A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1029281 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3418
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #9960 : 05 Авг 2023 [15:58:44] »
Всем спасибо!
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 487
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9961 : 05 Авг 2023 [23:36:39] »
Четыре пятничных Сатурна в разных диапазонах (видимый, ИК685+, ИК850+, узкополосный ИК900).
Дата съемки 5.08.2023, время 20:55-21:36UTC. Размер диска 18", высота 23гр.
Сетап: TS-Photon 8F6+2,5 ЛБ GSO + 0,5х разг. втулка +ADC (в видимом)+ SV305m Pro/SV305 (в видимом)
Параметры съемки в Sharpcap: выдержка 20мсек (30мсек ИЕ850+, 40мсек в ИК900), гейн 500 (585 в ИК850+, ИК900)
Ролики по 180 сек (9100 кадров видимом и ИК685+, 6050 кадров в ИК850+, 4250 кадров в ИК900). В стеках по 30%. Масштаб - 100%
Обработка: AS3!, RG6
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 213
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Сатурн
« Ответ #9962 : 06 Авг 2023 [19:52:44] »
Сатурн со своими спутниками
Спутники слева направо: Тефия, Диона, Рея
03.08.23
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
22°37' - 21°51'
Азимут: +192°25'
Видимый диаметр: 0°0'18.78" (без колец),
0°0'43.74" (с кольцами)
Звёздная величина: 0.59
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под OnStep
Астрокамера: ZWO 462mc
Фильтры: ZWO UV/IR-cut
Линза Барлоу: Svbony 3х (трёхэлементная)
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3300 мм
Длительность роликов: 180 сек.
Разрешение: 552х450
Выдержка: 30.01 мс
Усиление сигнала (gain): 311 (51%)
Гистограмма: ~36%
FPS: 33
Сложение 5 стеков по 1200 кадров.
Время складываемых стеков: (02:37 - 03:15) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: Autostakkert 3.14, RegiStax 6, AstroSurface, Photoshop 2020.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2023 [19:58:44] от Andrey Myskin »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #9963 : 06 Авг 2023 [20:44:01] »
Для 150 мм апертуры - великолепно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9964 : 07 Авг 2023 [17:04:11] »
Пересобрал "цветной" Сатурн из поста выше: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg5868924.html#msg5868924
Итоговый стек сделан из двух склеенных PIPP видеороликов по 180 сек (суммарно 18100 кадров, в стеке 30%)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #9965 : 07 Авг 2023 [23:21:04] »
А что - приличный результат! Не всегда же минимы и щели доступны. ;D
Снимал днем позже и сиинг по отзывам был заметно хуже. Но у нас же есть ИК807, который всегда можно подмешать (50%).  :)
Сиинг плохой - 3/10. Вейвлеты и деконволюция.
06.08.23, 00ч00м по Москве.
Место съемки: Ульяновск.
Высота планеты 23,0°, диаметр 18,7". Сиинг 3/10.
Кассегрен 343/5600, QHY5III200M, PierroAstro ADC, фильтры Astronomik RGB+IR807, AS!3, DStation, Fitswork4, PS CS6.
Ролики по 180 секунд. 25% из 4800. L(IR807)RGB. 120%.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2023 [07:20:29] от AlexNik »
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9966 : 08 Авг 2023 [07:29:04] »
:good:
Я тоже заметил, что Сатурн "любит" "дальний" ИК  диапазон (800+). В нем наибольшая детализация проявляется.
А вот Юпитер в ИК как раз таки ближе к видимому по детализации тяготеет (685+).  :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9967 : 08 Авг 2023 [20:54:39] »
  Несомненно!
  Очень приятный Сатурн!
У вас тоже приличный результат!
Re: Сатурн
« Ответ #9968 : 09 Авг 2023 [00:31:28] »
  Несомненно!
Всем спасибо!
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #9969 : 13 Авг 2023 [15:55:55] »
Сатурн с с 10 на 11 августа. Сиинг от плохого до хуже среднего - от 3/10 до 5/10, хотя бот обещал до 7.8/10. Вейвлеты и деконволюция.
Синий - синтетика.
11.08.23, 01ч13м и 01ч44м по Москве.
Высота планеты 24,0°, диаметр 18,8". Сиинг 3/10-5/10.
Ролики по 180 секунд. 35% из 4800. RGB(S). 120%.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #9970 : 13 Авг 2023 [16:24:33] »
03.08.23
22°37' - 21°51'
Азимут: +192°25'
Фаза: 1.00
Телескоп: SW 150750
Разрешение: 552х450
Выдержка: 30.01 мс
Гистограмма: ~36%
FPS: 33
Фантастика! Это вам не убогая сепия с 200 мм ахроматов.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9971 : 13 Авг 2023 [16:37:51] »
Слава, с языка снял, согласен на все 100, странно почему хозяин 200ки ахродудца стесняется сюда фотки постить, а в теме продажи трет любую критику, но оно и понятно - так слоненка не продать ;)
Оффлайн slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #9972 : 13 Авг 2023 [16:40:18] »
Есть пострадавшие)) купившие большой ахромат))
Они ещё пытаются хвалить это дело, но видно что тонут.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #9973 : 13 Авг 2023 [16:56:30] »
В чем вы видите фантастику? 150мм так и должен снимать. Ему атмосфера почти любая пойдет. Он инвариантен к сиингу. Проблемы начинаются с 200мм и выше, по нарастающей. Поэтому и не стреляют большие ведра лучше мелких. А очень большие ведра не стреляют лучше больших ведер. А какая там стекляха стоит, большой роли не играет. Хоть и ахромат. Поставил монохром и вперед. Лишь бы сферички не было. С сиингом будет и на нашей улице праздник. Но не в этом году, кмк.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2023 [18:20:16] от p.v. »
Оффлайн slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #9974 : 13 Авг 2023 [17:05:17] »
В чем вы видите фантастику? 150мм так и должен снимать. Ему атмосфера почти любая пойдет. Он инвариантен к сиингу. Проблемы начинаются с 200мм и выше, по нарастающей. Поэтому и не стреляют большие ведра лучше мелких. А очень большие ведра не стреляют лучше больших ведер. А какая там стекляха стоит, большой роли не играет. Хоть и ахромат. Поставил монохром и вперед. Будет и на нашей улице праздник. Но не в этом году, кмк.
Ну ну))
Оффлайн Чикара
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #9975 : 13 Авг 2023 [17:29:59] »
Начали хорошо. А, вот про большие ведра, которые стреляют хуже... это вы с плеча рубанули,....
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: Сатурн
« Ответ #9976 : 13 Авг 2023 [18:04:23] »
Комментарий администратора Тема про Сатурн, не надо разводить очередной оффтоп
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9977 : 13 Авг 2023 [18:06:53] »
при плохом сиинге так оно и есть. детализация ведра 250мм при сиинге 6/10 на уровне 150мм (что для 6" вполне хороший сиинг). при сиинге 8/10 из 250мм что-то приличное полезет. при отличном 9/10 он всю мелочь до 200мм уделает без вариантов. с ведрами 350 и больше все еще сложнее. я по своим снимкам сужу. что нуну? чем больше апертура, тем требовательней она к небу. это аксиома, ее доказывать не надо.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2023 [20:14:58] от p.v. »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #9978 : 13 Авг 2023 [18:20:25] »
Сатурн, и вращение спутников Рея, Диона, Тефия за 88 минут
6 августа
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Линза барлоу Baader 2,25х, корректор дисперсии ZWO ADC
Камера QHY 5III 178C, съемка в SharpCap
В анимации 30 стеков, в каждом 150 кадров из 4500
AutoStakker, Registax6, PS, PIPP
https://www.youtube.com/watch?v=y4DFVHMzORk
Оффлайн slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #9979 : 13 Авг 2023 [18:50:18] »
А ведь это транзит!! Молодец земляк!
