A A A A Автор Тема: ТАЛ 200 - помогите советом.  (Прочитано 8483 раз)
AlAn
Re: Re: ТАЛ 200 - приехал
« Ответ #40 : 30 Дек 2007 [10:58:57] »
Реечный фокусёр Вашего Тала лучше поменять на "Крейфорд" 1.25"(см. фото), его Вы можете заказать на НПЗ.
У Gluon'a фокусер Крейфорда на ТАЛ-250К "ползет", если поставить 2 дюймовое зеркало и широкоугольный окуляр. Зажимной винт не отличается от регулировочного, поэтому бывают проколы. На наблюдениях их легко спутать, и фокусер перестает ходить. Бывало, что потом приходится наводить резкость вручную двигая тубус и держать его рукой, что не очень удобно. Думаем поставить винт с головкой отличной от головки регулировочного.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [11:00:28] от Pluto »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #41 : 30 Дек 2007 [11:43:58] »
На фокусёр 1.25", зеркало 2" не поставишь. :) Правда, на Тал 75 я вешал 1.5 кг железяку и "ползения" не было. Надо проверить капролоновые втулочки на винтах
Достаточно на головку одного из винтов, натянуть кусочек резиновой трубочки.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: ТАЛ 200 - помогите советом.
« Ответ #42 : 30 Дек 2007 [11:44:22] »
На 200-ке крейфорд заметно лучше, и выдерживает большие нагрузки! Двухдюймовые крейфорды НПЗ как то слабо затягиваются, но 1,25 все в порядке!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #43 : 30 Дек 2007 [12:16:39] »
2 serega2007
А можно про мытье зеркала в тазике детским мылом поподробнее?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #44 : 30 Дек 2007 [12:20:56] »
                    Будет сделано , сейчас убегаю .........                Серега
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re:ТАЛ 200 - приехал
« Ответ #45 : 30 Дек 2007 [13:16:04] »
Пыль можно сдуть "грушей", только предварительно нужно убедиться что в "груше" нет остатков талька. Эту операцию лучше проводить при горизонтальном положении трубы и сразу поставить трубу фокусёром вверх.  Корректор, нужно перед обдувом зеркала, закрыть какой-нибудь крышкой.
Это полумера. Налет как правило остается. Только водным мыльным раствором. Если пятна остаются и после этого, то имеет место быть жир. От него спасает чистый спирт или ацетон. Но дело очень не протое и нужен опыт, иначе разводы на зеркале гарантированы. Лучше пожалуй оставить пятнышки, чем пытаться смыть их без опыта спиртом.
Не следует увлекаться читкой зеркала растворителями!
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [13:47:26] от SAY »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #46 : 30 Дек 2007 [13:30:24] »
Не соедует увлекаться читкой зеркала растворителями!
Лучше всего перед чисткой проверить чистоту ацетона на неответственной оптике.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #47 : 30 Дек 2007 [13:44:39] »
     Жестко ВЫ с ГЗ, а что конкретно подошло бы в замен НПЗ-ого фокусера :-\  ?
На мой взгляд, коллега, не стоит  проводить никаких манипуляций с Вашим Талом, до тех пор, пока Вы не оцените его в исходном состоянии. Не смогли бы Вы представить фотографию окулярного фланца трубы с фокусёром?
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #48 : 30 Дек 2007 [13:48:17] »
И вообще злоупотреблять мытьем не стоит.Если пыли немного,то лучше подождать пока ее наберется побольше и потом уже мыть. ;D
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #49 : 30 Дек 2007 [13:50:25] »
Ацетон практически всегда загрязнен и оставляет разводы. Как по мне, так лучше всего работает смесь спирта и эфира 50/50.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #50 : 30 Дек 2007 [13:51:18] »
ПРИМЕНЕНИЕ АЦЕТОНА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ОПТИКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #51 : 30 Дек 2007 [13:54:04] »
2 serega2007
Из своего опыта я бы рекомендовал "Фэйри". У меня были случаи, когда раствор мыла оставлял налет, а с "Фэйри" такого не было.
1. Кладете зеркало в таз.
2. В чашке наводите мыльный раствор (дистиллированная или остывшая кипяченая вода) с обильной пеной.
3. Ватным тампоном переносите мыльную пену на зеркало.
4. Покачиванием таза вызывате движение мыльного растора с пеной на зеркале. При нобходимости добавляете раствор.
5. Наклоняете зеркало, и аккуратно под несильной струей из под крана обильно обмываете его (в водопроводной воде могут быть мелкие твердые включения).
6. Ставите зеркало на ребро в таз и обмываете дистиллированной водой из бутылки.
7. На зеркале останутся в некоторых местах капельки воды. Аккуратно промокаете их уголком бумажного полотенца (меняя уголки).
Если после таких операций останутся пятнышки, то повторяете 1-4 с ватным тампоном на зеркале (он сам будет скользить). Или осторожно рукой ватным тампоном в конкретном месте. Если опять останутся пятнышки, то смотрите ответ №48.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #52 : 30 Дек 2007 [13:56:39] »
Привозили мне такой раствор с оптического производства. Та же самая петрушка, что и со спиртом. Нужны навыки применения.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [15:16:36] от SAY »
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #53 : 30 Дек 2007 [13:59:28] »
Хочу предостеречь от использования ацетона и растворителей для чистки оптики!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #54 : 30 Дек 2007 [14:04:20] »
Это верно. Заодно и потренироваться.
Автору темы - на бытовых зеркалах тренироваться бесполезно. У них алюминированное покрытие с обратной стороны стекла.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #55 : 30 Дек 2007 [14:10:16] »
Если опыт есть, то убрать спиртом пятно от случайного прикосновения пальцем труда не составит. Если опыта нет, то в этом случае дело закончится чисткой спиртом всего зеркала (если вовремя не остановиться), ну и с разводами на нем, естественно.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [15:15:55] от SAY »
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #56 : 30 Дек 2007 [14:16:23] »
Мне кажется, что самый действенный и безболезненный для зеркала способ- это предложенный Вами с использованием FAIRY
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #57 : 30 Дек 2007 [14:21:36] »
Вы бы это к примеру фирме ТЕЛЕВЬЮ объяснили, которая даёт советы, как чистить оптику растворителями.
Частично (если нет опыта) такое предупреждение касается чистки астрономических зеркал. Но увлекаться этим явно не стоит, только в случае крайней необходимости.
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #58 : 30 Дек 2007 [14:29:10] »
возможно, телевью рекомендует это для своей оптики... у меня на заказном телескопе от постоянного внутреннего запотевания (в подвале) испортилось покрытие на мениске... а вы про растворители... я бы не рискнул, даже если бы было в инструкции написано
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #59 : 30 Дек 2007 [14:43:42] »
Возможно, телевью рекомендует это для своей оптики... у меня на заказном телескопе от постоянного внутреннего запотевания (в подвале) испортилось покрытие на мениске... а вы про растворители... я бы не рискнул, даже если бы было в инструкции написано
Вообще-то окружающая воздушная среда становится на мой взгляд опасной не только для оптики телескопов, но и для человека в том числе. Да и покрытие может быть нанесено халтурно (как например у меня было на прошлом мониторе Самсунг).
Вы же не будете отрицать, тем не менее, что используете спирт для чисти например окуляров. Я им для этой цели периодически пользуюсь и никаких проблем пока не возникало (тьфу-тьфу-тьфу).  :)
По части зеркальной оптики я уже высказался выше. Использовать растворители в профилактических целях также категорически не рекомендую.
