A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025774 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Сатурн
« Ответ #9120 : 30 Июн 2020 [15:08:38] »
Вот скажите, фотографы, почему у вас креповое не прорабатывается?
Я заметил следующее: если мы вейвлетим в Регистаксе, то он напрочь это кольцо сжирает. Креповое кольцо вытягивал только в АстраИмидже при использовании Люси-Ричардсон (Moffat). АстраИмидж вообще бережнее подходит к обработке. Мое мнение.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Сатурн
« Ответ #9121 : 30 Июн 2020 [15:28:12] »
Если так, то в качестве предположения, на фото Сергея в районе щели Максвелла мы видим не только саму щель, но и сгоревшие малоконтрастные ближайшие участки. Аналогично и с Кассини. А вот деление Энке, вокруг которого всё ярко и контрастно, всегда и у всех тонко и аккуратно, в соответствии с  размером.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Сатурн
« Ответ #9122 : 30 Июн 2020 [15:37:38] »
Вот, я выкладывал некоторые сравнения и размышления на тему...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg4795098.html#msg4795098
  • Благодарностей: 1112
Re: Сатурн
« Ответ #9123 : 30 Июн 2020 [15:46:52] »
Ради интереса я максимально повытягивал самый слабый сигнал, и кривыми привёл в боле-менее отображаемый вид чтобы не было пересветов.
То что проявляется я не готов судить, возможно всё это артефакты и прочее, но кто знает.
По факту нигде внутри кольца фон неба не достигает обычной темноты, плюс снаружи появляются намёки на что-то ещё..
Вики говорит что там снаружи, много что ещё есть, но удалось это запечатлеть или нет - непонятно.
Может надо дипскайные техники применять?))
Re: Сатурн
« Ответ #9124 : 30 Июн 2020 [15:59:47] »
Ну и ещё один эксперимент - вытягивание сигнала до деконволюции.
Чтобы не пропало ничего.
Видны мельчайшие спутники которые идут прям вдоль колец.
Хотя, судя по геометрии внешней области, всё-таки больше на гало похоже чем на что-то реальное.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9125 : 01 Июл 2020 [20:57:26] »
Ну, что тут сказать, супер ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9126 : 04 Июл 2020 [15:40:28] »
Сатурн, 3 июля 2020 года, 23:48
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-длинная линза Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-астрокамера ASI ZWO 183MC.
Сложение 5000 кадров из 32811 в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.
Место съемки: Анапа, двор.
Высота планеты на момент съемки - 16 градусов.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Сатурн
« Ответ #9127 : 05 Июл 2020 [16:39:50] »
поездка в крым на море заснял сатурн. МОНТИРОВКА   Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO . телескоп 110 F/7  3х. барлоу.  ‎3 ‎июля ‎2020 ‎г. ‏‎1:56:35 из  4680  сложено 3900. мини-камера ZWO ASI-174MM.  PIPP. AutoStakkert. RegiStax 5.1.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #9128 : 07 Июл 2020 [21:33:31] »
Смысла снимать не было, но и совсем не снимать тоже глупо.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Re: Сатурн
« Ответ #9129 : 09 Июл 2020 [09:10:28] »
Великолепно еще бы параметры увидеть.
тал-100р
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9130 : 10 Июл 2020 [13:23:09] »
Сатурн от 09.07.2020, 23:51:22, высота 19град, атмосфера 4/5. Монти модифицированная az-eq6. МАК 200/3000 + asi290mm + красный светофильтр. 49fps ROI=472x382, mono12, усиление 283, выдержка 20.25ms, накоплено 14570. Сложено 20% кадров в AS!3 с вейвлетами без ресемплинга, AI4 ретушь.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #9131 : 13 Июл 2020 [15:26:27] »
12.07.с.г ньютон 12",фокус пока 3м, 10% из 15 тыс. Высота ~15°., РS., , Смысла снимать не было, но и совсем не снимать тоже глупо,,.
Re: Сатурн
« Ответ #9132 : 22 Июл 2020 [23:06:34] »
Сатурн:
Дата съёмки: 19.07.20;
Время съёмки 01:12 UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
Линза блок от ЛБ 2Х Sky-Watcherс Т адаптером;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Разгонная втулка от ЛБ 3Х Deep Sky;
Видимый диаметр 18,5 (диск планеты) кольца 43 сек. дуги;
Блеск +0,1;
Азимут 178,36°;
Высота 20,47°;
Освещённость планеты Солнцем 100%;
Расстояние от Земли до Сатурна 1345,7 млн. км; Ролик 2100 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 3500 из 48000, (40) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 372 (72%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=59%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик  https://youtu.be/YPgavRgcAAs
-Телескоп:
Оффлайн Андрей-ко
  • Благодарностей: 17
  • Пусть повезёт другому!
    • Сообщения от Андрей-ко
Re: Сатурн
« Ответ #9133 : 23 Июл 2020 [04:30:20] »
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, БКП - это детский фантастический  фильм  "Большое космическое  путешествие" ? Да? я правильно понимаю? Или ошибаюсь?
Моё оборудование:
монтировка Sky-Watcher Az-gti,
Sky-Watcher Skymax 90,
Sky-Watcher Skymax  102,
астрокамеры:
ZWO asi 120mc,
ZWO asi 178mc,
ZWO asi 183mc
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #9134 : 23 Июл 2020 [06:35:03] »
Здравствуйте!
Ещё БКП -это Большое Красное Пятно на Юпитере.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Андрей-ко
Re: Сатурн
« Ответ #9135 : 23 Июл 2020 [07:13:49] »
Спасибо большое за  разъяснение! :-) Как я сразу не догадался!
Моё оборудование:
астрокамеры:
ZWO asi 120mc,
ZWO asi 178mc,
ZWO asi 183mc
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9136 : 23 Июл 2020 [13:41:39] »
Сатурн от 23.07.2020, 00:58:58, высота 21град, атмосфера 4/5. Монти модифицированная az-eq6. МАК 200/3000 + asi290mm + красный светофильтр.
Проверка нового граббера и sdk-ки (авто ROI, авто GAIN) усиление ~440, выдержка 5ms, 200fps ROI=400x140, mono12, накоплено 30000, общая длительность ролика 150сек.
Одиночник и сумма.
Оффлайн Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #9137 : 23 Июл 2020 [16:08:45] »
Усиление ~440, тут в % сколько?
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9138 : 23 Июл 2020 [16:40:36] »
73% 600 максимальное значение усиления для этой камеры.
Ролик 2100 сек;
Два вопроса, почему 8бит? И фпс40 2100сек = 84k кадров ;)
У вас же 14бит можно снимать, и должно тянуть 640×480 126.5fps если выдержка позволит.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2020 [16:47:45] от ma][im »
Оффлайн Supermassive
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Supermassive
    • Сообщения от Supermassive
Re: Сатурн
« Ответ #9139 : 23 Июл 2020 [21:00:25] »
Здравствуйте, не подскажите какой длинны видео надо записывать, чтобы получить хороший результат?
