A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 962107 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9140 : 23 Июл 2020 [22:25:40] »
Усиление ~440, тут в % сколько?
73% 600 максимальное значение усиления для этой камеры.
Ролик 2100 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 3500 из 48000, (40) FPS;
Два вопроса, почему 8бит? И фпс40 2100сек = 84k кадров ;)
У вас же 14бит можно снимать, и должно тянуть 640×480 126.5fps если выдержка позволит.
8 бит для планет хватает, ролик снимаю специально длинный что бы по больше нормальных кадров было, а по Венере снимал в 16 бит, вроде не заметил разницы!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Re: Сатурн
« Ответ #9141 : 31 Июл 2020 [20:47:49] »
Сатурн:
Дата съёмки: 30.07.20;
Время съёмки 00:38 UT +4h
Место съёмки: Волгоградская область, село Громославка, двор;
Оборудование:
Телескоп Synta BK909EQ2 + мотор R.A;
Линза блок от ЛБ 2Х Celestron Omni;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Видимый диаметр 18,5 (диск планеты) кольца 43 сек. дуги;
Блеск +0,1;
Азимут 180,57°;
Высота 21,02°;
Освещённость планеты Солнцем 100%;
Расстояние от Земли до Сатурна 1347,3 млн. км; Ролик 600 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 4500 из 24000, (40) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 424 (83%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=55%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик  https://youtu.be/oTizeIOVNqo
-Телескоп:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #9142 : 01 Авг 2020 [15:18:39] »
Сатурн, 31 июля 2020 года, 01:06.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-длинная линза Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-астрокамера ASI ZWO 183MC.
Сложение 5000 кадров из 29923 в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.
Место съемки: Анапа, двор.
Re: Сатурн
« Ответ #9143 : 01 Авг 2020 [16:04:08] »
Оборудование:
-фильтр ZWO IR-cut
Отличный Сатурн ;)
-Телескоп:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #9144 : 01 Авг 2020 [17:57:07] »
Наконец-то в планетных темах нормальные качественные работы появились!
Ставлю плюс и за Сатурн, и за Юпитер, жаль отдельно сразу нельзя.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Сатурн
« Ответ #9145 : 01 Авг 2020 [18:13:03] »
Я сам плюс бы поставил, но гутарят, что через 72 часа)
-Телескоп:
Оффлайн rdc
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от rdc
Re: Сатурн
« Ответ #9146 : 04 Авг 2020 [20:34:26] »
04.08.2020 16:48 UTC. Nikon P900 1/50 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso400, одиночный кадр, кроп 100%
Re: Сатурн
« Ответ #9147 : 05 Авг 2020 [00:32:23] »
Сатурн:
Дата съёмки: 04.08.20;
Время съёмки 01:06 UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 18,4 (диск планеты) кольца 42,9 сек. дуги;
Блеск +0,2;
Азимут 194,05°;
Высота 19,30°;
Расстояние от Земли до Сатурна 1349,8 млн. км; Ролик 1200 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 504х500, 5000 из 48000, (40) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 339 (66%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=43%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Астрофотограф, Астроном
    • Сообщения от Nikita Dudin
Re: Сатурн
« Ответ #9148 : 05 Авг 2020 [22:08:30] »
Сатурн
Телескоп: Sky-Watcher BKP1501 EQ3-2
Камера: Canon 600D
Выдержка: 1/0,5
ISO: 1600
Кадр: Сложенный снимок из 7456 кадров
Уровень засветки: Желтый
Линзы: 2х Barlow
Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15, 60мм Svbony (гид).
ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, ZWO ASI178MM (гид), Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
[/u
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Сатурн
« Ответ #9149 : 10 Авг 2020 [23:00:08] »
Сатурн 07.08.20 - 08.08.20 (22:50 - 23:38)
Де-ротация 18 стеков по 1100 кадров.
Искусственный синий канал созданный в fitswork.
Высота 12°30'
Труба: Synta 909
Астрокамера: Т7с
Барлоу 2х + втулка (2730 мм фокусное)
Софт съёмки: FireCapture
Софт обработки: Pipp, Autostakkert 2, RegiStax 6, Winjupos, Fitswork, Photoshop.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #9150 : 11 Авг 2020 [09:45:36] »
Сатурн:
Оборудование:
Фильтр UV/IR-Cut;
Блеск +0,1;
Азимут 180,57°;
Высота 21,02°;
Шикарный кадр для Вашего телескопа!
В мой SW1021 с зеркалкой только пушистый шарик с ушками получается :-(. Правда у нас вытота в кульминации чуть выше 15гр и у меня нет астрокамеры и ADC.
Re: Сатурн
« Ответ #9151 : 11 Авг 2020 [17:07:13] »
Сатурн:
Дата съёмки: 10.08.20;
Время съёмки 00:53 UT +4h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 18,4 (диск планеты) кольца 42,8 сек. дуги;
Блеск +0,2;
Азимут 194,05°;
Высота 19,30°;
Расстояние от Земли до Сатурна 1354,2 млн. км; Ролик 1200 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 704х704, 3500 из 47996, (39) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 415 (81%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=58%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015);
ссылка на видео ролик  https://youtu.be/I1x7q85TXII
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 607
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #9152 : 11 Авг 2020 [17:22:19] »
Сатурн 09.08.2020 21:46 МСК
пос. Запрудня Московской области.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI178MC, ZWO ADC, Solomark Achro Barlow 3x.
FireCapture, Autostakkert, AstraImage, WinJUPOS, Photoshop.
Сложено 1960 кадров.
Re: Сатурн
« Ответ #9153 : 16 Авг 2020 [17:23:21] »
Другая обработка Сатурна от 10.08.20, мягче вейвлеты, поработал над кольцом С!
-Телескоп:
Оффлайн Focus
  • Благодарностей: 71
  • С40, D00
    • Сообщения от Focus
Re: Сатурн
« Ответ #9154 : 25 Авг 2020 [20:19:01] »
Вчерашний Сатурн. Кавказ, плато Шаджатмаз, обсерватория D00. Высокая влажность мешала наблюдениям, хоть и атмосфера была относительно стабильной.
Celestron C11 + Datyson t7m + 3х Барлоу. Снято 5000 кадров 25% из которых пошло в дело.
SharpCap, AS!2, Registax6, Photoshop.
Re: Сатурн
« Ответ #9155 : 29 Авг 2020 [16:54:11] »
Сатурн:
Дата съёмки: 24.08.20;
Время съёмки 22:29 - 22:59 UT +4h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр UV/IR-Cut;
Видимый диаметр 18,1 (диск планеты) кольца 42,2 сек. дуги;
Блеск +0,3;
Азимут 177,03° - 184,32°;
Высота 20,19° - 20,15°;
Освещённость планеты Солнцем 99,9%;
Расстояние от Земли до Сатурна 1371,6 млн. км; Ролики по 180 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 704х704, 800 из 7197, (39) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 409 (80%), выдержка 25,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=45%; PIPP; AS3; RS6; WJ (11 роликов); PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик https://youtu.be/SC8W441WOAA
-Телескоп:
Re: Сатурн
« Ответ #9156 : 29 Авг 2020 [22:32:20] »
Очень аккуратный Сатурн!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Сатурн
« Ответ #9157 : 29 Авг 2020 [22:55:47] »
Спасибо вам! Решил по тоньше вейвлеты делать!
-Телескоп:
Re: Сатурн
« Ответ #9158 : 30 Авг 2020 [22:14:20] »
Добавил насыщенности, и немного местами шарпинга легкого!
Сатурн от 24.08.20
-Телескоп:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #9159 : 31 Авг 2020 [00:53:34] »
Сатурн от 24.08.20
Отменно! Учитывая высоту Сатурна в данном сезоне.
