A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1036487 раз)
  • Благодарностей: 1115
Re: Сатурн
« Ответ #9080 : 20 Мая 2020 [03:50:24] »
Сатурн на Гиперстар-14 + ASI174MM) (фокус 684мм)
10тыс из 100тыс кадров, дриззл итд..) Скорость съёмки 1250 к/сек.  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #9081 : 20 Мая 2020 [08:50:32] »
Бали отдыхает.
Я видел всё небо !
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от Чикара
Re: Сатурн
« Ответ #9082 : 20 Мая 2020 [12:41:13] »
1250 к/с!!!???
Re: Сатурн
« Ответ #9083 : 20 Мая 2020 [17:53:45] »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Сатурн
« Ответ #9084 : 20 Мая 2020 [18:04:36] »
Кажется я вижу гексагон или это пентаграмма?!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Сатурн
« Ответ #9085 : 20 Мая 2020 [18:52:32] »
1250 к/с!!!???
Так точно!)
А 30 FPS на скриншоте это про что? ;)
Meade ETX-90PE
Re: Сатурн
« Ответ #9086 : 20 Мая 2020 [20:23:05] »
А это про частоту вывода на экранЪ.  :angel:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #9087 : 20 Мая 2020 [20:47:56] »
Лучше бы значение ROI показал, 148 на сколько там пикселей ? ;) На экран Денди выводить самое то. ;D
Я видел всё небо !
Re: Сатурн
« Ответ #9088 : 20 Мая 2020 [22:14:32] »
Лучше бы значение ROI показал, 148 на сколько там пикселей ?  На экран Денди выводить самое то.
Если нет никакой разницы, зачем платить больше? (с)  ;D
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Сатурн
« Ответ #9089 : 28 Мая 2020 [20:59:50] »
27/05 21:40UT.
МАК 10", экв фокусное ~5000мм, барлоу, корректор дисперсии, камера 224МС. 100%.
Атмосфера 6\10, высота 14град.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Valentino
Re: Сатурн
« Ответ #9090 : 31 Мая 2020 [07:31:54] »
ТщательнЕе обработал предыдущую съёмку. 120%.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #9091 : 31 Мая 2020 [11:33:12] »
Красота!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9092 : 10 Июн 2020 [23:52:37] »
Сатурн, 10 июня 2020 года, 01:34. Высота планеты над горизонтом - 19 градусов.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-линзоблок Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-удлинительная втулка НПЗ
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO ASI 183MC (39fps)
Обработка: PIPP, Autostakkert (1500 кадров из 4683), Registax 6.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Сатурн
« Ответ #9093 : 12 Июн 2020 [14:30:30] »
Сатурн. 08.06.2020.
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера Qhy5III224c + корректор ADC ZWO + L фильтр ZWO 1.25".
6 роликов по 5 мин, FPS (avg.)=41, Gain=30 (41%). В стек - от 10% до 20%.
Съемка в FireCapture.
Обработка: PIPP + AS! + AstroImage + Photoshop.
И деротация в WinJupos (после AstroImage каждого стека, а затем снова AstroImage и Photoshop).
Обработанный одиночный стек и результат деротации 6 стеков в WinJupos.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Сатурн
« Ответ #9094 : 19 Июн 2020 [22:56:04] »
Сатурн 19.06.20
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера Qhy5III224c + корректор ADC ZWO.
Деротация в WinJupos 7 стеков по 300 сек (FPS (avg.)=56, Gain=31 (43%)). В стеках по 10-15% кадров.
Съёмка в FireCapture.
Обработка: PIPP, AS!, AstroImage, WJ, Photoshop
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Сатурн
« Ответ #9095 : 22 Июн 2020 [20:49:04] »
Мой Сатурн.
Оборудование: телескоп Sky-Watcher 2008 Dual Speed (200/800мм), Barlow Celestron 2х, камера canon 550d (режим 640x480 60fps обрезка матрицы 7х), монтировка iOptron ieq45, съемка кадров в видео на зеркалке без ноутбука.
Без корректора атмосферной дисперсии.
Сатурн - в 1 час 30 минут 19 июня. Высота над горизонтом - 12 градусов. Продолжительность съемки 40 секунд. Снято 2400 кадров, выдержка каждого кадра 1/60с, iso 800. Автоматически отобрано и сложено в Registax 10% резких кадров.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2020 [21:24:46] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #9096 : 22 Июн 2020 [20:54:21] »
При таком качестве ролика можно складывать 90 процентов  кадров . Ну и   выдержку  при таком исходнике можно  ставить  в 5 раз  больше . Будет намного лучше :) Параметры что  выставлены у вас предполагают другого качества исходный материал ( сиинг., соотношение сигнал - шум камеры) . Я ставил как то по сатурну даже 0,4 сек выдержку на кадр. Единственное ,пропали  намеки  на спицы  в кольцах   и пропало деление Энке, которые были на более коротких выдержках . В остальном контраст возрос на порядок  например на самом диске ( зоны)  и и шумы пропали  почти полностью
Просто ради интереса   сложите 90 процентов кадров  из вашего  материала , и удивитесь насколько станет лучше
« Последнее редактирование: 22 Июн 2020 [20:59:43] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Сатурн
« Ответ #9097 : 22 Июн 2020 [23:05:57] »
Сатурн - снял сразу же после Юпитера в прошлую пятницу (высота около 34°). Правда атмосфера уже подпортилась.
оборудование и параметры съемки примерно такие же (300мм Ньютон)
Re: Сатурн
« Ответ #9098 : 22 Июн 2020 [23:24:28] »
Неплохо.. Попробуйте ещё с дризлингом сложить, это может подбавить деталей.
И не на боку его конечно..
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Сатурн
« Ответ #9099 : 22 Июн 2020 [23:28:00] »
примерно такие же
Результат хороший для 300мм апертуры. Высокие у вас планеты. Юпитер 34 градусов. А Сатурн ещё выше. У нас выше 13 градусов не лезут. :'(
