
      Способ годится даже для серебра . Для него другого вообще нет .                                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #62 : 30 Дек 2007 [15:37:59] »
     Серега .
Серега! Я исходил из того, что дистиллят тоже денег стоит.
Оффлайн serega2007
« Ответ #63 : 30 Дек 2007 [15:52:20] »
           И еще    Важное замечание и для экономии тоже :
       Свой телескоп ( оптику ) я чистил два раза за двадцать лет . Надо просто принять меры к исключению попадания грязи . Это совсем не трудно если :
              1 Площадка по-пояс в траве или снега .
              2 Полная герметизация при хранении .
              3 Пылесборники в трубе - везде где можно наклейка черного бархата .                               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1203
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #64 : 30 Дек 2007 [18:27:26] »
Народ, спасибо всем! Общие принципы мытья зеркала понятны.
Небольшие комментарии (вопросы). Несколько не в хронологическом порядке.
Про пылесборники не знал. А они (бархат) помогают? Или лучше принудительная циркуляция с избыточным давлением и фильтры?
Дистиллят стоит гораздо меньше ГЗ или его покрытия.
Щелочь для оксида кремния и алюминия - это серьезно, т.к. разъедает их только так. Не задумывался, виноват. А сульфокислоты, точнее их соли (ПАВы СМС) их не съедают или съедают? Теоретически не должны.
"Ацетон и смесь эфир+спирт оставляют разводы". Просветление должны смывать аж бегом. Алюминий, оксид кремния или серебро они есть не должны. Разводы остаются видимо из-за грязных растворителей, их недостатка или избытка грязи. Тут вспоминается юмористический рассказ из "ХиЖ" за 88(89?)-й год про лазер "до хрена киловатт".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #65 : 30 Дек 2007 [21:27:52] »
Cерега! Все правильно, но с апертурным Добсоном, да еще если с открытой фермой, вариант 2 раза в 20 лет является несбыточной мечтой. И откуда только вся эта зараза берется в воздухе за городом? И грушей её никак не сдуть.
И еще, не следует разговаривать перед оптикой, и уж тем более - кашлять или чихать.
Также не следует в открытом Добсоне после наблюдений светить ночью яркой лампочкой на ГЗ (ночью таким образом очень хорошо грязь на ГЗ видна) - вся крылатая тварь тут же набросится на отражение лампочки в ГЗ.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #66 : 30 Дек 2007 [22:30:14] »
 Уважаемые SAY и Serega2007, Ваш опыт по чистке зеркал Ньютонов, представляет несомненный интерес, но, как я уже упоминал, мало подходит к Тал 150-250К, из-за их конструктивных особенностей. Поэтому для поддержания оптики данных приборов в чистоте, наиболее эффективным считаю применение апертурных фильтров из плёнки Baader Turbo Film (см. фото). Пыль, которая видна на плёнке, естественно, оказалась бы на зеркале.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [22:32:02] от Алексей Прудников »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #67 : 30 Дек 2007 [23:39:42] »
Уважаемый Алексей!  А что все-таки делать обладателю ТАЛ 150-250, если по каким-либо причинам ГЗ на нем загрязнится (использовался без апертурной пленки)?
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
« Ответ #68 : 30 Дек 2007 [23:55:24] »
Паша недавно помыл 250тыча - у него спросите. 8)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #69 : 31 Дек 2007 [00:12:59] »
Да я за других спросил. Мне "Клевцов" не нужен.
Оффлайн serega2007
« Ответ #70 : 31 Дек 2007 [00:25:30] »
          Если снять ковер с чистой стены и выколачивать его , то сразу станет ясно где вся пыль , кстати нетолько пыль .
         Вероятность застревания пыли в ворсе много выше чем на гладкой поверхности . По сути это фильтр который обрабатывает ту , каждый раз новую порцию воздуха , которая оказывается в трубе после каждого наблюдения . Если место выбрано правильно , то эта пыль не та что на степной дороге , а та , что может висеть в воздухе много часов и неминуемо отфильтруется прежде чем осесть на оптические поверхности.
          Окислы кремния щелочь не раз,едает , а вот алюминий растворяет по определению амфотерных металлов .
          Дистиллят можно с успехом заменить кипятком ( холодным ) . Все что может осесть - выпало при кипичении .
          Спирт плюс эфмр не оставят разводов если к ним добавить дых . Он же и покажет чистоту поверхности . Но для зеркал с неизвестным покрытием не рекомендую .
        SAY ! Нам бы " за АПО " дюймов в десять !!!                  Серега .
« Последнее редактирование: 31 Дек 2007 [00:29:15] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 31 Дек 2007 [00:55:33] »
    ...    SAY ! Нам бы " за АПО " дюймов в десять !!!                  Серега .
Не, Серега! Я в Новогодние подарки Деда Мороза под елкой уже давно не верю, с пятидесятых прошлого века. Но к ласкающему душу тосту с удовольствием присоединяюсь!!!
« Ответ #72 : 31 Дек 2007 [01:04:37] »
2 serega2007
Ага, спасибо. Только имейте в виду (как химик - химику ;) ) - оксид кремния (кварц) щелочью таки растворяется. Не быстро, но... Для оптики, думаю, это будет смертельно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #73 : 31 Дек 2007 [01:19:26] »
                      Владимир ! До изобретения защитных покрытий зеркала перепокрывались каждые несколько лет . При этом старое покрытие снимается довольно крепким раствором щелочи . Хорошего мало , но не смертельно .                              Серега .
                                            Серега .
Andreo
« Ответ #74 : 31 Дек 2007 [01:22:19] »
Ребята ! А про "углекислотный снег" для чистки зеркал что нибудь слыхали, что это за реактив ?
Оффлайн serega2007
« Ответ #75 : 31 Дек 2007 [01:37:19] »
             Андрей ! На всякий случай : Никогда не проводите опытов со своим телескопом и своей машиной . И с чужими тоже .                           Серега .
                                            Серега .
« Ответ #76 : 31 Дек 2007 [01:49:20] »
Буду знать.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #77 : 31 Дек 2007 [12:40:39] »
  Сергей, если Вы позволите я опишу последовательность действий, к которым я прибегал при очистке ГЗ своего "Клевцова". Естественно, что я не настаиваю на бесспорности своих манипуляций. В качестве очищающих жидкостей я применял этанол 96% и сернистый (наркозный) эфир.
  1. На трубе и фланце оправы ГЗ ставится метка маркёром.
  2. Отвинчиваются 6 винтов на фланце и снимается этот узел вместе с фокусёром. Это операцию желательно проводить    с помощником, т.к узел сидит в трубе достаточно плотно.
  3. По периметру зеркала, между им и оправой укладывается жгут из хлопковой ваты.
  4. Грушей сдуваем пыль, всю, естественно сдуть не удастся.
  5. Смачиваем зеркало спиртом и даём ему стечь, эту операцию повторяем несколько раз, не обращая внимание на остающиеся разводы.
  6. Ваткой смоченной эфиром, без нажима, удаляем разводы. Эту операцию, возможно, также придётся повторить.
  7. Удаляем жгут из ваты и чуть-чуть просушиваем зеркало в положении "на ребре".
  8. Устанавливаем зеркало с оправой в трубу  по нашим меткам.
   Операции 3-7 лучше выполнять в медицинских перчатках, либо в напалечниках. После установки юстировать зеркало мне не пришлось.
Andreo
« Ответ #78 : 31 Дек 2007 [13:23:11] »
А может (очков 6) из компрессора, да и дело с концом, "прокатит,нет"? ^-^
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #79 : 31 Дек 2007 [13:27:25] »
Про компрессор и "прокатит" не понял, поясните, пожалуйста.
