A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1038339 раз)
slava ss
Re: Сатурн
« Ответ #940 : 04 Апр 2005 [14:29:02] »
Классно!
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #941 : 04 Апр 2005 [16:59:03] »
Снимал без фильтров  :) нету их у меня .
Сыроват , времени мало - Польский Астрофест на носу ......
эх ма... слов не хватат! прэлесть.
а фильтрики надо бы прикупить для такого-то орудия  ;) я думаю вы уже в курсе, что брать надо только baader.
tomato,
расскажите как вы обрабатываете. скорее всего вы все делаете правильно, но на всякий случай - может гуру подскажут. в первую очередь что ставите при initial alignment и далее (по суммирование включительно). кстати, киньте скриншот гистограмм - интересно помотреть что там реджистакс наоценивал.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #942 : 04 Апр 2005 [17:00:44] »
А если взять турель от четырехствольного ДШК, например, да посадить на неё четыре "Мицара"? ;) Четвёртый пускай снимает через какой-нибудь На-фильтр... ;D
"Куртка замшевая - три..."(с) ;)
заарестуют нафик  - примут за терросиста, налаживающего установку град  ;D  ;D  ;D
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Сатурн
« Ответ #943 : 04 Апр 2005 [17:03:33] »
Блин, стыдно признаться, я полный чайник в этом стаксе :-[   Все делаю по наитию. Вот еслиб ктоньть файлик обработал.....пиво с меня. только весит 700Мб
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #944 : 04 Апр 2005 [17:29:46] »
Сергей, это надо на CD... Ты вроде, где-то возле Преображенки обитаешь?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #945 : 04 Апр 2005 [20:57:35] »
Будет и мозаика , всему свое время :)
Вот , чуток отодвинул матрицу , масштаб по-больше .
Странно, почему не видно креп? ??? При таком качестве исходников как у тебя должна чётко прорисовываться структура крепового кольца. Оно у тебя прекрасно видно на фоне планеты.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #946 : 04 Апр 2005 [21:26:52] »
 Мне кажется от недосвета , сегодня попробуюю .......только чтоб не сглазить погоду .... присветлить поболее при съемке.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #947 : 04 Апр 2005 [22:44:37] »
Восток (вэйвлеты) - дело тонкое (с)  ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #948 : 04 Апр 2005 [23:33:21] »
Не, Юра, вейвлеты тут не причём. Я тоже на них всю вину валил, пока не поработал с исходниками Сергея.
Оффлайн Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #949 : 05 Апр 2005 [10:40:22] »
 Разобрался я с крепом , как и предполагал -присветлить при съемке нужно больше.
Вчера  атмосфера была прозрачна но очень неспркойная , спешу , выкладиваю сырую (за 3 минуты сделал) версию с крепом.
Первый попавшийся ролик , первый попавшийся опорный кадр. :)
Оффлайн tomato
Re: Сатурн
« Ответ #950 : 05 Апр 2005 [10:47:06] »
Disc, ну покажи сырой кадр, не стыдись  ;D, убеди, что атмосфера у меня никуда или что софт учить надо!!!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #951 : 05 Апр 2005 [10:51:47] »
 Сергей, спешу машина прогревается , жена орет ......
Покажи лучше своой , а потом посмотрим и сделаем выводы....
Оффлайн tomato
Re: Сатурн
« Ответ #952 : 05 Апр 2005 [11:01:09] »
Только вечером смогу..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
mib
Re: Сатурн
« Ответ #953 : 05 Апр 2005 [11:09:37] »
(... ворча от зависти  :) ): Тут, на мой взгляд - "палка о двух концах". Присветлил - да, появился креп, но уже на грани пересвета сам диск планеты (можно сравнить с предидущим снимком), соответственно хуже проработались детали на диске (пояса)... Если я не ошибаюсь - Рустам советовал вставлять креп из специально снятого "присветленного" ролика, вроде бы у буржуев данная операция не считается зазорной.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2005 [11:27:39] от mib »
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Сатурн
« Ответ #954 : 05 Апр 2005 [16:05:44] »
Сергей, поздравляю с отличными снимками!
По поводу крепа я думаю, что он мог быть потерян при настройке уровней снимка в фотошопе. На снимке, опубликованном в сообщении #939, уровень фона выбран так, что он равномерно черный практически без шумов. Понятно, что креп по яркости лишь слегка превышает уровень фона. Поэтому если при выбора уровня фона его уровень был переоценен, то креп мог пропасть вместе с шуми на фоне. На снимке в сообщении #949 такой операции не производилось и креп хорошо виден. Так что, возможно, не надо было «присветлять при съемке», а всего лишь еще раз поиграть с уровнями снимка, полученного после регистакса, в фотошопе.
kadavr
Re: Сатурн
« Ответ #955 : 05 Апр 2005 [21:25:32] »
Hm... eto Santel 230?
Оффлайн Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #956 : 06 Апр 2005 [11:27:13] »
 Он самый  :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #957 : 06 Апр 2005 [11:42:28] »
Возможно, но я работал с исходниками Сергея и мне так и не удалось вытащить из них креп. Мои исходники на порядок, если не на два шумнее, но даже из них без особого труда удаётся вытянуть креповое кольцо. Во где загадка-то! ???
Оффлайн Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #958 : 06 Апр 2005 [12:12:27] »
 Вот Вам все в одном флаконе и креп, и полосы, и минима ....  Пока обработал только один ролик , а еще есть в запасе Хрунделизация  ;D ;D ;D
Все дико спешу..... , утром выезжать а еще треногу покрасить , не гоже к Полякам с некрашенной ехать  :)
Оффлайн Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #959 : 06 Апр 2005 [20:55:53] »
Тут недавно Юрий (GTA) спрашивал, нет ли кадра "подхода" к резкости при использовании маски Хартмана с треугольными отверстиями. Вот - фокусировался по Бетельгейзе (она смотрится большой плюхой, потому что Gain задирал).
